Richtiger Bodenbelag im Tiefparterre gesucht
Diskutiere Richtiger Bodenbelag im Tiefparterre gesucht im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Wir haben ein Haus in Hanglage. Im hintersten Raum des Tiefparterres, dessen Boden an der Rück- und Seitenwandwand ca. 1m tiefer liegt als das...
  1. IamI
    IamI
    Kaufmann
    Rheinland-Pfalz
    Wir haben ein Haus in Hanglage. Im hintersten Raum des Tiefparterres, dessen Boden an der Rück- und Seitenwandwand ca. 1m tiefer liegt als das umliegende Erdreich liegt, ist mir im vergangenen Sommer aufgefallen, daß sich an Tage mit hoher Außentemperatur und hoher Luftfeuchtigkeit in dem relativ kühlen Raum beim Lüften Kondenswasser gebildet hat. Da der Raum offenbar vor unserem Einzug nicht oder nicht regelmäßig geheizt/gelüftet wurde, hat sich unter dem Laminat Schimmel gebildet. Es war ein typischer Geruch zu vernehmen, der je nach Jahreszeit mehr oder minder schwankte.
    Ich habe den Bodenbelag herausgenommen und folgenden Aufbau vorgefunden:
    1. Folie
    2. Dämmtrittplatte 1cm
    3. Parador Unterboden Duo-Protect Trittschall
    4. Laminatboden
    Unter der untersten Schicht (Folie) und auf manchen Stellen (vor allem im Seitenbereich) der Dämmtrittplatten habe ich Schimmel gefunden.
    Der Raum soll abends für wenige Stunden als Hobbyraum/Computerraum genutzt werden. Aufgrund des nicht allzuschlimmen Schimmelaufkommens vermute ich, daß keine Feuchtigkeit aus dem Erdreich aufsteigt, sondern daß das Übel durch die Temperaturunterschiede in Verbindung mit mangelnder Lüftung/Heizung über Jahre entstanden ist.
    Im Raum befinden sich Heizkörper der Zentralheizung. Ich würde gerne auf den schätzungsweise 40 Jahre alten Estrichboden Holzdielen schwimmend verlegen und denke, daß ich keine Folie unter den Holzboden verlegen sollte, sondern einfach ein Lattengerüst auf den Boden und darauf Bodendielen. Zwecks Trittschalldämmung könnte ich zwischen die Balken auch Perlite aufschütten (damit habe ich schon gute Erfahrung gesammelt). Vielleicht ist Holz aber das falsche Material und ich sollte Kunststoffdielen verwenden. Nun die Frage, ob das zu Ende gedacht ist und wenn nein, welchen Bodenaufbau und Bodenbelag sollte ich wählen.
  2. #2 ThomasMD, 19.10.2014
    ThomasMD
    ThomasMD
    Ing.
    Magdeburg
    Nein, das ist nicht zu Ende gedacht. Da fehlt einfach eine Wärmedämmung gegen das Erdreich. Trittschalldämmung brauchst Du wofür? Maulwürfe unter dem Haus?
    So wie der Raum gebaut ist, soll er als ungeheizter Kellerraum im Winter gelüftet und im Sommer vor unerwünschter Luftfeuchte geschützt werden. Fenster und Türen geschlossen halten.
    Oder aber komplett umbauen...
    Gesendet von meinem GT-P5110 mit Tapatalk
  3. IamI
    IamI
    Kaufmann
    Rheinland-Pfalz
    Hallo Thomas, dachte ich es mir... Wo Du Recht hast hast Du Recht: nach dem Herausnehmen des Unfugs breitet sich zwischenzeitlich langsam aber sicher ein typisch für einen Keller muffiger Geruch aus.
    Der Errichter hat den Raum als Elternschlafzimmer geplant. Da er aber keine Kinder hatte, dachte er nicht an Weisen, ist auch fast 90 Jahre jung geworden... Der Zweiteigentümer hat diesen Murks gemacht und damit den Estrichboden wohl am "Atmen" behindert.
    Ist es sinnvoll auf den vorhandenen Estrichboden eine Bodendämmung anzubringen und wenn ja, was mache ich an den Rändern zur Wand hin?
    Da bis zum nächsten Raum ohnehin eine Stufe von 10 cm besteht, könnte ich doch noch einen einigermaßen isolierten Hobbyraum machen, ohne den Raum als schlichten Keller zu verdammen?
    Edit: Vielleicht habe ich mit Trittschalldämmung das falsche Wort benutzt. Es ist wohl eine Art Ausgleichsplatte, um auf dem Estrich eine Nivelliermasse zu sparen. Ich hatte das gleiche Material, allerdings nur ca. 5mm unter unseren Korkboden angebracht. Es ist das Zeug, was leicht zerbröselt. Offenbar zieht es die Fechtigkeit an und an einigen Stellen wurde es schimmelig.
