Rigips Decke im Dachgeschoss
Diskutiere Rigips Decke im Dachgeschoss im Praxisausführungen und Details Forum im Bereich Architektur; Hallo ihr Fachmänner (und -frauen) , ich möchte in meinem fertig ausgebauten Dachgeschoss eine Decke einziehen und dort Halogen-Spots einbauen....
  1. #1 FamKlimBim, 27.07.2014
    FamKlimBim
    FamKlimBim Gast
    Das Dachgeschoss hat eien Höhe (zur Dachspitze) von ca. 3.5m.
    Ich habe eine gerade Wand (90° zum Boden) und eine 30 - 45° Dachschräge ...
    An der geraden Wand bekomme ich ja irgendein Profil geschraubt, woran ich dann Gipsplatten anschrauben kann.
    ABER wie mache ich das an der Schrägen Wand ? Gibt es da passende Profile die man winklig anschrauben kann ?
    Ich hoffe ich habe es verständlich beschrieben ...
    Schon mal vielen Dank für eure Hilfe
  2. Julius
    Wie groß soll die abgehängte Decke werden?
    Woraus besteht die Wand, woraus die Dachschräge?
    Du bist Eigentümer?
  3. #3 FamKlimBim, 27.07.2014
    FamKlimBim
    FamKlimBim Gast
    Das Zimmer ist ca. 5.50m lang und die Decke wird ca. 1.20m breit werden.
    Ich wollte ein UW Profil an die senkrechte Wand schrauben und da denn alle 60cm CW Profile einsetzen (je 2). Mir fehlt eben die Seite an der Dachschräge. Muss ich in die Mitte der 1.2m noch ein Profil einziehen ? (wegen der Stabilität)
  4. #4 FamKlimBim, 27.07.2014
    FamKlimBim
    FamKlimBim Gast
    achso , Wanf und Schräge sind Rigips. Und ich bin Eigentümer.
  5. #5 Gast943916, 27.07.2014
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    steht doch gar nicht zur Diskussion, ob Eigentümer oder nicht....
    UW oder UD einfach schräg anschrauben, aber nicht nur im Gipskarton sondern an den senkrechten Profilen
  6. #6 FamKlimBim, 27.07.2014
    FamKlimBim
    FamKlimBim Gast
    Wie einfach schräg anschrauben ?
    Die Platte muss doch gerade auf das Profil geschraubt werden ...
  7. #7 Gast943916, 27.07.2014
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    U anhalten und durch die obere Ecke Schraube schräg eindrehen
  8. #8 FamKlimBim, 27.07.2014
    FamKlimBim
    FamKlimBim Gast
    ok.
    Ich würde 125x90cm platten quer anschrauben und alle 45cm ein CW Profil anbringen. Brauch ich denn bei der Breite von 1.25m noch ein Mittelprofil ?
  9. #9 Gast943916, 27.07.2014
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    bei Verwendung von UW und CW Profilen brauchst du kein "Mittelprofil" vorausgesetzt, dass die U Profile richtig befestigt sind
  10. #10 FamKlimBim, 27.07.2014
    FamKlimBim
    FamKlimBim Gast
    ok,
    ich fasse nochmal zusammen ...
    An der senkrechten Wand befestige ich ein U Profil über die Länge von 5.5m.
    Das gleiche an der Dachschrägen, allerdings dort durch die Ecke befestigt um den Winkel anzupassen.
    Dann zwischen den U Profilen alle 45cm , 1.25m lange CW Profile .
    Als Gipsplatten nehme ich dann 125x.90mx12.5 Platten die dann zwischen senkrechter Wand und der Dachschräge passen .
    Hab ich das so richtig verstanden ?
  11. #11 Gast943916, 27.07.2014
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    Jou, Google mal "fretragende Decke D131" da findest du noch genug Infos
  12. #12 FamKlimBim, 27.07.2014
    FamKlimBim
    FamKlimBim Gast
    ok danke dir für die Hilfe :-)
  13. Julius
    Entscheidend wichtig ist dabei, daß diese Schrauben alle in die Unterkonstruktion der Wand bzw- Dachschrägenbeplankung treffen!
  14. #14 MarcALex, 27.07.2014
    MarcALex
    MarcALex
    Trockenbau
    Schweinfurt
    Maler/ Lackierer/ Verputzer / Wdvs
    Das erste ist ,du musst mal schauen ob du wirklich eine sichere verschraubung deiner Profile hin bekommen würdest,
    bei einer frei tragenden Decke schon wichtig, wenns nix wird nimmst einfach UD und CD profile, selbe Spiel nur das du dann ne Konter schiene setzt mit Kreuzverbinder und Abhänger ...dann brauchst kei UW Profile
Thema: Rigips Decke im Dachgeschoss
  1. spots rigips Decke schräg
Rigips Decke im Dachgeschoss - Ähnliche Themen
  1. Trockenbauwand unter Rigips-Decke
    Trockenbauwand unter Rigips-Decke: Hallo zusammen, wir haben ein ca. 4 Jahre altes Haus gekauft und wollen am Ende des recht langen Flures im 1. OG ein Zimmer errichten. Dazu muss...
  2. Rigips Decke Wölbung
    Rigips Decke Wölbung: In unserem Haus aus 1970 haben wir vor zwei Jahren die Wände verputzen lassen + Zwischendecken aus Rigips einbauen lassen. Dach ist ein Flachdach...
  3. Rigips Übergang Decke zur Dachschräge
    Rigips Übergang Decke zur Dachschräge: Hallo zusammen, ich weiß, dass Thema wurde bereits angesprochen, aber ich würde gerne wissen, ob diese Methode sinnvoll umsetzbar ist. Und zwar...
  4. Abstand Rigips zu Wand und Decke
    Abstand Rigips zu Wand und Decke: Liebes Bauexperten Forum, meine Name ist David und ich stehe aktuell vor folgender Aufgabe wo es toll wäre eure Unterstützung zu erhalten Ich...
  5. Lehmwand mit Rigips Decke verbinden
    Lehmwand mit Rigips Decke verbinden: Hallo, ich stehe vor einem kniffligen Problem, wollte fragen ob jemand einen Tipp hat wie ich das vielleicht lösen kann. Wir haben eine...
