Rigips verputzen/Aufbau/Rotkalk?
Diskutiere Rigips verputzen/Aufbau/Rotkalk? im Trockenbau Forum im Bereich Neubau; Hallo! Wir haben ein Zimmer welches durch den Vormieter "verraucht" wurde. Untergrund ist Gipskarton aus den 70ern. Bisher wurde Tapeziert,...
  1. #1 osteoblast, 13.09.2020
    osteoblast
    osteoblast
    Hallo!
    Bisher wurde Tapeziert, gestrichen erst mit StoColor Isol W und dann mit StoColor Climasan.
    Jetzt riecht es nicht mehr nach Nikotin oder "Gammel", sondern nach Chemie. Der letzte Anstrich ist 4 Wochen her.
    Das Zimmer soll als Schlafzimmer dienen, ist aber vom Raumklima nicht zumutbar.
    Jetzt möchte ich das Zimmer selber vernünftig renovieren.
    Der Plan ist, dass erstmal alles wieder runterkommt bis auf den Gipskarton.
    1. evtl. mit Wand/Deckenschleifer abschleifen.
    2. Knauf Grundol
    3. Atonol Sperrgrund, gerne auch zweimal
    4. Knauf SM300 und Armierungsgewebe
    5. Knauf Rotkalk fein
    6. Tapezieren
    7. Streichen
    Ist das technisch in Ordnung, ohne, dass am Ende alles von der Wand bröselt?
    Vielen Dank!
  2. mk940
    mk940
    Bauleiter Trockenbau
    Altötting
    Der Geruch kommt vermutlich durch die Kombination beider Anstriche, die Frage ist wieso du jetzt so einen Aufwand betreiben willst. Farbe runter, neu grundieren und mit Wandfarbe streichen wäre doch viel einfacher.
    Vielleicht wurden die Wände damals auch nur einfach beplankt, dann wäre es vielleicht sogar eine Überlegung wert einfach noch eine weitere Lage Gipskarton drauf zu schrauben, würde zusätzlich noch den Schallschutz verbessern.
    osteoblast gefällt das.
  3. Alex88
    abschleifen, mit Tiefengrund einlassen und 2 x mit einer guten Farbe streichen,
    alles andere ist Geld aus dem Fenster geworfen
  4. #4 osteoblast, 13.09.2020
    osteoblast
    osteoblast
    Ok. Wieviel schleife ich ab?
  5. #5 Manufact, 13.09.2020
    Manufact
    Manufact
    Bautenschutz
    Will mich da nicht gross einmischen.
    Hat jemand von Euch echte Praxiserafahrung im Abschleifen von Dispersionsfarbe?
  6. #6 simon84, 13.09.2020
    Wenn mit Schleifen abfräsen von mindestens 1 mm gemeint ist, dann ja geht das ;)
    Ansonsten könnte man manche Dispersionsfarben auch eher Dispersionskleber mit Pigmenten nennen, denn mit Schleifen so wie man das von GKB +Spachtel kennt ist da garnix, oder man braucht Dutzende von Schleifscheiben.
  7. #7 osteoblast, 14.09.2020
    osteoblast
    osteoblast
    Die Farbe ist ja auf der Tapete. Die kommt runter. Darunter ist der Gipskarton. Den dann Schleifen...
    1 mm Abschleifen?Habe nur die Schleifgeräte zum Leihen aus dem Baumarkt zu Verfügung. Wand und Deckenschleifer. Gibt's da 80er Körnung oder Ähnliches? Damit sollte es ja klappen.
    Ansonsten zur eingangs formulierten Frage...
    Klappt die Kombination der einzelnen Materialien?
  8. #8 simon84, 14.09.2020
    warum schreibst du das nicht gleich so deutlich ?
    mach das erst mal und riech dann. Wenn es weiterhin stinkt dann hilft vermutlich nur die Platten zu tauschen.
    Seid ihr Mieter oder Eigentümer?
  9. #9 osteoblast, 14.09.2020
    osteoblast
    osteoblast
    Mieter.
    Der Vermieter ist Maler und dem fällt eben nur Streichen ein.
    Nach drei Monaten immer mit Abwarten und hier und da nochmal Streichen ist kein Fortschritt erkennbar.
    Langsam reicht es einfach.
    Daher mache ich es einfach selber....
  10. #10 simon84, 14.09.2020
    Mach erstmal die Tapeten ab und beobachte
Thema: Rigips verputzen/Aufbau/Rotkalk?
  1. rotkalk auf gipskarton
Rigips verputzen/Aufbau/Rotkalk? - Ähnliche Themen
  1. Schalenbetondecke, Rigips oder Verputzen?
    Schalenbetondecke, Rigips oder Verputzen?: Moin, wir haben ein Haus gekauft und die ersten Arbeiten fangen an – in zwei Bereichen war eine alte Holzpaneelen Decke, nun wurde mir gesagt...
  2. Übergang Rigips, Rotband, Porenbeton verputzen
    Übergang Rigips, Rotband, Porenbeton verputzen: Hallo allerseits, in unserer künftigen Küchen haben wir eine Tür mit Porenbeton zugemauert. Daneben an den Wänden ist einiges an Rigips....
  3. Schüttbeton mit aufgeklebtem Rigips verputzen
    Schüttbeton mit aufgeklebtem Rigips verputzen: Hallo in die Runde, ich denke mal, die Profis werden gleich die Hände über dem Kopf zusammenschlagen. Anstatt alles gescheit zu verputzen, wurde...
  4. Rigips verputzen
    Rigips verputzen: Hallo, habe eine Frage an die Profis. Möchte in meinem Haus Ständerwände und Rigipswände verputzen. Da ich das Haus gekauft habe weiß ich nicht...
  5. Walm Sichtdachstuhl (Rigips) Fusspfette wie Verputzen ?
    Walm Sichtdachstuhl (Rigips) Fusspfette wie Verputzen ?: Hallo zusammen, ich habe ein 36,5cm Mauerwerk / Ringanker auf dem ca. mittig eine 14cm Fusspfette liegt außen wurde mit 11,5er Ziegeln...