  4. IamI
    IamI
    Kaufmann
    Rheinland-Pfalz
    Also nachdem ich mich in das Thema eingelesen habe und zwischenzeitlich nach gutem Lüften der muffige Geruch weg ist, habe ich die Luftfeuchtigkeit gemessen (Türen, Fenster zu). Nach 1 Stunde zeigt das Hygrometer 77%, also wohl nichts für einen Holzboden und vielleicht ist der Traum eines Hobbyraums auch aus? Aber in anderen Foren habe ich gelesen, daß man den Fußboden einen einfachen Hobbyraum wie folgt machen kann:
    1) Alten Estrich an defekten Stellen spachteln
    2) Voranstrich anbringen
    3) Nivellieren
    4) Dampfsperre anbringen (Baufolie großflächig überlappen und verkleben; soll stabiler sein die üblicherweise verwendete PE-Folie; an den Wandrändern überlappen; mit Dichtband verkleben; nach Ende des Fußbodens überstehende Folie abschneiden)
    5) PUR-Dämmplaten verlegen
    6) OSB-Platten verlegen
    7) Versiegeln
    8) Entweder lassen oder weiteren Bodenbelag (z.B. Fliesen, PVC) anbringen
    Wäre das OK?
  5. IamI
    IamI
    Kaufmann
    Rheinland-Pfalz
    Da der Kellerraum nur als Hobbyraum genutzt werden soll, ich überlege ich noch folgende Alternative:
    1) Statt der PE- oder Baufolie als Dampfsperre würde ich eine Noppenfolie anbringen. Die Überlegung dabei ist, falls aus dem Estrich Feuchtigkeit nach oben steigt, würde sie unter der dicht anliegenden PE-Folie schwer zu der Seite entweichen. Durch die Noppen wäre für eine Hintergrundbelüftung gesorgt. An den Rändern einen Streifen aus PE-Folie ankleben, diesen an den Wanrändern hochführen uns somit für eine Abführung eventueller Feuchtigkeit aus dem Boden sorgen
    2) 60mm Styroporplatten mit Falz
    3) 15mm OSB-Platten, Nut und Feder, versiegeln
    4) Vynilboden
  6. IamI
    IamI
    Kaufmann
    Rheinland-Pfalz
    Mein Anliegen hat sich zwischenzeitlich erledigt. Wir fanden heraus, daß der vermeintliche Estrichboden bereits die Rohdecke war. Somit können wir direkt darauf eine Dampfsperre anbringen, Trocjenschüttung und Trockenestrich. Perfekte Lösung. Wäre aber nie auf die Idee gekommen, daß der Vorbesitzer den alten Estrich bereits rausgehauen hat und direkt auf der Betonplatte ohne jegliche Dampfsperre den Laminatboden verlegt hat.
  7. IamI
    IamI
    Kaufmann
    Rheinland-Pfalz
    Zwischenzeitlich ist nach Anbringen der Elefantenhaut das Klima im Raum perfekt, die Wände trocken, ohne Heizung eine Temperatur von 16-17C und eine Luftfeuchtigkeit von 65-75 % (das Schwanken kommt, weil noch die Wände verputzt wurden). Nun bin ich soweit und kann mit dem Verlegen der Holzdielen beginnen.
    Ich habe 6-7 cm Platz zwischen Abdichtung/Elefantenhaut und unterkante der 19mm starken Holzdielen (Tanne oder Fichte / Nut- und Feder). Mir schwebt folgende Lösung der Unterkonstruktion für den Holzboden vor:
    Auf dem Boden Latten 24x48mm quer zur Längsrichtung verlegen, darauf NSI 40x60mm quer verlegen und verschrauben. An Unebenheiten Keile anbringen und verkleben. Dazwischen Knauf-Perlite aufschütten, abziehen und verdichten und die Holzdielen anbringen. Ich denke, da der Raum trocken ist, brauche ich keine Folie zwischen Perlite und Holzdielen.
    Welchen Abstand zwischen den Latten sollte ich wählen? Gibt es generell Verbesserungsvorschläge?
  8. caauoo
    caauoo
    Raumgestalter
    Frankreich
    zu nix nutze
    Ich würde da immer gut lüften, im Sommer und im Winter.
    Falls weiter feucht, würde ich für den Boden nix benutzen was gammelt, zBp Holz, ich würde da einen Zementestrich machen und Fliesen drauf
Richtiger Bodenbelag im Tiefparterre gesucht - Ähnliche Themen
  1. CW - Profile richtig crimpen
    CW - Profile richtig crimpen: Hallo, wenn ich die senkrechten Metal Steher (CW-Profile) oben und unten Crimpe, ist dann die Verbindung nicht fest und es kommt zu Rissen? (Auch...
  2. „Richtiger“ Bodenbelag für ausgebauten Dachboden
    „Richtiger“ Bodenbelag für ausgebauten Dachboden: Liebe Forenmitglieder, viel gelesen, gegoogelt, aber dennoch noch unsicher. Über Eure Ratschläge wäre ich folglich sehr dankbar. Folgende...
  3. Geschossdecke aus Vollholz - richtiger Bodenaufbau
    Geschossdecke aus Vollholz - richtiger Bodenaufbau: Hallo zusammen, ich stocke mein bestehendes Haus auf. Wir haben die letzten Tage das Haus abgetragen und betonieren jetzt einen Ringanker...
  4. Richtiger Bodenbelag bei ungedämmten Dachboden
    Richtiger Bodenbelag bei ungedämmten Dachboden: Hallo, wir haben im November unser neues EFH bezogen und möchte mich nun um den Bodenbelag auf dem Dachboden kümmern. Welchen Fußbodenbelag...
  5. FBH der richtige Bodenbelag
    FBH der richtige Bodenbelag: Hallo, wir machen uns für unser im entstehen befindliches EFH gerade Gedanken über die Bodenbeläge in Kombination mit einer FBH, Wir haben uns...
