Richtiges Verschließen der Wand?
Diskutiere Richtiges Verschließen der Wand? im Trockenbau Forum im Bereich Neubau; Hallo, bei uns wurden als nichttragende Innenwände Gipsdielen eingebaut. Im UG wurden diese oben zur Decke auch ordentlich verschlossen (direkt...
  1. mbda
    mbda
    bald im EFH :-)
    bei uns wurden als nichttragende Innenwände Gipsdielen eingebaut. Im UG wurden diese oben zur Decke auch ordentlich verschlossen (direkt unter der Deckenplatte Kork und den Rest mit Gips verfüllt).
    Im OG haben wir keine gegossene Decke, sondern sie ist mit Holzbalken, Dämmung, Dampfsperre etc. Diese wird ja später noch mit GK verschlossen, die Schienen dafür sind auch schon montiert.
    Zwischen Gipsdielenwand und eben jeder Decke im OG ist aber z.T. noch jede Menge Platz, zwischen 2 und 5 cm. Die Aussparungen für die Schienen des GK sind auch recht großzügig geworden.
    Sollten bzw. müssen diese Zwischenräume noch ordentlich bis zur Dampfsperren-Folie verschlossen werden? Denn gerade zwischen den Kinderzimmern bzw zwischen KiZi und Schlafzimmer sollten sich die Nebenzimmer-Geräusche in Grenzen halten!
    Oder ist es ausreichend, wenn die Decke einfach mit GK verkleidet wird?
    Wir machen uns momentan etwas Sorgen, dass diese Löcher den Krach zu sehr in's Nachbarzimmer lassen könnten.
    Erbitte Meinungen / Erfahrungen dazu.
    Danke!
    Markus
    *EDIT*
    Fotos folgen heute mittag
Richtiges Verschließen der Wand? - Ähnliche Themen
  1. richtige Ausführung bei Geschoßdecke
    richtige Ausführung bei Geschoßdecke: Liebe Forianer, ich habe eine Frage zum systematischen Aufbau einer Geschoßdecke zwischen einem beheizten Wohnraum und einem ungedämmten...
  2. Wie Fuge WC-Abflussrohr richtig verschließen?
    Wie Fuge WC-Abflussrohr richtig verschließen?: Das WC befindet sich an einer Außenwand, hier ist also eine gute Abdichtung der Dampfsperre wichtig. Nach einem Wasserschaden wurden zwei Fliesen...
  3. Wanddurchbruch für Klima Split Gerät richtig verschließen
    Wanddurchbruch für Klima Split Gerät richtig verschließen: Ich bin dabei ein Klima Split Gerät zu installieren. Jetzt stelle ich mir die Frage, gibt es eine bestimmte vorgehensweise (Vorschrift) wie die...
  4. Aufgestemmten Estrich richtig verschließen
    Aufgestemmten Estrich richtig verschließen: Hallo Bauexperten, ich lese hier seit einiger Zeit einige Threads mit und konnte einige Tipps selbst in meiner kleinen Baustelle praktisch...
  5. Bodenplatte richtig verschliessen nach Verlegung von Abflussrohr
    Bodenplatte richtig verschliessen nach Verlegung von Abflussrohr: Hallo, während der Renovierung/Umbau eines 1982 erbauten Hauses muss ein 100er Abflussrohr ca. 6m in bzw. unterhalb der Bodenplatte verlegt...
