richtige Ausführung bei Geschoßdecke
Diskutiere richtige Ausführung bei Geschoßdecke im Praxisausführungen und Details Forum im Bereich Architektur; Liebe Forianer, ich habe eine Frage zum systematischen Aufbau einer Geschoßdecke zwischen einem beheizten Wohnraum und einem ungedämmten...
  1. #1 Motz2325, 25.08.2026
    Motz2325
    Motz2325
    Liebe Forianer,
    ich habe eine Frage zum systematischen Aufbau einer Geschoßdecke zwischen einem beheizten Wohnraum und einem ungedämmten Dachboden:
    Die Decke besteht aus 10/240 BSH G24 mit einem Zwischenabstand von 63 cm, der Plan ist zwischen den Sparren als unterste Deckschickt GKP mit 12,5 mm. Dabei sollen aber 5 cm der BSH von unten sichtbar bleiben, als Beleuchtung sollen in den GPK LED Einbaustrahler fungieren. Jetzt meine eigentliche Frage zum Aufbau der Decke.
    von der Unterkante der BSH Sparren 5 cm GKP mit 12,5 mm, seitlich längs der Sparren 50/40 (die 40 mm Höhe) Latten zur Befestigung der GKP, damit entsteht auch eine Installationsebene für die Einbauspots, oben auf die 50/40 Latten werden 18mm OSB Platten verschraubt die an den Stößen sowie an den Anschlüssen zu den BSH Sparren mit einem zugelassenen dampfbremsenden Klebeband abgedichtet werden. die restlichen 12 cm nach oben werden mit Holzfaserdämmplatten gedämmt, als oberer Fußbodenaufbau 24 mm Rauspund, 80 mm EPS und darauf als Brandschutz Fernacellplatten. so weit der Plan. Statisch ist das so freigegeben, die Frage ist nur ob der gedämmte Aufbau und der luftdichte Abschluss so ausgeführt werden?? ich bin da skeptisch.. wobei der U Wert bei 0,22 liegt
    Bitte um eure Meinung zum Aufbau der Dämmung und Abdichtung.
    Danke und lg
    Motz
  2. 11ant
    11ant
    Bauherrenberater
    RLP Nord
    Wiewowas ? - Abstand zwischen was ? - Brettschichtholzdecke mit einem Querschnitt 1 zu 24 cm, was soll das sein ? - Brettschichtholz Sparren ?
    Ich vermute, Du meinst Elemente mit Deckenbalken, von denen 5 cm sichtbar bleiben sollen, genauer: noch 5 cm zwischen Unterkante Gipskartonplatte und Unterkante Deckenbalken ?
    Beim Spitzboden als Trockenboden / Lagerraum gehört auf die oberste Geschoßdecke eine Dämmung, gerne auch nur aufgelegt.
    Wovon reden wir hier überhaupt: Realität oder Planung, Neubauvorhaben oder Bestandsgebäude ?
  3. #3 Motz2325, 25.08.2026
    Motz2325
    Motz2325
    sorry.. 10/24 BSH Fichte
    genau.. 5 cm sichtbarer Balken unten an der Decke
    Neubau...
    Diesen Aufbau hat mir ein Zimmerer empfohlen und ihn als praktikabel und in Eigenleistung verwirklichbar angekündigt.. ich bin gelernter Tischler (also die Verschraubungen bekomm ich hin :-) ) , habe aber wenig bis keine Ahnung von Dämmung.
    Deshalb wollte ich eine 2, 3, 4 Meinung zu dem Dämmaufbau und der Abdichtung
    Die Dämmung ist doch mit 120 mm Zwischensparrendämmung und 80 mm EPS Dämmung zwischen Rauspund und Trockenestrich geplant und darauf schwimmend die Fermacell Estrichplatten, damit das begehbar ist..
    lg
  4. ToTi
    ToTi
    Dachdecker
    Im Süden von Deutschland
    Nein, dampfsperrend!. Du willst ja den Wasserdampf nicht nach oben in die Dämmung lassen, deshalb "dicht" machen. Dazu nimmt man geeignet Klebebänder, Z.B Siga Rissan oder SIga Sicrall. Man sollte aber immer im System bleiben und nachlesen ob die Komponenten auch zugelassen sind für für diese Art der Verklebung (hier OSB auf BSH).
    Den Aufbau muss ja irgendjemand geplant und gerechnet haben, damit das vom Aufbau auch her passt. Deshalb sehe ich die Problematik nicht.
    Es kann nur schief gehen, wenn die Ausführung mangelhaft ist und das wäre dann dein Part.
  5. #5 Motz2325, 25.08.2026
    Motz2325
    Motz2325
    sorry für die fachlich nicht richtige Ausdrucksweise wegen diffussionsoffen!! Dampfbremsend - das steht auch in der Beschreibung und wird auch so ausgeführt. (habe es im ersten Beitrag ausgebessert!)
