RIESEN SCHADEN Wegen geplatzten Wasserhahn
Diskutiere RIESEN SCHADEN Wegen geplatzten Wasserhahn im Sonstiges Forum im Bereich Haustechnik; Wie kann ein Wasserhahn wegen Frost wieder aufgehen ?
  1. Gast
    Gast Gast
  2. #2 Markus Gräfe, 17.02.2003
    Markus Gräfe
    Markus Gräfe Profi Benutzer
    Hallo Gast,
    was meinst Du mit "aufgehen"?
    Gruß, Markus
  3. Gast
    Gast Gast
    Mit aufgehen...
    Hallo Markus,
    mit aufgehen meine ich, daß sich der Wasserhahn von sich aus wieder aufgedreht hat, so daß Wasser auslaufen konnte.
  4. manni
    manni
    Elektriker
    Unterfranken
    Bauherr + Stromer
    Heinzelmännchen dagewesen?
    also dass sich die Bedienknöpfe vom Wasserhahn selbstätig aufdrehen ist wohl ein schlechter Scherz, oder?
    Ich denke der Wasserhahn ist eingefroren und an irgendeiner Stelle geplatzt/hat Risse bekommen und die Brühe ist rausgelaufen.
    Wo ist er denn montiert. Ein bisschen mehr Infos bitte. Nicht so schreibfaul! Hellsehen können wir hier nicht.
  5. #5 Markus Gräfe, 19.02.2003
    Markus Gräfe
    Nee nee, lieber Gast. Das gibt's nicht. Wenn Du von Frost sprichst, könnte es sich um eine Außenzapfstelle handeln? Wenn ja, kann die jeder aufdrehen...
    Ansonsten wie Manni gesagt hat: Mehr Details bitte...
    Gruß, Markus
  6. Gast
    Gast Gast
    Mehr Detais zum Wasserhahn
    vielen dank erste mol,
    hier mehr Details :
    Der Wasserhahn befindet sich im Heizungskeller und ist nahe dem Hauptwasserhahn angeschlossen. Die Rohre sind nicht isoliert.
    Bei dem Wasserhahn handelt es um einen 3/4 Zoll den man mehrmals drehen muß bis er auf oder zugeht. Es hat sich folgendermaßen abgespielt. Ich hatte einen Wasserschlauch angeschlossen.
    Ich habe nach dem Ich mit dem Wasser fertig war den Schlauch von draußen reingelegt und zuvor natürlich den Wasserhahn zugedreht. Aufgedreht von dritten kann es auf keinen Fall gewesen sein.
    Der Bau war zu. Es kam keiner außer mir rein.
    Am nächsten Tag stellte Ich dann fest, daß der ganze Keller unter Wasser stand.
    Die Stadtwerke waren da und die haben ohne irgendeine Prüfung zu machen angeguckt und gesagt "ISS DOCH DICHT".
    Da stimmt doch was nicht. Wie kann das den passieren das ein Wasserhahn von alleine wieder aufgeht. Was ist die Ursache ?
  7. manni
    manni
    Elektriker
    Unterfranken
    Bauherr + Stromer
    vielleicht
    wars gar nicht der Wasserhahn?
    Vielleicht das Restwasser aus dem Schlauch?
    Oder doch nicht ganz zugedreht?
  8. #8 Markus Gräfe, 21.02.2003
    Markus Gräfe
    sehr suspekt...
    es kann schon mal vorkommen, daß eine Leitung (auch im Haus) einfriert und dann platzt, wenn (noch) nicht geheizt wird. Die Temperaturen waren in den letzten Tagen ziemlich im Keller, da ist das durchaus drin. Sind denn Kellerfenster schon eingebaut?
    Ansonsten wirst Du wohl keinen Sachverständigen finden, der Dir das selbständige Aufgehen des Wasserhahns bescheinigt... da ist was anderes faul...
    Gruß, Markus
  9. Gast
    Gast Gast
    für mich ist der Fall klar: Dein Wasserhahn hat eine Hohlschraube zur Befestigung der Drehstage (Zum Auf- und Zudrehen). Beim Aufdrehen wird diese Hohlschraube mit aufgedreht. Beim Zudrehen wird dagegen die Drehstage weiter nach innen gedreht. Die Hohlschraube hatte offenbar keinen Halt mehr und hält die Drehstange nur durch die Dichtringe fest. Nach einiger Zeit wird die Drehstange samt Hohlschraube vom Wasser in die Luft gedrückt und der Keller war voll.
    Klarer Fall !
    Viel Spaß beim Abpumpen.
Thema: RIESEN SCHADEN Wegen geplatzten Wasserhahn
  1. wasserhahn geplatzt
RIESEN SCHADEN Wegen geplatzten Wasserhahn - Ähnliche Themen
  1. Hilfe, was ist das für eine riesen Einzelleitung?
    Hilfe, was ist das für eine riesen Einzelleitung?: Hallo, Ich habe ein Haus Bj. 2006 gekauft. In der Garage hing die ganze Zeit ein dickes Erdkabel von der Decke. Ich dachte mir das es für...
  2. Hilfe - Riesen Loch in der Betondecke
    Hilfe - Riesen Loch in der Betondecke: Hallo zusammen, unser Elektriker hat uns neben der Box für einen Deckenspot ein Riesen Loch gemacht. Kann uns jemand sagen, wie wir das wieder...
  3. riesen Angst und in Panik
    riesen Angst und in Panik: Liebes Forum, ich bin neu hier und absoluter Bau Laie. Handwerklich bin ich auch gar nicht geschickt und nicht interessiert. Es sind aber zwei...
  4. Abwasserschacht riesen Ärger
    Abwasserschacht riesen Ärger: Hallo zusammen, mittlerweile ist das ein riesen Theater geworden. Nun zum Sachverhalt. Wie wohnen in einer Doppelhaushälfte aus dem Jaht 1952 mit...
  5. Riesen Nester in Sichtbetondecke, Wie Reparieren?
    Riesen Nester in Sichtbetondecke, Wie Reparieren?: Hallo. Wir Bauen gerade ein Grosses Gebäude, welches als Schwimmbad und Wellnescenter genutzt wird. Der oberste Stock ist aber Offen und die Decke...
