RICHTIG dämmen im Dach
Diskutiere RICHTIG dämmen im Dach im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo Baulöwen, ich habe mir hunderte von Beiträgen durchgelesen und viele "Experten" gesprochen aber immernoch zu keiner Lösung gekommen!...
  1. #1 Stuntman Mike, 12.12.2011
    Stuntman Mike
    Stuntman Mike
    Gerüstbauer
    Friedberg
    Hallo Baulöwen,
    Nochmal kurze Beschreibung meines Vorhabends:
    Also: Unser Dach ist mit Brettern voll verschalt und mit Schweißbahnen belegt/verschweißt. Die Sparren sind 120mm tief. Die möchten wir aufdoppeln um 120mm und dann nochmal eine Querlattung von 60mm Stärke. Zwischen den aufgedoppelten Sparren kommt 200mm Rockwool/Klemmrock und dann noch eine UntersparrenDämmung von 60mm.
    So und jetzt meine Frage:
    Wo kommt die Dampfbremse hin? von die 60mm oder danach? Und was ist mit einer Unterspannbahn? Macht es sinn da eine von innen reinzubauen? Also das würde heißen ich würde die USB um die Sparren legen!
    Wer kann mir weiter helfen?
  2. #2 susannede, 12.12.2011
    susannede
    susannede
    Baufrau
    dipl.- ing. architekt
    Erst mal Dein Statiker / TWP.
    Von wegen Gewicht und nix-einstürz-krach-bumm.
    Das sind 3 Fragen. Ist in dem Fall egal, kann man aber durch ausrechnen verifizieren.
    Mach google zu Deinem Freund:
    http://de.wikipedia.org/wiki/Unterspannbahn
    Hah? Du hast doch bereits die schwarze Pampe auf der Schalung.
    So ich es verstehe, ist die Schalung auf den alten Sparren, also außenseitig ??!
    Miau.
    :D
  3. #3 Stuntman Mike, 12.12.2011
    Stuntman Mike
    Stuntman Mike
    Gerüstbauer
    Friedberg
    ja richtig, die Schalung ist auf der Außenseite der alten Sparren.
    Und die Schweißbahn ist da drauf!
    Und innen sieht man nur die Bretter
    mfg
  4. Dachi
    Dachi
    Dachdeckermeister
    63607 Wächtersbach
    Lernender
    Anscheinend auch die "besten" erwischt!!!!!!
    DB kannste sowohl davor als auch nach der Untersp.dämmung verlegen, wenn die 20% Regelung eingehalten wird (dicke der Dämmung davon 20%) oder aber es gerechnet wird.
    Achtung: du möchtest 60mm.!!!!
    Warum keine 240mm. Dämmung? Oder ist da def. ne Hinterlüftung!
    Unterspannbahn: siehe weiter oben bei der XXXXXXXX :D
    Auch sonst wie zuvor und zur Vorsicht mal nen richtigen Experten fragen der vor Ort alles absegnet!
  5. #5 Ralf Dühlmeyer, 12.12.2011
    Ah ja - Du willst also bei bituminöser Abdichtung aussen eine Vollsparrendämmung realisieren?? Ganz wirklich???
  6. mls
    ich antworte stellvertretend: will er. james dean ;)
    neben dem thema standsicherheit wird bauphysik interessant: ein bisschen in der theorie - und
    ganz viel in der praxis, weil es garantiert problemstellen gibt, die momentan in keiner glaskugel
    glänzen.
    wir wollen doch nicht, dass das dach in ein paar jahren weggefault ist?
  7. Dachi
    Dachi
    Dachdeckermeister
    63607 Wächtersbach
    Lernender
    hmm,
    bn bei der UDB/USB wohl Gedanklich in Richtung Ziegel abgedriftet!
    Bei Bit.bahnen wird es doch etwas "dicht" da draussen!
  8. #8 Stuntman Mike, 13.12.2011
    Stuntman Mike
    Stuntman Mike
    Gerüstbauer
    Friedberg
    Ich merke grad das meine Frage nicht richtig verstanden wurde! Am besten mache ich ein paar Fotos und Skizzen und zeige mal was ich genau meinte!
  9. Neutal
    Neutal
    Zimmermeister
    Lüneburg
    Wenn ich das richtig verstanden habe, hast Du ein Flachdach mit Schweißbahn auf Holzschalung und möchtst nun die Sparrenfelder dämmen.