    Aufbau und Errechnung vom Zimmerer .. ich hätte nur gern eine weitere Meinung zur Dämmung. Vor allem zur Mischvariante Holzfaserdämmung - EPS, heißt ja nicht, dass dieser Zimmerer die beste Lösung beim Dämmen auf Lager hat
  6. #6 chris84, 25.08.2026
    chris84
    chris84
    Hä? Was für Brandlasten hast du vor da oben zu lagern, dass da ein Boden mit erhöhtem Brandwiderstand erforderlich wäre?
    Ich hätte hier eher den Brandschutz von unten an der Decke erwartet...
    Wenn das ein Kaltdach bleiben soll, halte ich nichts von einem Bodenbelag aus Trockenestrich mit Styropordämmung darunter. Da würde ich im System Holzfaser bleiben und nach oben offen gestalten. Das ist viel weniger anfällig und toleranter gegen Feuchtigkeit.
  7. #7 Motz2325, 25.08.2026
    Motz2325
    Motz2325
    das ist in der Ausführung so geplant mit dem Fermacell, da geht ein Kamin rauf mit einer Putztüre..wahrscheinlich deshalb
  8. 11ant
    11ant
    Bauherrenberater
    RLP Nord
    Ich verstehe noch immer nicht: was bedeutet die Querschnittsangabe ? - eine Decke ist ein Flächenbauteil, die mag ja (wozu so viel ?) 24 cm Stärke haben ... oder ist die weniger dick und 10/24 ist der Querschnitt der Deckenbalken (in die Du 12 cm Dämmung einlegen und Spots einbauen willst, aber für 5 cm freie Deckenuntersicht unter der Gipskartonplatte wäre da viel zu viel Hohlraum übrig, nur für die Spots und ihre Verkabelung (?), denn die 8 cm EPS kommen ja oben auf die Decke ... und wozu überhaupt die Decke aus Brettschichtholz, wenn auf die Balken schon Rauhspund drauf kommt. Und zu dem EPS dann noch doppelt gemoppelter Trockenestrich (für was überhaupt soll ein Trockenboden / Abstellraumspitzboden bitteschön einen Estrich brauchen ?). Für mich klingt das irgendwie nach King Size Überdimensionierung von allem und sinnlosem Leerkaufen eines Baumarktes.
  9. #9 Motz2325, 25.08.2026
    Motz2325
    Motz2325
    ok..
    die Deckenbalken haben 10/24 cm Querschnitt weil sie einen Raum mit 5,16 m Breite überspannen, statisch wurde das so berechnet!
    BSH weil sie von unten als teilweise Sichtelement ausgeführt werden!
    Dem Hohlraum gab der Elektriker vor wegen der Wärmeentwicklung der LED Spots und deren Verkabelung!
    Ich bin jetzt auch kein Grafikgenie aber so schaut das aus...
    aber das ist so berechnet und eigentlich nicht das Thema meiner Frage:
    meine Frage ist: Ist die Mischung aus zwei Dämmstoffen sinnvoll?? Unten ökologisch Holzdämstoff und oben Plastik drauf packen oder geht das nicht anders wegen Dachboden???
  10. #10 Motz2325, 25.08.2026
    Motz2325
    Motz2325
    Sind Holzfaserdämmplatten so druckstabil, dass man darüber einen Boden legen kann oder müssen da Hölzer als Unterkonstruktion rein?
    und wenn ja, welchen Boden? Immerhin ist der Dachboden begehbarer Lagerraum..
    Ich denke der Rauspund auf den Sparren hat wohl was mit der Steifigkeit zu tun und deshalb darauf die Dämmung und dann der Boden
  11. 11ant
    11ant
    Bauherrenberater
    RLP Nord
    Ich würde beiderseits des Rauhspundes denselben Dämmstoff in auch gleicher Stärke verwenden.
  12. #12 chris84, 25.08.2026
    chris84
    chris84
    Es gibt entsprechend druckfeste Holzfaserplatten.
    Wenn du da einen vollwertig begehbaren Lagerraum bauen willst (wofür eigentlich? da oben herrschen für gewöhnlich aufgrund der starken Temperaturschwankungen keine wirklich optimalen Lagerbedingungen für was auch immer) wird die Sache natürlich aufwändig, weil du die Balkenstärke nicht voll nutzen kannst.
    Der geplante Aufbau sollte auf jeden Fall bzgl. Tauwasseranfall durchgerechnet werden - ich sehe da wenig Toleranz, die im worst case den Rauhspund kompostieren kann, und in Folge dessen auch die BSH-Balken.
    Ich würde mir da oben ein paar Reihen Stegträger mit 200mm Höhe drauf schrauben und eine begrenzte Fläche mit Rauhspund begehbar machen, den Rauhspund auf den BSHs würde ich gegen Rahmenholz ersetzen nach Statik und dann 35cm Zellulose da reinblasen.
    Die Zellulose wird vermutlich inkl. Einblasen kaum mehr kosten als alleine die Materialkosten für die Holzsfaserdämmung...
    Motz2325 gefällt das.
  13. #13 Motz2325, 26.08.2026
    Motz2325
    Motz2325
    Hi Chris,
    Danke für deine Einschätzung, das mit dem Einblasen der Zellulosedämmung ist ein sehr guter konstruktiver Vorschlag, ich werde das demnächst mit dem Zimmerer besprechen und er soll das statisch mal durchrechnen.
