Richtige Reihenfolge: Badewanneneinbau
Diskutiere Richtige Reihenfolge: Badewanneneinbau im Sonstiges Forum im Bereich Haustechnik; Liebes Forum, ich bin mir nicht ganz sicher wie die zeitlich korrekte Reihenfolge beim aufstellen und einmauern einer Stahl-Email Badewanne...
  1. Dieter
    Dieter
    Frankfurt
    Liebes Forum,
    ich bin mir nicht ganz sicher wie die zeitlich korrekte Reihenfolge beim aufstellen und einmauern einer Stahl-Email Badewanne (rechteckig) ist.
    Also zuerst Wannenfüße an Wanne befestigen dann am Aufstellort waagerecht ausrichten aber dann?
    Wannenanker befestigen, Wasser bis Wannenüberlauf einfüllen, Wasser wieder raus lassen, Badewanne einmauern. In welcher Reihenfolge erfolgt dies alles richtigerweise?
    Ich glaube, dass sich auch eine noch nicht eingemauerte bzw. noch nicht mit Wannenankern fixierte Stahlemail Badewanne, voll gefüllt mit Wasser, ein paar Millimeter senken könnte und nach dem rauslassen des Wassers wieder hebt. Es passen immerhin 185 Liter Wasser rein!
    Dieter
  2. #2 Jürgen V., 22.09.2006
    Jürgen V.
    Jürgen V.
    SHK
    Osnabrück Niedersachsen
    Alle Menschen sind klug: die einen vorher, die and
    1. Wannenfüße montieren
    2. Wann auf die Füße stellen
    3. Ablauf Montieren
    4. Wannenfüße grob in Waage einstellen
    5. Wanne hinstellen
    6. Wanne in Waage ausrichten
    7. Abfluß anschließen
    8. Wasser in die Badewanne lassen ( dabei sofort Abfluß auf Dichtigkeit
    prüfen)
    9. Wanne vollaufen lassen
    10 Einmauern
    Bei ner Stahlwanne brauchst du keine Wandanker, die Ränder der Wanne sind Stabiel genug. Anders bei Acryl. Wasser erst wieder raus wenn der F-Leger fertig ist. Solange wasser ine Wanne ist darf auch mal was reinfallen, ohne gleich ein Schaden zu haben.
    Aufpassen das die volle Wanne nicht zum reinigen fürs Werkzeug benutzt wird.
    Mfg
  3. Dieter
    Dieter
    Frankfurt
    Hallo Heizer,
    erstmal vielen Dank für die rasche Info.
    Eines noch. Bis Punkt 9 habe ich es so gemacht, weil es für mich so logisch war. Beim voll laufen lassen der Badewanne habe ich aber festgestellt, dass sich die vier Außenecken trotz Stahlemail-Wanne um so 3-4mm senkten. Wenn das Wasser wieder draußen war gingen die vier Ecken wieder hoch in die Ausgangslage.
    Wenn ich nun die Wanne im gefüllten Zustand einmauere (die Einmauerung erfolgt nur an der vorderen Seite und links, da sie in einer Ecke steht) habe ich Angst davor, dass wenn ich das Wasser wieder raus lasse, sich die Abmauerung unter dem Wannenrand von der Wanne wieder löst und quasi unterm Rand dann 3-4mm Luft sind. Der Rand würde sich dann immerwieder bewegen.
    Daher hätte ich gedacht, nach kompletten füllen der Wanne, Wasser wieder raus, Wannenanker dann in dieser Höhe fixieren (Wannenanker, da nur zwei Seiten abgemauert), abmauern, fertig.
    Für den Fliesenleger kann man ja später wieder Wasser rein lassen.
    Wäre das ein problemloser Machbarkeitsweg?
    Dieter
  4. #4 Jürgen V., 22.09.2006
    Jürgen V.
    Jürgen V.
    SHK
    Dann frag ich mal,
    was für ne Wanne ( Hersteller)
    was für Wannenfüße.
    Die mir bekannten Fußsysteme ( Mepa ) lassen ein durchsacken,
    bei richtiger Montage von 3-4 mm gar nicht zu.
    Du könntest aber die Wanne auch 1-2 Tage voll stehen lassen,
    damit es sich setzten kann.
  5. #5 Dieter, 22.09.2006
    Dieter
    Dieter
    Frankfurt
    Also
    Hallo Heizer,
    also, dann will ich mal: Es ist die MEGADUO von Kaldewei, nichts schlechtes finde ich.
    Die Füße sind nicht von MEPA, die hatte ich zuerst dran. Da war es wie ein Schaukelpferd. Völlig instabil. Dann habe ich die Originalfüße von Kaldewei nachgekauft und montiert. Hält viel besser.
    Es sind m.E. auch nicht die Füße die 3-4mm durchsacken, sondern m.E. nur die vier Ecken des Wannenrandes die nachgeben. Die Megaduo sieht innen quasi aus wie eine acht und hat, da sie rechteckig ist einen recht breiten waagerechten Wannenrand. Ich vermute, dass sie daher die besagten 3-4mm nachgibt.
    Dieter
  6. Dieter
    Dieter
    Frankfurt
    Hallo
    Hallo Heizer oder Kollege,
    hat einer von euch noch eine Info für mich bzgl Reihenfolge?
    Dieter
  7. Dieter
    Dieter
    Frankfurt
    Hallo liebes Forum,
    ich möchte an dieser Stelle meinen herzlichen Dank für die vielen hilfreichen Tipps aussprechen.
    Dieter
  8. Uli R.
    Uli R.
