Richtige Vorgehensweise beim abdichten
Diskutiere Richtige Vorgehensweise beim abdichten im Abdichtungen im Kellerbereich Forum im Bereich Neubau; Hallo Zusammen, ich habe jetzt schon einige Sachen hier über die Dämmung der Bodenplatte gelesen, aber finde nicht das was ich brauche. Bei...
  1. #1 Alex2479, 15.03.2012
    Alex2479
    Alex2479
    Arbeitsvorbereitung
    Dillenburg
    Hallo Zusammen,
    Bei unserem Neubau, ist gerade die Bodenplatte fertiggestellt worden. Unter der Bodenplatte ist eine 16 cm Dämmung. Ich muss jetzt noch eine Dämmung an die
    Seiten anbringen.
    Im Anhang habe ich mal die Zeichnung beigefügt, wie es ausgeführt werden soll.
    Kann ich erst die 50 mm Platten anbringen, dann die 100 mm Platten und aussen dann eine Nopenfolie ? Oder wie ist die Vorgehnsweise ?
    Vielen Dank für die Hilfe
    Mfg
    Alex
  2. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Sorry...
    Aber 1. ist das eine Planungssache die dein Planer vor Ort machen muß
    und 2. ist das die größte Idiotie, wenn man das selber macht anstatt genau DIE Arbeit dem
    Bauunternehmer zu überlassen. Wenn es da einen Schaden gibt wird es RICHTIG Teuer und du bezahlst es komplett alleine!
    Du kickst dich da komplett aus der Garantie und aus der Gewährleistung raus...
    Oder gibt es keinen Bauunternehmer weil du Selberbauer bist?
  3. #3 Alex2479, 15.03.2012
    Alex2479
    Alex2479
    Arbeitsvorbereitung
    Dillenburg
    ja genauso ist es, es gibt keinen Bauunternehmer. Es ist ein Bausatzhaus, mit viel Eigenleistung. Ich habe zwar einen Bauleiter der mich unterstützt, aber einige Sachen muss ich selber machen.
    Ein Unternehmen hat mir die Bodenplatte gemacht, ich muss jetzt nur noch die Dämmung anbringen.
    Wäre deshalb für Ratschläge sehr dankbar.
    Alex
  4. #4 axel berring, 15.03.2012
    axel berring
    axel berring Gast
    Alex,
    Du kannst Dir denken was gleich kommt ??
    das übliche :
    :frag Deinen Planer , hier ist kein Selbermacherforum.
    hier ist nur
    Fachpersonal (von eigenen gnaden) am wekreln .
  5. #5 Alex2479, 15.03.2012
    Alex2479
    Alex2479
    Arbeitsvorbereitung
    Dillenburg
    Hey Axel,
    ja ich hatte mir sowas schon gedacht, aber ich dachte ich frage trotzdem mal und hoffe auf Hilfe.
    Ich werde dann mal mit dem Planer sprechen.
    Ich hole mir aber gerne immer mehere Meinungen ein, und treffe dann die Entscheidung.
    Alex
  6. sepp
    sepp
    architekt
    Saarland
    genau so sollte man es machen ....
    mit meinungen ein haus bauen. viel erfolg.
  7. #7 Thomas B, 16.03.2012
    Thomas B
    Thomas B
    Dipl.Ing.
    Ja....viel Glück.
    Du wirst es brauchen.
  8. svjm
    svjm
    Bauingenieur, Sachverständiger
    Rheinland, Rhein-Main, Baden-Württemberg
    Ich möchte keinesfalls als besserwissend oder wwi bezeichnet werden. Aber wer in dieser Welt hat Ihnen zu einem Bausatzhaus mit viel Eigenleistung geraten? Und Sie haben die Entscheidung getroffen, die Arbeiten mit einer der größten Schadenshäufigkeiten selbst zu erstellen, ohne einen Plan zu haben?
    Warum ich so frech bin? Sie posten hier unter dem Thema Abdichtung, obwohl Ihre Frage damit nicht in Zusammenhang steht.
    Es ist nur in Ihrem Sinne, sich einen Fachkundigen in Ihr Boot zu holen. Denn geht etwas schief, rudern Sie ganz alleine und verbraten dann mehr Geld, als Sie in Eigenleistung "einsparen".
    Es wurde ja aus berufener Feder schon gepostet, dass so etwas keiner lesen möchte. Nur ist "eben mal ein Haus bauen" etwas anderes als eine Tiefkühlpizza aufzubacken.
