Richtige Fassade?
Diskutiere Richtige Fassade? im Außenwände / Fassaden Forum im Bereich Neubau; Hallo Ich benötige dringend Hilfe! Wir haben eine Firma beauftragt unsere Fassade unseres Neubaus zu machen. Irgendwie gefällt mir das nun alles...
  1. Boesen
    Boesen
    Ingenieur
    Neuburg
    Hallo
    Ich benötige dringend Hilfe! Wir haben eine Firma beauftragt unsere Fassade unseres Neubaus zu machen. Irgendwie gefällt mir das nun alles nicht richtig. Aber ich habe zu wenig Ahnung! Folgendes wurde bisher gemacht: Porotonstein NICHT gesäubert und mit quarzgrundierung gestrichen. Styrodurbrücken mit neztgewebe angeklebt ohne den stydodur vorher zu säuber, Fensterbänke entfernt und Fenster angeklebt, aufgrund schräger Wände alle 1m eine schnellputzschiene angebracht und nun Carl. 6 cm einen Kalk/ zementputz aufgetragen Ton Dach bis Sockel über die gesamte Fläche.
    Diverses Dinge stören mich:
    - 6cm grundputz finde ich sehr viel.
    - bisher 7 Wochen gearbeitet
    - Sockel nicht extra abgedichtet...
    Kann mir jemand pauschal sagen ob das alles normal ist oder ob mein Bauchgefühl Recht hat??? Ich wäre äuserst dankbar über Hilfe!
  2. #2 ThomasMD, 02.06.2015
    ThomasMD
    ThomasMD
    Ing.
    Magdeburg
    Irgendwie werde ich nicht schlau.
    Was hast Du beauftragt? Machma Fassade?
    Warum und wo sind die Fenster angeklebt und welchen Ton hat Dach bis Sockel?
  3. #3 Gast036816, 02.06.2015
    warum 6 cm grundputz? gibt es einen grund?
  4. Boesen
    Boesen
    Ingenieur
    Neuburg
    Hallo
    Also bei den Fenstern meinte ich das sie abgeklebt wurden. Beauftragt habe ich die komplette Fassade zu machen (grundputz und Oberputz und Farbe).
    Laut der Gipser Firma sind die 6cm nötig da das Mauerwerk nicht ganz geradelt ist. Aber darüber bin ich mir eben auch nicht sicher ob das nötig ist...
  5. reezer
    reezer
    Rentner
    aus den Angaben des TS
    würde ich schließen daß das zu verputzende Gebäude ... nicht dem üblichen Neubaustandard entspricht ?
    warum sollten Porotonsteine und Styrodur vor dem Verputzen "gesäubert" werden müssen, warum wurden Fensterbänke entfernt, warum sind die Wände um 6 cm schräg, ...
    hier wäre evtl. eine Beschreibung der Umstände oder ein Foto hilfreich
Richtige Fassade?
Richtige Fassade? - Ähnliche Themen
  1. CW - Profile richtig crimpen
    CW - Profile richtig crimpen: Hallo, wenn ich die senkrechten Metal Steher (CW-Profile) oben und unten Crimpe, ist dann die Verbindung nicht fest und es kommt zu Rissen? (Auch...
  2. Bitumenwellplatten richtig installieren
    Bitumenwellplatten richtig installieren: Hi zusammen, ich bau gerade einen Hühnerstall. Ich habe für das Dach solche Onduline Bitumenwellplatten bekommen. Kann mir jemand einen Tipp...
  3. Kellerinnenwände „aufhübschen“ – aber wie richtig?
    Kellerinnenwände „aufhübschen“ – aber wie richtig?: Hallo zusammen, ich komme bei meinem Kellerprojekt nicht weiter und hoffe auf ein paar Tipps. Es geht um die richtige Behandlung der...
  4. welche Fassade ist die richtige bei Sanierung eines Fertighauses
    welche Fassade ist die richtige bei Sanierung eines Fertighauses: Guten Tag zusammen, nachdem ich viel im Netz gelesen und mich mit unserer Architektin unterhalten habe komme ich bei der Fassadensanierung...
  5. "Richtige" Aussendämmung? 5 Firmen - verschiedene Meinungen
    "Richtige" Aussendämmung? 5 Firmen - verschiedene Meinungen: Hallo, es geht mir um die Dämmung für ein Einfamilienhaus. Geschätzt nicht ganz 100 Jahre alt. Wandstärke 24 cm Ziegelmauerwerk. Fenster...
