Richtpreise Luftwärmepumpe?
Diskutiere Richtpreise Luftwärmepumpe? im Heizung 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, ich bin gerade auf der Suche nach Richtpreisen für Luftwärmepumpen. Konkret für den Altbau im Größenbereich 15 kW, gibt es dafür...
  1. Primut
    Primut
    26. Februar 2008
    Dipl.-Ing Umwelttechnik
    Konkret für den Altbau im Größenbereich 15 kW, gibt es dafür ungefähre Richtpreise? Als Orientierung in welcher Größenordnung man sich bewegt. Bei den LWP entfallen ja die Bohrkosten für die Sohle, was ja einen Investitionsvorteil darstellen dürfte, auch wenn sie halt nicht so eine gute Arbeitszahl haben.
    Besten Dank, wenn jemand mal Vergleichswerte da hätte.
  3. bemi
    bemi
    11. Januar 2007
    Maurermeister
    15000-20000€
    kommt auf die Inst. Arbeiten an.
  4. R.B.
    19. August 2005
    Na ja, es gibt nicht nur Di.... oder Vie..... ;)
    Zuerst einmal wäre zu prüfen, ob man überhaupt eine LWP sinnvoll einsetzen kann. Heizlast? Art der Heizflächen? Systemtemperaturen?
    Gerade im Altbau muss dies sehr sorgfältig geplant werden, sonst gibt´s ein Chaos und endet in einem finanziellen Fiasko.
    Dann wäre zu klären, wie die WW-Erzeugung erfolgen soll, ob ein vorhandener Speicher genutzt werden kann (WT Fläche) usw. usw.
    Abschließend muss auch die E-Installation mit einbezogen werden.
    Erst dann kann man sagen, ob eine LWP möglich ist, und welchen Typ man einsetzen könnte.
    Sind die o.g. Punkte abgearbeitet, dann ergibt sich wohl ein Preis zwischen 6.000,- € und 20.000,- €. Es macht halt einen enormen Unterschied, ob man einfache eine LWP Marke "gut und billig" hinstellen, und mit 2 Rohren an die vorhandene Installation anschließen kann, oder ob umfangreichere Arbeiten notwendig werden inkl. dem dann benötigten Material (Speicher, Pumpen usw.).
    Also, zuerst die Grundlagen klären, dann kann man über Preise nachdenken. Alles andere ist Kaffeesatzleserei.
  5. MoRüBe
    MoRüBe Gast
    hihihi...
    ... genau das haben die WP-Leute auch festgestellt und deswegen die LW-Pumpen extra teuer gemacht:D:mauer
  6. Anzeige
Richtpreise Luftwärmepumpe? - Ähnliche Themen
  1. Der Siegeszug von Wärmepumpen ist nicht aufzuhalten
    Der Siegeszug von Wärmepumpen ist nicht aufzuhalten: Wärmepumpen erfreuen sich mit Recht zunehmender Akzeptanz insbesondere bei Neubauvorhaben. Hierzu haben die Bemühungen der Hersteller zu...
  2. Tiefe Kondenswasserablauf unter Fundament einer Luftwärmepumpe
    Tiefe Kondenswasserablauf unter Fundament einer Luftwärmepumpe: Hallo zusammen, mein Bauträger erstellte ein Betonfundament für meine Brötje BLW 12 Luftwärmepumpe. Unter bzw. neben dem Fundament wurden ca...
  3. Luftwärmepumpe zu viel kwh
    Luftwärmepumpe zu viel kwh: Hallo. Ich habe eine dringende frage. Am 13.03 wurden unsere Zähler gesetzt für unseren normalen Strom und unserer LWP. Nun nach 18 Tagen haben...
  4. Pellets- oder Luftwärmepümpe für EFH
    Pellets- oder Luftwärmepümpe für EFH: Hallo Zusammen, wir bauen demnächst ein Einfamilienhaus mit folgenden Eckdaten: - 1,5 Geschosse - eine Wohneinheit - Wohnfläche ausgebaut...
  5. Streit über luftwärmepumpe
    Streit über luftwärmepumpe: Hallo ihr lieben. Wir haben ein riesiges Problem mit unseren Nachbarn. Wir haben eine luftwärmepumpe von vaillant. Der aufstellungsort ist...
