Richtige Auslegung oder überdimensioniert ?
Diskutiere Richtige Auslegung oder überdimensioniert ? im Heizung 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo Experten. Folgende Eckpunkte laut Energieausweis: EFH mit ca. 250m² beheitzter Wohnfläche für 6 Personen Berechneter Energiebedarf...
  1. #1 viktorvf, 23.11.2009
    viktorvf
    viktorvf
    Elektroniker
    Esslingen
    Hallo Experten.
    Berechneter Energiebedarf 19KWh/(m²A).
    Primärenergiebedarf 24KWh/(m²A)
    (allerdings mit Fensterlüftung und Erdgas gerechnet)
    Heizenergiebedarf 3,6KWh/(m²A)
    Warmwasser 13,9KWh/(m²A)
    Heizungsart ist Fußbodenheizung.
    Folgende Anlage ist geplant:
    Be. und Entlüftung mit Wärmerückgewinnung + EWT
    Erdwärmebohrung 140m für 7KW Sole/Wasser Wärmepumpe
    10m² Solaranlage für Brauchwasser mit Heizunterstützung durch
    einen 1000l Kombispeicher.
    Nun zu der Frage:
    Ist die Auslegung der Anlage so in Ordnung?
    bzw. lohnt es sich ca. 3000€ für die Solaranlage (inkl. Mehrkosten Kombispeicher statt Pufferspeicher) zu investieren?
  2. #2 Achim Kaiser, 23.11.2009
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    Es lohnt sich immer ... für den Hersteller, den Verkäufer, den Anlagenersteller, die Umwelt ... ob du (oder dein Geldbeutel) es als *lohnend* ansiehst ist ne andere (Philosophie-) Frage.
    Bei einer gut dimensionierten WP-Anlage (bei der auch das Umfeld passt - kostet ! ) kann man meistens davon ausgehen, dass wirtschaftliche Investitionen selten die Aufschrift *Solar* tragen - lohnen kann es sich trotzdem ... Frage des Standpunktes.
    Ansonsten taugt der EnEV-Nachweis absolut nichts zur Dimensionierung einer Heizungsanlage ... Forumssuche benutzen - wurde schon zigfach durchgekaut das Thema.
    Achim Kaiser
  3. R.B.
    Nein, weil alle wichtigen Daten fehlen. Grundlage der Anlagenplanung ist eine Heizlastermittlung nach EN12831. Man kann also nichts dazu sagen ob die WP passt oder ob die Bohrung passt oder....
    Google mal nach GetSolar, dann Programm laden, installieren, und ein wenig mit den Parametern spielen. Damit bekommst Du zumindest ein Gefühl dafür was die Solaranlage leisten könnte. Wie das später in der Praxis aussieht, steht auf einem anderen Blatt, denn da kommt es auch noch darauf an, dass die Anlage ordentlich aufgebaut und betrieben wird.
    Ob bei 10qm Kollektorfläche (was für Kollektoren?) überhaupt eine sinnvolle Heizungsunterstützung möglich ist, das kann man nur raten. Auch hier spielt das Anlagenkonzept eine Rolle, beispielsweise die Dimensionierung der Heizflächen (Temperaturniveau usw.). FBH ist nicht gleich FBH.
    Falls das Geld übrig ist, würde ich auf jeden Fall in eine Solaranlage investieren. Man sollte sich nur von dem Gedanken verabschieden, dass man mit einer Solarthermieanlage einen dicken Profit einfahren kann.
    Eine Solaranlage kann aber auch Spaß machen, und so manches Hobby ist teurer.
  4. #4 viktorvf, 23.11.2009
    viktorvf
    viktorvf
    Elektroniker
    Esslingen
    Das die EnEV daten der Angaben dafür nicht geeignet sind ist mir auch klar, aber es sagt was über die Dämmung des Hauses schon was aus. Oder?
    Hab vergessen zu schreiben, dass es sich um Satteldach 40° mit Südausrichtung handelt.
    Was mich interrresiert ist die Auslegung und die Demensionierung des Kombispeichers im zusammenhand der Solaranlage. Ob es in dieser Auslegung der 1000l Speicher (Durchlauferhitzer) ausreicht?
  5. R.B.
    Definiere bitte Kombispeicher. Meist versteht man darunter einen Speicher mit zusätzlich integriertem WW Speicher, aber Begriffe sind dehnbar, und jeder missbraucht diese gerne für seine eigene Vorstellungen.
    Wenn Du beispielsweise "Durchlauferhitzer" schreibst, dann gehe ich davon aus, dass WW über einen Wärmetauscher im Durchflußprinzip erzeugt wird. Da gibt es wieder ganz andere Anforderungen als bei einem Speicher im Speicher.