    Warum ich einen begehbaren Dachboden brauche? Weil das Haus nur eine Bodenplatte hat, somit keinen Keller und mein Weibchen die ChefDokoQueen1 ist :mega_lol: und es bei jedem Anlass was zu dekorieren gibt :bounce:. Und da fallen ein paar Kisten an, sind von so einem Schwedenhaus aus Kunststoff mit Deckel..Also dem Inhalt ist die Temperaturschwankung echt egal..
    lg
  14. #14 chris84, 26.08.2026
    chris84
    chris84
    Für die würde ich da oben aber keinen Tanzsaal errichten, sondern eine kleine Fläche, auf der 4 Kisten abstellbar sind, die dann nochmal 4 reihig gestapelt werden können. Das sind dann schon 8x so viele Kisten wie bei uns :respekt
  15. #15 Motz2325, 26.08.2026
    Motz2325
    Motz2325
    4x4 .. das hat grad mal mein Auto :mega_lol::mega_lol::mega_lol:.. die Anzahl der Deko Kisten müsste noch mal potenziert werden.
    Aber was mach ich wegen dem Kamin mit der Putztüre oben, da muss ja der Rauchfangkehrer hin und der hat sicher auch was dagegen wenn da die Dämmung lose rum liegt, ich sollte mal den Zimmerer und den Rauchfangkehrer an einen Tisch holen...
  16. #16 chris84, 26.08.2026
    chris84
    chris84
    Kamin ist sowas von 1995 :p Den braucht doch heute kein Mensch mehr.
    Ist das jetzt eigentlich Neubau oder Bestand?
    Auf jeden Fall muss wegen dem Kaminkehrer da oben auch kein Ballsaal errichtet werden.
  17. #17 Motz2325, 26.08.2026
    Motz2325
    Motz2325
    ich bin von 1976 und brauch den Kamin schon... :e_smiley_brille02:
    Neubau.. und weil ich von 1976 bin wird das mein Ruhesitz und darum frag ich lieber drei mal nach bevor ich einer Ausführung zustimme..
  18. #18 chris84, 26.08.2026
    chris84
    chris84
    Ich bin keine 10 Jahre jünger, fühle mich aber grad halb so alt, denn ich habe den Kamin im Altbau gerade ersatzlos raus gerissen :hammer:
    Und mir käme sowas auch nicht mehr in die Hütte, in einen Neubau erst recht nicht, insbesondere nicht in Form einer energetisch katastrophalen Durchdringung der oberen Geschossdecke und des Daches.
    Aber das ist jetzt hier OT ...
    Allerdings hat es durchaus seine Vorteile, wenn nicht auch noch ein gestriger (Karminkehrer) da mit seinen Anforderungen mit drin rum fuscht...
  19. #19 Motz2325, 26.08.2026
    Motz2325
    Motz2325
    uns behagt halt das lodernde Feuer und dessen wärme.. aber das ist Geschmackssache
    das mit dem Kaminkehrer sehe ich leider als notwendig im Vorfeld vor der Errichtung zu klären was der abnimmt und wo der einhakt, ich will das dann nicht doppelt machen müssen, daher vorher fragen als nachher rumzuwurschteln und es ändern zu müssen.. aber die Idee mit der Dämmung aus Zelluslose gefällt mir gut, eigentlich gehts grad nur noch um den obersten Bodenbelag..
    lg
  20. #20 chris84, 26.08.2026
    chris84
    chris84
    wie viel Höhe hast du denn da oben zur Verfügung?
richtige Ausführung bei Geschoßdecke - Ähnliche Themen
  1. Pragmatismus oder richtige Ausführung
    Pragmatismus oder richtige Ausführung: Guten Tag, wir lassen gerade ein kleines Badezimmer für die Kinder sanieren. Das ganze ist irgendwie leicht eskaliert und ich weiß ehrlich gesagt...
  2. Dampfbremse in Kehle richtig ausführen?
    Dampfbremse in Kehle richtig ausführen?: Hallo zusammen, anbei findet ihr ein Bilder von dem Dachaufbau meines Neubaus. Ich wollte mit der Dampfbremse beginnen und hab einen erfahrenen...
  3. richtige ausführung beim Pflastern
    richtige ausführung beim Pflastern: Hallo, ich pflastere gerade meine Einfahrt. jetzt habe ich leider das Problem das es an der Garagen Wand nicht aufgeht. Rechts von der Wand...
  4. Dämmung unter Bodenplatte, richtige Ausführung?
    Dämmung unter Bodenplatte, richtige Ausführung?: Hallo, wir bauen ein Haus ohne Keller auf Bodenplatte. Unter die Bodenplatte kommt ein 12 cm dickes Styrodur XPS als Dämmung. (Bodenaustausch...
  5. Gipskartonplatten Anschlussfugen im Holzrahmenbau richtig ausführen
    Gipskartonplatten Anschlussfugen im Holzrahmenbau richtig ausführen: Hallo Leute, werde bald meine Ausbauarbeiten (GK-Platten) beginnen und habe ein paar Fragen an die GK-Profis hier. Es geht um ein Haus in...
