Richtige Schrauben um Sparren zu befestigen
Diskutiere Richtige Schrauben um Sparren zu befestigen im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo, ich möchte in naher Zukunft einen Auto Unterstellplatz bauen, es soll ein Schrägdach werden. Ich hab mir gedacht, dass ich Sparren mit...
  1. erter
    erter
    FSS
    stuut
    ich möchte in naher Zukunft einen Auto Unterstellplatz bauen, es soll ein Schrägdach werden. Ich hab mir gedacht, dass ich Sparren mit 80x120 verwenden werde, jetzt sollte ich nur wissen was für Tellerkopfschrauben ich da am besten verwende wie tief sollten sie in die Pfette eindringen und was für ein Durchmesser sollten sie haben?
    Gibt es generell ein Maßstab wo man sagen kann, wenn man was verschrauben möchte, muss man die doppelte länge der Schraube nehmen wie das Material oder so?
    Ich würde mich sehr über antworten freuen, da ich noch nirgendes Antworten auf meine Frage gefunden habe!!
    Grüße
  2. #2 MoRüBe, 14.01.2009
    MoRüBe
    MoRüBe Gast
    Die Art der Befestigung...
    ... steht normalerweise in der Statik drin. Diese scheints hier noch nicht zu geben. In Anbetracht dieser "enormen" Dimensionen würde ich mir eher Gedanken über die gesamte Haltbarkeit machen. Deswegen der gutgemeinte Rat: latschen Sie zum Statiker und lassen das gesamte Projekt mal rechnen....
  3. #3 Pascal82, 14.01.2009
    Pascal82
    Pascal82
    techniker
    Bayern Oberpfalz
    Hallo Erter,
    die Sparren werden auf die Pfette genagelt ( ist jedenfalls bei mir so)
    die Zangen werden mit Schloßschrauben (durch die Sparren und durch die Pfette) verschraubt.
    anders kenn ich es nicht!
    wie groß soll dein carport in etwa werden Satteldach Pultdach ect.......
  4. #4 Ralf Dühlmeyer, 14.01.2009
    Nägel sind keine zugfeste Verbindung. Gerade bei offenen Dächern ist das Thema Abheben ein grosses
    Zangen mit Schloßschrauben an Pfette -> hääää??
    Und 8/12 bei einer Spannweite >= 3 m = :mauer
  5. Dingo
    Dingo
    Entwickler
    Sachsen
    Gibt es Unklarheiten in der Planung oder wird das eine Bastelstunde?
    Wenn 2., dann ist die Frage in diesem Forum meiner Meinung nach falsch!
  6. erter
    erter
    FSS
    stuut
    Also der Carport soll 7 Meter lang werden und 3 Meter breit hab mir gedacht 80x120 oder 140 Sparren und 100x200 mm Pfetten zu nehmen ! Bin mir nur noch nicht sicher wie ich sie fest mach!
    Kann mir keiner sagen was für ein Richtwert man nimmt um einen Sparren mit 120mm in der Pfette fest zu machen!!
  7. #7 MoRüBe, 14.01.2009
    MoRüBe
    MoRüBe Gast
    90er bmf...
    ...mit Rippe, 40er Kammnägel, voll ausgenagelt:D
  8. erter
    erter
    FSS
    stuut
    Also als der Zimmermann unsere Gaube gemacht hat hat der alles mit Tellerschrauben gemacht, viell ist Nageln da nicht mehr zeitgemäß
  9. #9 MoRüBe, 14.01.2009
    MoRüBe
    MoRüBe Gast
    ich hätt auch noch...
    ... Sparrenpfettenanker im Angebot.:D Oder Gewindestangen:mega_lol:
    Oh man, ich wollt es wird nacht, oder jdb käme...
Thema: Richtige Schrauben um Sparren zu befestigen
  1. sparren verschrauben
  2. sparren befestigen
  3. sparrenpfettenanker richtig befestigung
  4. sparren befestigung,
  5. dachbalken schrauben oder nageln,
  6. sparren nageln,
  7. schrauben für sparrenbefestigung,
  8. dachsparren befestigen,
  9. sparren schrauben,
  10. sparrenbefestigung,
  11. sparrenbefestigung ringanker,
  12. schrauben für dachsparren,
  13. sparren auf pfette befestigen,
  14. carport schrauven oder nageln,
  15. pfettenbefestigung,
  16. schrauben für sparren,
  17. Dachsparren nur mit sparrenpfettenanker,
  18. schrauben befestigung sparren,
  19. sparrenpfettenanker schrauben oder nageln,
  20. sparrenschrauben,
  21. schraiben für dachsparren,
  22. carport sparren verschrauben,
  23. sparrenbefestigungen,
  24. sparren auf pfetten befestigen,
  25. sparren mit tellerkopfschrauben befestigen
Richtige Schrauben um Sparren zu befestigen - Ähnliche Themen
  1. Gartentor/ Pforte - Suche das richtige Rohrrahmenschloss
    Gartentor/ Pforte - Suche das richtige Rohrrahmenschloss: Moin moin, ich stehe etwas auf dem Schlauch. Für unseren DIY Zaun habe ich eine passende Pforte gefunden, allerdings ohne Schloss. Wenn ich...
  2. Duschwanne 90x90 cm richtig einbauen
    Duschwanne 90x90 cm richtig einbauen: Guten Morgen, ich bin gerade dabei ein Bad im Dachgeschoss neu zu bauen mit einer Duschwanne von 90x90cm. Wir haben uns entschieden eine...
  3. Freitragende Decke und Ständerwand (GK): Richtiger Anschluss?
    Freitragende Decke und Ständerwand (GK): Richtiger Anschluss?: Liebe Experten, ich hoffe Ihr könnt mir helfen, da ich nach Tagen der Suche, auch hier im Forum, keine konkrete Antwort gefunden habe: Objekt:...
  4. 50cm Versorgungsschacht richtig schließen
    50cm Versorgungsschacht richtig schließen: [ATTACH] [ATTACH] Hallo Zusammen, wir haben ein kleines Problemchen. Im Bad befindet sich in unserem Haus ein 50cm breiter und 150cm hoher...
  5. Masa Fertigaus Innen -Aussenweände , richtige schrauben ,Klimaanlage
    Masa Fertigaus Innen -Aussenweände , richtige schrauben ,Klimaanlage: Hallo zusammen, ich hoffe, es kann uns jemand bei unseren Fragen weiterhelfen. Da wir bisher keine Erfahrung mit Fertighäusern haben und gerade...