  6. #6 viktorvf, 23.11.2009
    viktorvf
    viktorvf
    Elektroniker
    Esslingen
    Also laut Bauphysiker usw. passt die WP zum Haus, und laut Bohrspezialisten passt die Bohrung auch zu der WP.
    Hab ich auch schon durchgespielt, nur fehlen mir leider ein paar Spezifische Angaben.
    Es sind 4x 2,67m² Flachkollektoren.
    Das ja jetzt auch mein Problemm, vorallem was den Speicher betrifft. :confused:
    Es muss nur Effizient sein für die Zukunft.
  7. #7 viktorvf, 23.11.2009
    viktorvf
    viktorvf
    Elektroniker
    Esslingen
    Speicherbehälter für die Warmwasserbereitung und zur hydraulischen Entkopplung der
    Volumenströme von Wärmepumpe und Heizkreis. Er dient als Systemtrennspeicher zur
    Verlängerung der Wärmepumpen-Laufzeit und zur teilweisen Überbrückung tariflicher
    Abschaltzeiten. Speicherbehälter mit integriertem Glattrohr-Wärmeaustauscher zur Einbindung
    von Solaranlagen. Die Warmwasserbereitung erfolgt über einen Edelstahl-Wellrohr-
    Wärmeaustauscher im Durchflussbetrieb.
  8. #8 Wolfgang38, 23.11.2009
    Wolfgang38
    Wolfgang38
    selbständig
    Fahrenzhausen
    Hallo Ralf,
    kann Dir so nicht zustimmen.
    Ich bin der Meinung, eine ökologische Energieform im Haus reicht aus.
    Die paar Euro, welche die WW-Herstellung mit WP kostet, bedeutet für die Solarenergie, dass diese nur ein Minusgeschäft sein kann. Gibt natürlich andere Gesichtspunkte als finanzielle.
    3000 Euro finanziert mit 4-5% sind zwischen 120-150 Euro. Da ist der Strom für WW-Verbrauch im Jahr schon fast bezahlt. Wobei ich jetzt 3000 Euro für alles inklusive ziemlich günstig (billig?) halte.
    Dann sollte man diese ja 1x im Jahr warten lassen ... .
  9. #9 viktorvf, 23.11.2009
    viktorvf
    viktorvf
    Elektroniker
    Esslingen
    Die Rechnung gilt für 5j. und was ist danach?
    3000€ sind abzüglich Förderungen, Rabatte usw.
    Wie hoch sind die Wartungskosten ca.?
  10. #10 Wolfgang38, 23.11.2009
    Wolfgang38
    Wolfgang38
    selbständig
    Fahrenzhausen
  11. #11 viktorvf, 23.11.2009
    viktorvf
    viktorvf
    Elektroniker
    Esslingen
    Google ergab 30-50€ für 1-2 Jahre mit Wartungsvertrag:confused:
    Geprüft wird:
    * Allgemeiner Zustand der Solaranlage
    * Zustand der Opferanode sofern vorhanden
    * Ob Luft im System ist
    * Zustand des Wärmeträgers - ist Frostsicherheit gegeben?
    * Sind die Wärmetauscher verkalkt?
  12. R.B.
    Genau das hatte ich geschrieben, wenn auch etwas anders formuliert.
    Rechnet man die Förderung für die Kollies ab, dann gibt es diese quasi gratis. Ein Aufpreis von 3T€ ist also schon denkbar.
    Wie gesagt, das Thema Solar ist eine Sache für sich. Niemand kann sagen wohin die Energiepreise marschieren, sicher ist nur, dass es teurer wird als heute. Wer weiß schon wie es in 10, 20 oder 30 Jahren aussehen wird.
    Bei 6 Personen wird der WW Bedarf für Solar langsam interessant. Wenn es dann noch gelingt einen Teil der Energie in das Heizsystem zu pumpen, dann ist immer für eine Abnahme der Solarenergie gesorgt. Das steigert die Effizienz.
    Ich hatte oben schon geschrieben, es gibt Hobbies die deutlich teurer sind. Von einer Solaranlage habe ich zumindest noch ein wenig Nutzen.
  13. #13 viktorvf, 23.11.2009
    viktorvf
    viktorvf
    Elektroniker
    Esslingen
    Dafür ist der Kombispeicher eine gute investition, denke ich. ?
  14. R.B.
    Jain. Das hängt vom Anlagenkonzept ab. Ob für die WP ein Puffer sinnvoll ist, das müsste man prüfen. In Verbindung mit Solar geht es nicht anders, aber manchmal ist es besser gertrennte Speicher zu verwenden als eine Kombilösung. Dann geht es noch um so Punkte wie Anzahl der Zapfstellen, Schüttmenge usw. usw.
