Richtig lüften
Diskutiere Richtig lüften im Sonstiges Forum im Bereich Sonstiges; :respekt Na da hast Die ja ganz schön Arbeit gemacht mit dem Beitrag. Kann ich so unterschreiben. Spassmodus an: "Guttenbergsches System? Copy...
  1. sarkas
    sarkas
    Handwerker
    Burgthann/Nürnberg
    Spassmodus an: "Guttenbergsches System? Copy and paste?" Spassmodus aus.
  2. #22 Biber53, 28.01.2014
    Biber53
    Biber53
    Dachdecker- u. Klempnermeister
    Albstadt
    Holger, guter Beitrag:respekt
  3. #23 OLger MD, 28.01.2014
    OLger MD
    OLger MD
    Bau-Ing.
    Magdeburg
    Wenn dann Ctrl+C und Ctrl+V.
    Bin ein Tastentyp. Selbst beim CAD.
    Aber nein. Handgetippt.
    Erfahrungswerte.
    Erinnerung an regelmäßige Abläufe.
    Logik.
    Und ein kurzzeitig begrenztes arbeitsfreies Zeitfenster.
    Holger
  4. #24 Biber53, 28.01.2014
    Biber53
    Biber53
    Albstadt
    Wenn Du mir jetzt noch erklärst, wie ich die einzelnen Punkte/Maßnahmen meiner Lebensgefährtin vermitteln kann, wäre ich Dir sehr dankbar. :think:think(insbesondere, Fenster auf direkt nach dem Duschen...)
    mfg
  5. Taipan
    Taipan
    in einem Haus
    Da das weniger mit Bauen im engeren oder weiteren Sinne zu tun hat, wird dir wohl eher hier oder so weitergeholfen :-)
  6. #26 OLger MD, 28.01.2014
    OLger MD
    OLger MD
    Bau-Ing.
    Magdeburg
    z.B. weil's gesund ist. Siehe Sauna. Weil's hilft. Weil sonst Umbauarbeiten / Einbau einer Lüftungsanlage erforderlich werden - und das macht Dreck!!
    Ist ein handgeschaltetes Bad, kein Automatik mit Einparkassistent.
    Muss ja nicht gleich ganz auf sein (außer es ist ein ganz kleines Fenster).
    Ansonsten musst Du dem Link von Taipan folgen.
    Holger
  7. sniper
    sniper
    All in One
    Kohlstädt
    moin holger
    und genau hier liegt das problem bei 99% aller schimmelecken
    zu umständlich ,zu kalt ,zu ..... alles nur ausreden
  8. #28 Springbok, 28.01.2014
    Springbok
    Springbok
    Student
    Karlsruhe
    Erstmal vielen Dank für deinen riesengroßen Beitrag! Da erkenne ich mich sogar in verschiedenen Punkten selbst wieder. Beispielsweise das Fenster nach dem Duschen kurz aufmachen. In meiner neuen Wohnung (also diese die ich jetzt benutze hab ich nur ein Problem: ich hab kein Fenster im Badezimmer. Somit müsste ich durch das Zimmer lüften. Aber die feuchte Luft im Bad gehorcht mir so gut wie meine Frau wenn es ums Schuhe kaufen geht. Ich denke dann bleibt mir nur die Variante kälter zu duschen :)
  9. #29 ThomasMD, 28.01.2014
    ThomasMD
    ThomasMD
    Ing.
    Magdeburg
    Dann hat das Bad aber sicher einen Abluftventilator oder ein Tellerventil? Wenn Du dazu noch für Zuluft über ein Fenster, ein Zuluftelement oder sonst wie sorgst, hast Du beste Voraussetzungen, das Bad trocken zu halten.
    Gesendet von meinem SPX_8 mit Tapatalk
  10. #30 mastehr, 29.01.2014
    mastehr
    mastehr
    Software-Entwickler
    So eine Wohnung hatte ich auch über vier Jahre. Da hilft nur, die Tür vom Badezimmer während des Duschens weit geöffnet zu lassen.
  11. Taipan
    Taipan
    in einem Haus
    Innenliegende Sanitärräume MÜSSEN eine Entlüftung haben. Schon (fast) immer.
