Richtig heizen und Schimmel vermeiden?
Diskutiere Richtig heizen und Schimmel vermeiden? im Heizung 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, ich wollte mal wissen wie man am effektivsten und günstigsten heizt. Ich habe eine relativ neue Gas-Heizung, bei der ich viele...
  1. #1 Hansisolo, 20.10.2009
    Hansisolo
    Hansisolo Gast
    Ich habe eine relativ neue Gas-Heizung, bei der ich viele Programme einstellen kann.
    Momentan habe ich das wie folgt geregelt:
    In der Zeit von 05:30 Uhr bis 10:30 Uhr und von 17:00 Uhr bis 23:30 Uhr wird geheizt bis zu einer Raumtemperatur von 24°. In der Zwischenzeit schaltet die Heizung auf 16° runter.
    Mit dem Warmwasser habe ich es ähnlich gemacht: Von 5:30 Uhr bis 00:00 Uhr gibt es Warmwasser. Danach schaltet das System ab.
    Zwischendurch werf ich mal den Kamien an, aber mehr am Wochenende.
    Ich möchte auf keinen Fall Schimmel bekommen weil ich zu wenig heize oder zuviele Kosten verursachen weil ich zuviel heize. Ist es vielleicht ratsamer die Heizung konstant laufen zu lassen?
  2. Uwe!
    Uwe!
    Industriekaufmann
    hast Du Heizkörper oder Fussbodenheizung?
    24° sind ziemlich viel! Grob sagt man jedes Grad wenif spart 6%! Wenn Du auch mit 22° auskommst, sparst Du 12%!
    Wichtig(er) für die Schimmelvermeidung ist richtiges, regelmäßiges Lüften!
  3. #3 Hansisolo, 20.10.2009
    Hansisolo
    Hansisolo Gast
    lüften tu ich regelmäßig. Zwar nicht täglich in jedem raum, aber wenn ich mich irgendwo aufhalte dann schon.
    Ja 22° reichen auch.
    Vorhanden sind Heizkörper, keine Fußbodenheizung
  4. R.B.
    Anscheinend ist der Heizwahn ausgebrochen. Schon der Zweite in dieser Woche der mit so hohen Raumtemperaturen fährt. :D
    Wozu um alles in der Welt braucht man 24°C in einem Wohnraum?
    21°C reichen normalerweise problemlos aus. Momentan sind wir noch die Sommertemperaturen gewöhnt, aber der Körper wird sich schnell umstellen.
    Die langen Absenkzeiten sind abhängig von der Leistung der Therme. Während der Übergangszeit ist das kein Problem, aber wenn es mal richtig kalt wird, könnte es sinnvoller sein die Absenkzeit zu reduzieren.
    Wenn die Kiste innerhalb kürzester Zeit die Wohnung auf 24°C bringen muss, dann geht das nur mit Leistung und hohen Temperaturen. Beides ist nicht gerade effizient.
    Jetzt stellt sich noch die Frage nach der Heizlast/installierten Heizleistung und Bausubstanz. Dann könnte man abschätzen in wieweit die Hütte während der Absenkzeiten auskühlt und ob es sinnvoll ist für soviele Stunden abzusenken.
  5. #5 Bauwahn, 20.10.2009
    Bauwahn
    Bauwahn
    Ulm
    Der Kollege fehlt hier noch...
    Schimmel vermeidet man am besten dadurch, dass die Räume einigermassen gleichmässig beheizt werden, nicht ein Raum auf 24° und dann die Kammer nur mit 16°.
    Wenn solche Unterschiede nötig oder gewollt sind, dann sollte man die Luftzirkulation zwischen den Temperaturzonen möglichst unterbinden.
    Dann das Lüften: einmal am Tag sollte wirklich jeder Raum gelüftet werden. Am besten 2 Mal alle Löcher auf und nach 5 Minuten (je nach Wind und Aussentemperatur auch früher oder später) wieder zu. Die Hauptaufenthaltsräume und Küche öfters.