    Man muss die gesamte Anlage betrachten und nicht nur einen (kleinen) Teil davon.
  15. #15 Achim Kaiser, 23.11.2009
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    Frage des Typs des Speichers und der hydraulischen Einbindung.
    Die WP als solches braucht bei einem entsprechenden Anlagenkonzept nicht unbedingt deinen Pufferspeicher zur hydraulischen Entkopplung ...
    Die WP hängt angesichts der Heizleistung und der Masse des Baukörpers eh schon wie ein Fähnchen im Wind an der Anlage.
    Achim Kaiser
  16. #16 viktorvf, 23.11.2009
    viktorvf
    viktorvf
    Elektroniker
    Esslingen
    Bitte um Erleuterung.
    Heist es dass die WP zu Überdimensioniert ist ?
  17. R.B.
    Wenn sichergestellt ist, dass durch die Heizkreise immer ausreichend Wasser bewegt werden kann, so dass die Mindestdurchflußmenge der WP nicht unterschritten wird, kann man auf einen Pufferspeicher verzichten.
    ABER bei Dir steht noch Solar auf dem Programm, und da sieht es dann etwas anders aus.
    Nein. Eher das Gegenteil. Das hat aber weniger mit Über- oder Unterdimensionierung zu tun, sondern schlichtweg mit der Tatsache, dass das Gebäude ordentlich Energie aufnehmen kann.
  18. #18 viktorvf, 23.11.2009
    viktorvf
    viktorvf
    Elektroniker
    Esslingen
    Trotz KfW 40 Wärmehülle und KWL?
    Die meiste Energie geht doch auf WW?
    Danke für die Aufklärung. :biggthumpup:
  19. #19 Achim Kaiser, 23.11.2009
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    Wärmeverluste durch Transmission ist eine Seite.
    Auf der anderen Seite stehen *Tonnen von Bausubstanz* .... heisst das Pümpchen läuft sich nen Wolf, wenn *Veränderung* gewünscht wird.
    (Speicherkapazitäten der Materialien)
    Vergleich zum Auto ...
    Konstruktionsanforderung : max. Geschwindigkeit 100 km/h , Fahrzeuggewicht 1000 kg, optimaler CW-Wert, minimalster Verbrauch ...
    dafür reichen übertrieben gesagt 5 PS und 4 bessere Fahrradreifen ...
    dann kommste nach 20 km Anlauf auf die Höchstgeschwindigkeit bei topfebener Strecke.
    Beschleunigung - kein Thema
    Straßenlage - kein Thema
    Überholen - kein Thema
    Fahrspaß - kein Thema
    ...und du stellst grade die Frage : sind 5 PS übermotorisiert :)
    Es gibt auch noch andere *wichtige* Parameter an einer Heizungsanlage als die max. Leistung - zum Beispiel Betriebsverhalten im Teillastbereich, Regelfähigkeit, oder oder oder ....
    Achim Kaiser
  20. crax
    crax
    Brandenburg
    Die EnEV garantiert keine Wirtschaftlichkeit
    Woher diese Abweichung ? Bist Du sicher, dass das Ganze wirtschaftlich ist?
    Kombi* bedeutet auch Kompromiß!
    mfg
Richtige Auslegung oder überdimensioniert ? - Ähnliche Themen
  1. CW - Profile richtig crimpen
    CW - Profile richtig crimpen: Hallo, wenn ich die senkrechten Metal Steher (CW-Profile) oben und unten Crimpe, ist dann die Verbindung nicht fest und es kommt zu Rissen? (Auch...
  2. Bitumenwellplatten richtig installieren
    Bitumenwellplatten richtig installieren: Hi zusammen, ich bau gerade einen Hühnerstall. Ich habe für das Dach solche Onduline Bitumenwellplatten bekommen. Kann mir jemand einen Tipp...
  3. Kellerinnenwände „aufhübschen“ – aber wie richtig?
    Kellerinnenwände „aufhübschen“ – aber wie richtig?: Hallo zusammen, ich komme bei meinem Kellerprojekt nicht weiter und hoffe auf ein paar Tipps. Es geht um die richtige Behandlung der...
  4. Neue Balkontür mit vorhandenem Parkettboden - Was ist richtig?
    Neue Balkontür mit vorhandenem Parkettboden - Was ist richtig?: Hallo zusammen, Wir haben unser Haus vor etwa zwei Jahren fast komplett saniert und möchten nun die restlichen Arbeiten angehen. Etwas, das...
  5. Despiro Tür richtig einstellen
    Despiro Tür richtig einstellen: Guten Tag zusammen, 2022 habe ich mein Haus gekauft und komplett saniert. Dementsprechend habe ich auch eine neue Eingangstür einbauen lassen....