    Rheinland-Pfalz
    Also bei mir war der Einbau der Megaform Duo folgendermaßen erfolgt:
    1. Wanne auf den Rohbeton stellen anschließen und mit Wasser füllen
    (am ANfnag hat die geknarrt wenn man auf die Ecke drückte das hat sich mit der Zeit gegeben)
    2. Wasser drin stehen lassen
    3. Estrich kommt
    4. erste Käfer ersaufen in der Wanne
    5. Verputz kommt (Wasser in der Wanne verhindert das die reinsteigen (gut))
    6. erste Putzreste liegen in der Wanne
    7. weitere Käfer und 2 fette Spinnen ersaufen
    8. Trockenbauer kommen (Wasser in der Wanne verhindert das die reinsteigen (gut))
    9. Mehr Dreck und weiteres Getier sammelt sich
    10. Fliesenleger kommen mauern ein
    11. Fliesenleger reinigen Werkzeug und Eimer in der Wanne (huhu Heizer :winken )
    12. Dreck dümpelt Zentimeterhoch in der Wanne
    13. Fliesenleger plagt das schlechte Gewissen und eimern (!!!!!) das gesamte Wasser raus (knirsch, knirsch)
    14. Wannenboden sieht aus wie eine Eislaufbahn
    15. Architekt und Bauherr machen riesen Geschrei
    16. Außendienstler von Kaldewei kommt und schafft es wirklich alles wieder so hinzubekommen, dass es aussieht wie neu
    end
    Aber das die Wanne sich auch nur einen Milimeter bewegt hat hab ich nie festgestellt.
  9. #9 Jürgen V., 27.09.2006
    Jürgen V.
    Jürgen V.
    SHK
    Antwort auf die E-Mail
    Hallo Dieter,
    Die richtige Reihenfolge habe ich schon benannt!
    Du hast eine hochwertige Badewanne, wodurch es kommt das nach dem Wassereinfüllen die Ränder um 4 mm absenken weiß ich nicht.
    Das Problem ist mir auch nicht bekannt.
    Da hilft dann wohl nur ein Experte der sich das vor Ort anschaut. Kann mir nur vorstellen
    das die Wanne Verspannungen hat, da hilft dann nur Umtausch.
    Die Wanneanker kannst du getrost weglassen, die schaden
    bei Stahlwannen mehr als das die nutzen haben.
    Auch bei Uli R. gab es keine solche probleme.
    MfG Jürgen
  10. Dieter
    Dieter
    Frankfurt
    vielen Dank
    erstmal vielen Dank für die Infos.
    Ich werde mal an Kaldewei schreiben. Mal sehen, was die dazu meinen.
    Ihr habt Recht, bei solch einer teuren Wanne sollte sowas einfach nicht vorkommen.
    Dieter
Thema: Richtige Reihenfolge: Badewanneneinbau
  1. badewanneneinbau
  2. badewanne ausmauern mit voller wanne
  3. stahlwanne mit oder ohne wannenanker
  4. badewanne einbauen gefüllt,
  5. wanne einmauern wasser drin,
  6. badewanne montieren Wasser voll,
  7. Wasser in Wanne Fliesenleger ,
  8. Acrylwanne wie einmauern,
  9. Neue Badewanne am Bau mit Wasser gefüllt ,
  10. acrylwanne einmauern,
  11. badewanne setzen voll laufen lassen,
  12. wanne einbauen wasser,
  13. Badewanne aufstellen Wasser,
  14. badewanne nach einbau nicht benutzen,
  15. wanne aufstellen wasser befüllen,
  16. badewanne acryl einmauern gefüllt mit Wasser ,
  17. wanne gefüllt beim fließen,
  18. Badewanne beim einbauen befüllen,
  19. wann badewanne einbauen neubau,
  20. badewanne montieren ins wasser,
  21. wasser in neu gesetzter badewanne wie lang,
  22. wie lange sollte sich eine mit Wasser gefüllte wanne,
  23. badewanne setzen wie lange,
  24. badewanne fliesen befüllen,
  25. neue Badewanne vor erster Benutzung voll wasser
Richtige Reihenfolge: Badewanneneinbau - Ähnliche Themen
  1. Verputzen. Reihenfolge und Materialien so richtig?
    Verputzen. Reihenfolge und Materialien so richtig?: Ich habe aktuell folgende Situation (siehe auch Fotos): Ich muss an einigen Stellen der Wohnung (auch Küche, nicht Bad) das Mauerwerk verputzen,...
  2. richtige Reihenfolge einmauern Stahl-Email-Badewanne
    richtige Reihenfolge einmauern Stahl-Email-Badewanne: Liebes Forum, ich bin mir nicht ganz sicher wie die korrekte Reihenfolge beim Aufstellen und Einmauern einer Stahl-Email Badewanne...
  3. Richtige Reihenfolge für Wanddurchbruch
    Richtige Reihenfolge für Wanddurchbruch: Hallo zusammen. Ich habe im Keller einen Wanddruchbruch geplant, der aus einer 70cm Tür einen 140cm Durchgang machen wird. Die Wand ist meines...
  4. Richtige Reihenfolge - Terrasse renovieren, Haus streichen
    Richtige Reihenfolge - Terrasse renovieren, Haus streichen: Folgende Tätigeiten sollen durchgeführt werden: - Haus streichen - Sommergarten aufstellen - Terrasse alten Fliesenbelag entfernen und neu...
  5. Holztür bauen - richtige Reihenfolge
    Holztür bauen - richtige Reihenfolge: Ich bin gerade dabei eine Holztür zu bauen. Das "Z" ist bereits gebaut und das Türblatt aufgeschraubt. Das Türblatt soll mit 2 Langbändern an...
