Richtige Abdichtung zwischen Sanitärlüfterschläuchen und Unterspannbahn
Diskutiere Richtige Abdichtung zwischen Sanitärlüfterschläuchen und Unterspannbahn im Dach Forum im Bereich Neubau; Meines Erachtens nach ist es notwendig, die Sanitärlüfterschläuche und die Unterspannbahn miteinander zu verkleben und nicht nur einfach...
  1. #1 doppeligel, 27.11.2006
    doppeligel
    doppeligel
    Bankkaufmann
    Thüringen
    Meines Erachtens nach ist es notwendig, die Sanitärlüfterschläuche und die Unterspannbahn miteinander zu verkleben und nicht nur einfach durchzustecken.
    Wie sehen Sie das? Gibt es hierzu eine technische Ausführungsbestimmung.
    Herzlichen Dank vorab.
    doppeligel
  2. #2 Reitmeier, 27.11.2006
    Reitmeier
    Reitmeier
    DDM
    Düsseldorf
    Müssen nicht unbedingt verklebt sein, ausser höhere Anforderungen an die Unterdeckbahn ( oder weitergehend). Bei Regeldachneigungen reicht eine
    regensichere Rohrdurchführung, z.B Spannbahnelement...
    mfGrüsse
  3. juwido
    juwido
    Maschinenbauingenieur
    Dortmund
    Vorbeileiten..
    Hallo !
    Also die Kleberei an besagten Entlüfterschläuchen ist meist Murks.
    Wichtig ist, das eingedrungene Feuchtigkeit / Kondenswasser beim Ablaufen auf der Unterspannbahn an der Schlauchdurchführung vorbeigeleitet wird und da nicht nach innen reintropft.
  4. #4 Reitmeier, 27.11.2006
    Reitmeier
    Reitmeier
    DDM
    Düsseldorf
    ja, drumherum
  5. #5 Achim Kaiser, 28.11.2006
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    Ich halte es für ein Gerücht, dass man an den Gummianschlußschläuchen der Lüftungsziegel mit *üblichem* Geklebe eine dauerhaft dichte Konstruktion hinbekommt.
    Die Konstruktion vermeidet noch nicht mal das entstehende Schwitzwasser auf der Aussenseite des Schlauches durch den Kälteschlag, der zwangsweise bei entsprechenden Temperaturen auftritt.
    Achim Kaiser
  6. Ryker
    Ryker
    DDM, FLfDWuAT, 519er
    super, natural, British Columbia
    Exilant
    Die Fachregel hält sich hier bedeckt und sagt:
    4.10 (2)
    Zusatzmaßnahmen sind entsprechend ihren Anforderungen an Dachdurchdringungen anzuschließen.
Thema: Richtige Abdichtung zwischen Sanitärlüfterschläuchen und Unterspannbahn
  1. unterspannbahn rohrdurchführung
  2. rohrdurchführung unterspannbahn
  3. lüftungsrohr zur unterspannbahn abdichten
  4. abdichtung unterspannbahn,
  5. rohr abdichten unterdeckbahn,
  6. abdichtungsmanschette unterspannbahn
Richtige Abdichtung zwischen Sanitärlüfterschläuchen und Unterspannbahn - Ähnliche Themen
  1. Balkontür zu Rohboden richtig abdichten
    Balkontür zu Rohboden richtig abdichten: Moin liebe Experten, ich habe ein Problem und brauche eure Hilfe: Mein Haus von 1976 hat im Zuge der Sanierung neue Fenster bekommen und der...
  2. Loch in Außenwand / Kellerwand richtig abdichten
    Loch in Außenwand / Kellerwand richtig abdichten: Hallo liebe Forengemeinde, ich bin ganz neu im Forum und nun schon der zweite Beitrag:(, sorry. Ich heiße Holger und komme aus dem Norden...
  3. Abdichtung WDVS Sockel alles richtig gemacht?
    Abdichtung WDVS Sockel alles richtig gemacht?: Hallo, wie fange ich mal an... Unser Bauträger ist Pleite, daher wurde das Haus bei 80% nicht mehr weitergebaut. Der Bauvertrag wurde gekündigt...
  4. Trockenestrich für Bad richtig abdichten und verlegen
    Trockenestrich für Bad richtig abdichten und verlegen: Hallo allerseits, Wir wollen ein Zimmer in ein Bad verwandeln und haben bis jetzt alles ausser den Boden. Der jetzige Boden besteht aus loser...
  5. Richtige Ausführung Abdichtung / Dämmung Außenmauer zu Bodenplatte
    Richtige Ausführung Abdichtung / Dämmung Außenmauer zu Bodenplatte: Hallo Zusammen, da bei unserem Neubau schon so einiges schief gelaufen ist, möchte ich um Ratschläge / Infos bez. Ausführung der Dämmung /...