    Unter einer Dachabdichtung aus Bitumen solltest Du in diesem Fall keine Sparrenvolldämmung machen, sondern eine Belüftungsebene von min. 2 cm unter der Dachschalung vorsehen (macht natürlich nur sinn, wenn von aussen das Feld belüftet wird)
    Dann die Dämmung und Raumseitig die Dampfbremse ( möglichst feuchtevariabel. Pro clima Intello oder ähnlich)dann die UK und Gipskarton.
    Ganz wichtig: Die DB ordentlich verkleben, alle Durchdringungen Abdichten und vernünftig am Mauerwerk anschließen, sonst bekommst Du riesen Probleme.
    Wo die Unterspannbahn eingesetzt werden soll weiß ich in diesem Fall allerdings nicht
  10. #10 Stuntman Mike, 13.12.2011
    Stuntman Mike
    Stuntman Mike
    Gerüstbauer
    Friedberg
    Na das ist doch schonmal ne vernünftige Antwort:biggthumpup: mit der ich was anfangen kann! Ich muß aber noch sagen das es KEIN Flachdach ist sondern ein Schrägdach. Und ja, ich lass 2cm Luft zwischen Verschalung und Dämmung. Die Sparren plus Aufdopplung sind ja zusammen 26cm und die erste Dämmung ist 20cm. (plus 6cm Untersparrendämmung).
    Ich habe mal ein Fotos gemacht damit Ihr seht wies jetzt aussieht. Da halte ich den Balken rann mit dem ich aufdopple. Und kommt dann noch ne Dachlatte hochkant drauf. Und das ist ja dann die Frage wo die DS hinkommt: vor der Latte mit 6cm Dämmung oder danach??:irre
    Und die GKP kann ich dann direkt auf die Grüne Latte draufschrauben?
    MfG Torsten
  11. #11 mialein, 14.12.2011
    mialein
    mialein
    rentner
    eppenbrunn
    also, ich habe hier mal gelernt, daß 2 cm Luft zwischen Dämmung und
    Holzverschalung nicht automatisch eine funktionierende Hinterlüftung
    bedeuten bei dichter Aussenhaut auf der Schalung.
    Zur Hinterlüftung gehören Öffnungen an Traufe und First ohne
    störende Unterbrechungen durch Gauben, Dachfenster etc.
    Holzverschalung mit dichter Abdeckung widerspricht dem Prinzip:
    "innen dicht, nach außen hin offen".
    Vielleicht können aber die echten Experten hier noch etwas dazu sagen.
  12. #12 Stuntman Mike, 14.12.2011
    Stuntman Mike
    Stuntman Mike
    Gerüstbauer
    Friedberg
    Die Öffnungen oben und unten sind schon vorhanden!
    mfg
Thema: RICHTIG dämmen im Dach
  1. Dach dämmen bei verschalung schweissbahn
RICHTIG dämmen im Dach - Ähnliche Themen
  1. Dach Richtig Ausbauen / Dämmen
    Dach Richtig Ausbauen / Dämmen: Hallo, Ich hatte bereits schonmal das Forum aufgesucht und meine Frage wurde mir Beantwortet hier das letzte Thema: Dach Richtig...
  2. Dach richtig dämmen
    Dach richtig dämmen: Hallo Leute, Wir sind mitten in der Planung unseres Neubaus, unser Bauwerkvertrag sieht die Dämmung im Dachgeschoss in der Zwischedecke vor,...
  3. Dach richtig dämmen
    Dach richtig dämmen: Hey Leute, ich wollte mein Spitzdach renovieren und habe die Verkleidung von den Wenden abgemacht. Nun habe ich gesehen das dort keine...
  4. Dach richtig dämmen
    Dach richtig dämmen: Hallo Leute, mein Name ist Frank und ich bin neu hier im Forum. Ich habe folgende Sache: Wir wollen in unserem Obergeschoss die...
  5. Dach Von Innen Richtig Dämmen
    Dach Von Innen Richtig Dämmen: Hallo, ich renoviere gerade mein Haus (bj. 1950) und möchte natürlich alles richtig machen. Meine größte Unsicherheit ist das richtige dämmen...