  12. #32 mastehr, 29.01.2014
    mastehr
    mastehr
    Software-Entwickler
    Besser ist das. Aber nicht immer entspricht der Ist-Zustand dem Soll-Zustand.
  13. Taipan
    Taipan
    in einem Haus
    Womit es baurechtlich nicht zulässig wäre.
  14. #34 ThomasMD, 29.01.2014
    ThomasMD
    ThomasMD
    Ing.
    Magdeburg
    Dann möge der TE das bitte mal klar stellen.
  15. sarkas
    sarkas
    Handwerker
    Burgthann/Nürnberg
    Und diese (Abluftschächte) müssten in zu definierenden Abständen gereinigt werden.
    Die Meisten haben seit Baudatum des Hauses nichts dergleichen erfahren.
    Da ist dann so viel Schmödder drin, dass da nix mehr abzieht
  16. #36 Friedl1953, 29.01.2014
    Friedl1953
    Friedl1953
    Holztechniker
    Hmmm geht doch um eine Mehrfamilienhaus, oder?
    Ich weiß nicht ob ich jetzt zur Erheiterung beitrage aber bei uns erscheint in regelmäßigen Abständen der Schornsteinfeger und überprüft das System. Ventilatorabzug!
  17. #37 OLger MD, 29.01.2014
    OLger MD
    OLger MD
    Bau-Ing.
    Magdeburg
    Ja, ja, die guten alten Zeiten.
    Damals mit den Festbrennstofföfen und dem Badeofen im Bad.
    Hier gab es ausreichend Wärme und der Verbrennungsvorgang sorgte für Frischluftzufuhr (durch Fugen in Fenstern und Türen) und nahm auch gleich die Raumluft mit durch den Kamin nach draußen.
  18. #38 Friedl1953, 29.01.2014
    Friedl1953
    Friedl1953
    Holztechniker
    Neeee ist ein Haus aus 97 mit einer zentralen Gasheizung für 6 Häuser. Der Schornsteinfeger kontrolliert die Abluftkanäle der innen liegenden WC. Ob das eine Pflichtprűfung ist weiß ich nicht.
  19. #39 mastehr, 29.01.2014
    mastehr
    mastehr
    Software-Entwickler
    Gibt es denn einen Lüfter in der Dusche? Funktioniert dieser?
  20. #40 Friedl1953, 29.01.2014
    Friedl1953
    Friedl1953
    Holztechniker
    Die WCs haben eine Dusche. Die Kanàle haben elektrische Lüfter und funktionieren einwandfrei.
Thema: Richtig lüften
  1. lüften plattenbau
Richtig lüften - Ähnliche Themen
  1. Altbau - richtiges Lüften / Heizen Badezimmer - Stockflecken
    Altbau - richtiges Lüften / Heizen Badezimmer - Stockflecken: Hallo ihr Experten, wir leben in einem Altbau, dessen Gewölbekeller bis ins 14. Jahrhundert zurückdatiert, das Gebäude darüber ist ein paar Jahre...
  2. Richtiges Lüften/Trocknen von Innenputz / Trocknungszeit
    Richtiges Lüften/Trocknen von Innenputz / Trocknungszeit: :winken Hallo liebe Bauexperten, sind hier Physiker oder physikalisch bewanderte Experten? :shades Es geht mir um die Trocknung von Innenputz....
  3. Wie Keller im Sommer richtig lüften?
    Wie Keller im Sommer richtig lüften?: Hallo, bisher wurde mir immer eingebläut, den Keller im Sommer nur nachts zu lüften und bei sehr schwülwarmem Wetter den Keller besser gar...
  4. Neubau wie richtig lüften gegen Feuchtigkeit?
    Neubau wie richtig lüften gegen Feuchtigkeit?: Hallo, wir haben Mitte Juli 2012 unseren Neubau, EFH, alles FBH ohne Keller bezogen. Am Anfang, also in der Sommerzeit haben wir meist die...
  5. Richtig lüften
    Richtig lüften: Hallo, eine reine (THERMODYNAMIK) Verständnisfrage. Ein Keller ist feucht, weil ein halbes Jahr nicht gelüftet wurde. Nun meint Person A...