    Wie alt ist das Gebäude? Auf wieviel Grad fällt die Temperatur denn wirklich zwischen 10:30 und 17:00?
    Bei einem heutigen Haus würde die Temperatur sowieso nicht viel mehr als 1..2 Grad fallen.
  6. #6 Hansisolo, 20.10.2009
    Hansisolo
    Hansisolo Gast
    das Haus ist ein Steinhaus.
    Erbaut wurde das Haus 1938. 1976 wurde das Haus neu saniert und angebaut mit mehr als doppelt so großer Fläche.
    Ich stelle dann die Temperatur wieder auf 20° runter.
    In der Zeit zwischen 10:00 uhr und 17:00 uhr schätze ich fällt die Temperatur um 2-3 Grad, je wie kalt das draußen ist und ob die Sonne scheint.
  7. Julius
    Nicht schätzen - messen!
  8. Doozer
    Doozer
    Revisor
    Dornburg
    Wenn Du wie ich ein Exemplar der Gattung "Frau" zu Hause hast, der grundsätzlich immer und überall zu kalt ist, musst Du ganz schön tricksen ("technisch nicht anders machbar")
    Vielleicht wird es später in den Wechseljahren besser ... :D
  9. eileen
    eileen
    Computermensch
    Hessen
    schade, daß man diese Variante bei Männern schlecht durchziehen kann. Wir haben wir 21 Grad. Ich hab ein T-Shirt an. Die Kinder auch. Mann kommt abends nach hause, zieht sich einen Pulli an, wirft die Heizung an :motz und ich find´s viel zu warm...
  10. Uwe!
    Uwe!
    Industriekaufmann
    :offtopic:
    so eine hätte ich auch gern:D
  11. #11 Pascal82, 20.10.2009
    Pascal82
    Pascal82
    techniker
    Bayern Oberpfalz
    @ralf
    wozu man 24° benötigt?
    um sich abends gemütlich mit boxershorts auf die couch zu werfen:-)
    die temp. im ganzen haus wären sicherlich übertrieben, aber abends oder am wochenende vor dem fernseher auf der couch:winken deshalb hab ich ja nen kachelofen-denn das mit gas oder sonstwas zu heizen:irre wäre mir zu teuer....
Richtig heizen und Schimmel vermeiden? - Ähnliche Themen
  1. Wintergarten richtig heizen
    Wintergarten richtig heizen: Hallo zusammen, ich bräuchte mal einen Ratschlag wie ich am besten unseren Wintergarten beheize ohne dass mir etwas wegschimmelt. Wintergarten ist...
  2. Richtig Heizen/Temperieren Grundsatzdebatte
    Richtig Heizen/Temperieren Grundsatzdebatte: In meinem Ersten Forumbeitrag dreht es sich um die Grundsatzfrage wie ein Gebäude richtig Temperiert werden soll. Ich bin Verfechter der...
  3. Altbau - richtiges Lüften / Heizen Badezimmer - Stockflecken
    Altbau - richtiges Lüften / Heizen Badezimmer - Stockflecken: Hallo ihr Experten, wir leben in einem Altbau, dessen Gewölbekeller bis ins 14. Jahrhundert zurückdatiert, das Gebäude darüber ist ein paar Jahre...
  4. Heizkörper in Bad und WC werden nicht richtig warm / heizen nicht richtig - Rest ja
    Heizkörper in Bad und WC werden nicht richtig warm / heizen nicht richtig - Rest ja: Einen schönen guten Tag, ich bin neu hier und falle gleich mal mit der Tür ins Haus da wir echt nicht mehr weiter wissen und Rat von Experten...
  5. Richtig/Sinnvoll Heizen!!
    Richtig/Sinnvoll Heizen!!: Hallo, habe eine Frage zu meinem geplanten Hausbau 2010/2011 bzw. zum Heizen! Wir möchten ein EFH mit 2 Vollgeschosse und DG als Abstellraum...