    Nur ein Tipp
    svjm
  9. #9 gunther1948, 17.03.2012
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    nur soviel wenn da die bopl und die frostschürze schon fertig sind dann passt das detail eh schon nicht mehr. vom arbeitsablauf ist das mist.
    sonst wie vor.
    gruss aus de pfalz
  10. #10 Alex2479, 18.03.2012
    Alex2479
    Alex2479
    Arbeitsvorbereitung
    Dillenburg
    mir geht es hier nicht darum jemanden ins Boot zu holen der mir die Planung übernimmt.
    Bei dem ganzen Bauvorhaben ist ein Planer und Architekt dabei genauso eine Bauleitung.
    Mir ging es nur darum ratschläge zu bekommen wie ich die Sachen richtig durchführen kann.
    Hier ein Auszg aus dem Bodengutachten.
    .....der anzusetzende Lastfall ist Bodenfeuchte. Erdberührte Bauteile sind entsprechend DIN 18195-4 gegen Bodenfeuchte und
    nichtstauendes Sickerwasser abzudichten. Bei Anwendung der wu-Richtilinie ist die Beanspruchungsklasse 2 nach Abschn. 5.2 (3) anzusetzen.
    Die Bodenplatte ist so ausgeführt wie au der Zeichnung. Allerdings wurde 36/30 WU Beton verbaut.
    @Gunter1948, kannst du mir sagen was an der ausführung falsch ist ?
    Danke
    Alex
  11. sepp
    sepp
    architekt
    Saarland
    dann frag mal deine architekten und bauleiter wie und welche abdichtung die geforderten 15 (30) cm über gelände geführt wird.
    und welche "abdichtungsebenen" (WU-Beton -> quer durch die dämmung? -> und dann?) dabei verbunden werden!
    und ob die verwendete abdichtung eine zulassung für die verlegung auf dämmmaterialien hat!
  12. #12 gunther1948, 18.03.2012
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    sepp :28:
    wie soll das gehen ???
    gruss aus de pfalz
  13. #13 gunther1948, 18.03.2012
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    sepp :28:
    wie soll das gehen wenn die bopl. mit frostschürze schon betoniert ist.
    gruss aus de pfalz
  14. #14 Alex2479, 18.03.2012
    Alex2479
    Alex2479
    Arbeitsvorbereitung
    Dillenburg
    @Sepp kannst du mir das bitte etwas genauer erklären was du damit meinst.
    "....welche "abdichtungsebenen" (WU-Beton -> quer durch die dämmung? -> und dann?) dabei verbunden werden"
    Ok ich glaube in der Zeichnung ist es etwas blöd dargestellt, die Dämmung sollte eigentlich hoch bis OK 15 (30) cm gehen, das ist doch richtig, oder ?
    Ist den abgesehen von der Dämmung, der Aufbau der Bodenplatte ok ?
    Alex
  15. svjm
    svjm
    Achso...
    ...muss ich wohl falsch verstanden haben. Noch weniger verstehe ich dann Ihre Fragen hier.
    Muss ich auch nicht
    svjm
Richtige Vorgehensweise beim abdichten - Ähnliche Themen
  1. Richtige Vorgehensweise Erdkabelverlegung in neue Garage
    Richtige Vorgehensweise Erdkabelverlegung in neue Garage: Guten Morgen ins Forum, ich bin der Matthias und plane den Bau einer Großraum-Betonfertiggarage (6m breit, 8m tief, 2,95m hoch) auf meinem...
  2. Keller richtig verputzen, Vorgehensweise...
    Keller richtig verputzen, Vorgehensweise...: Hallo liebe Bauexperten Gemeinde, ich habe vor einem Jahr meinen alten Öltank aus dem "Tankraum" rausflexen lassen und jetzt will ich gerne...
  3. Raum mit TB-Wand trennen - Vorgehensweise so richtig?
    Raum mit TB-Wand trennen - Vorgehensweise so richtig?: Guten Tag, eine kurze Unsicherheit würde ich hier kurz zur Debatte stellen. Wir trennen ein großes Zimmer mittels Trockenbauwand in zwei Zimmer....
  4. Richtige Vorgehensweise Fundamente Doppelgarage auf verfüllten Arbeitsräumen
    Richtige Vorgehensweise Fundamente Doppelgarage auf verfüllten Arbeitsräumen: Hallo zusammen, wir haben vor ca. 2 Jahren ein EFH (inkl. Keller) mit GU gebaut. Der Arbeitsraum wurde dabei mit der zwischengelagerten Erde...
  5. GAS oder LWP - Denkweise/Vorgehensweise richtig?
    GAS oder LWP - Denkweise/Vorgehensweise richtig?: Hallo liebes Forum, das Thema Heizung bringt mich noch um den Verstand und ich hoffe ihr könnt helfen. Hier mal die Eckdaten: ENEV 2014 (nicht...
