Rigips wegen Schimmelgefahr vermeiden? Alternativen?
Diskutiere Rigips wegen Schimmelgefahr vermeiden? Alternativen? im Sanitär Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, nochmal eine Frage zur anstehenden Baderneuerung: An einer Wand entsteht zur Zeit ein Vorbau, um den Spühlkasten/die Spühlmechanik der...
  1. #1 Petersen, 01.11.2018
    Petersen
    Petersen
    An einer Wand entsteht zur Zeit ein Vorbau, um den Spühlkasten/die Spühlmechanik der Toilette abzudecken. Darin eingefügt werden dann die Spühltasten. Ist wahrscheinlich zu unpräzise ausgedrückt, hoffe aber, die Experten wissen ungefähr was ich meine. :)
    Dieser Vorbau soll dann mit einer Rigipsplatte abgedeckt und diese wiederum per Abdichtungsmasse vor Feuchtigkeit geschützt werden. Darüber kämen dann die Fliesen. Das heißt, wenn alles gut verarbeitet wird, sollte von außen keine Feuchtigkeit an die Rigipsplatte gelangen(?)
    Wenn Rigips aber so anfällig für Feuchtigkeit ist, würden sich für einen solchen Zweck nicht Alternativen empfehlen? Und gibt es überhaupt alternative Materialien, die praktikabel sind?
    Wegen dieses Artikels bin ich etwas nachdenklich geworden im Zusammenhang mit Rigips im Bad: Schimmel auf Rigips » Eine Gefahr für die Gesundheit
    Auch für die Decke steht Rigips als Material zur Debatte, da eine "Absenkung" angebracht werden soll, worin dann die Beleuchtung unter- bzw. angebracht werden könnte. Da stellt sich die gleiche Frage. Ist das in Hinblick auf Feuchtigkeit/Schimmelbildung sinnvoll und welche Materialien könnten ansonsten verwendet werden?
    Nachtrag: Wie ich gerade gehört habe, gäbe es für das Bad vorbehandelte Rigipsplatten gegen Feuchtigkeit. Ist das in der Praxis ausreichend sicher?
  2. am1003
    am1003
    Installateur
    Spreenhagen, Brandenburg
    Ausreichend sicher sind die Grünen Rigipsplatten. Für das Vorwandelement selber würde ich Fermacellplatten nehmen. Rigips entspricht aber auch den anerkannten Regeln der Technik.
  3. #3 plattypus, 01.11.2018
    plattypus
    plattypus
    Berufsschul-Pauker
    HF
    Ja, gibt es, nämlich Bauplatten aus Faserzement, z.B. Fermacell PowerPanel.
  4. Domski
    Domski
    Knauf Aquapanel, oder für den stark gehobenen Geldbeutel Wedi-Platten.
  5. Alex88
    machbar und ausreichend sind die imprägnierten GK Platten durchaus
Thema: Rigips wegen Schimmelgefahr vermeiden? Alternativen?
  1. Gipskarton schimmel alternative
  2. rigipsplatten schimmelfrei dahinter gefahr ?
  3. schimmelfreie alternative zu rigips
  4. alternativ zu Regips,
  5. rigips alternative
Rigips wegen Schimmelgefahr vermeiden? Alternativen? - Ähnliche Themen
  1. Dachgeschoss Unterkonstruktion für Rigips
    Dachgeschoss Unterkonstruktion für Rigips: Das DG soll mit mit 2x 12,5GKB beplankt werden (Plattenmaße 200x125). Leider befindet sich die Mittelpfette im Weg, sodass ich aufteilen muss. Von...
  2. Rigips Verkleidung Wand für Klima
    Rigips Verkleidung Wand für Klima: Hallo, ich plane im Schlafzimmer eine Split-Klima installieren zu lassen. Um unschöne Kanäle und Leitungen zu verkleiden hätte ich an eine...
  3. Zwischenschleifen Rigips / Spachteln
    Zwischenschleifen Rigips / Spachteln: Hallo, ich habe eine Frage zum Spachteln von Rigips mit Uniflott. Wie man auf den Bildern sehen kann, sind nach dem 1. spachteln einige...
  4. Rigips Stöße auf Höhe der Lichtschalter
    Rigips Stöße auf Höhe der Lichtschalter: Hallo, ich habe einige Gipskarton-Platten im Holzständerbau auf die OSB-Platten der Innenwände geschraubt. Nun ist das Problem, dass die Stöße...
  5. Übergang Ytong auf Rigips
    Übergang Ytong auf Rigips: Hallo zusammen, wie würdet ihr den Übergang Rigips zu Ytong Mauer gestalten. (Siehe Bild) Später soll noch ganz flächig verfliest werden. Bin...
