Rigipsfugen nur mit Uniflott verspachteln
Diskutiere Rigipsfugen nur mit Uniflott verspachteln im Trockenbau Forum im Bereich Neubau; wo wäre denn der unterschied zwischen bspw. knauff und rigipsplatten? @ rigipser
  1. #21 dquadrat, 05.06.2009
    dquadrat
    dquadrat
    malermeister
    leipzig
  2. #22 Gast943916, 05.06.2009
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    am Aufdruck, Knauf druckt farbige Punkte und Rigips druckt Buchstaben, bei den imprägnierten ist das grün etwas anders.....
    Gipser
  3. #23 dquadrat, 05.06.2009
    dquadrat
    dquadrat
    malermeister
    leipzig
    dacht ich mir :biggthumpup:
  4. #24 Rigipser, 05.06.2009
    Rigipser
    Rigipser
    Trockenbau
    Hirschegg
    Gegenfrage an die Erleuchteten:
    Warum wohl haben Knauf und Rigips jeweils hunderte Prüfzeugnisse ?
    An der UK kann`s nicht liegen, an den Platten und dem Spachtel auch nicht…
    Rigipser
  5. #25 dquadrat, 06.06.2009
    dquadrat
    dquadrat
    malermeister
    leipzig
    vielleicht liegts daran, daß wir in dtl. leben?
  6. #26 heimwerkerfrau, 14.06.2009
    heimwerkerfrau
    heimwerkerfrau
    buchhalter
    remseck
    Hallo Fachleute,
    trotz der Tips zum Thema Verpachteln von Rigips habe ich noch Schwierigkeiten: Ich habe im Bad auf einer Holzunterkonstruktion grüne Rigips (Knauf) montiert und will jetzt mit Uniflott (auch grün) verspachteln. Zuvor habe ich selbstklebendes Gewebeband (auch Knauf) auf die anstoßenden Längskanten geklebt.(Habe keine geschnittenen Querkanten, sondern immer vollständige Platten). Das Gewebeband ist breiter als die vertiefte Längs-Fuge. Ist das korrekt? Soll ich es abschneiden, damit es schmaler wird ?
    Muß man es in die Fuge reindrücken oder eher bündig/eben draufkleben?
    Dann Gips rein: Aber dann steht ja beim Abziehen das Gewebeband über!? Was dann?
    Danke und Grüße
  7. #27 Gast943916, 14.06.2009
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    wenn du nur Originalkanten hast, d.h. Papierummantelte, mein Tip: schmeiss das Gewebeband weg...
    Gipser
  8. #28 Gast943916, 14.06.2009
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    sorry wurde unterbrochen, das Geweband ist breiter als die Fugen? dann ist wahrscheinlich das falsche, wenn auch von Knauf, aber für Aquapaneelplatten nicht für GK, denn das ist nur 5 cm breit
  9. #29 heimwerkerfrau, 15.06.2009
    heimwerkerfrau
    heimwerkerfrau
    buchhalter
    remseck
    Okay, das Band ist 5 cm (eben gemessen), der (papierummantelte) Fugenstreifen 2,5 cm.
    Ich schmeiß das Handtuch.
  10. #30 Rigipser, 15.06.2009
    Rigipser
    Rigipser
    Trockenbau
    Hirschegg
    Hallo, offensichtlich hast Du Platten mit halbrunder Kante ohne Abflachung.
    Diese Kanten werden ohne Fugenstreifen, nur mit Uniflott oder Vario gespachtelt.
    Rigipser
  11. Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
    gibbes nicht,
    entweder GKB imprägniert von Rigips oder Knauf :konfusius
    Nach DIN EN 520 Typ H
    Quatsch :mauer eine unzulässige pauschale Antwort.
    Peeder
  12. #32 heimwerkerfrau, 18.06.2009
    heimwerkerfrau
    heimwerkerfrau
    buchhalter
    remseck
    Danke, für die Info. Hoffentlich reisst nichts.
  13. #33 Trockenbauer, 24.01.2010
    Trockenbauer
    Trockenbauer
    Maler Lackierer/ Trockenbau
    Braunfels
    Oo Ich finde das ja immer Lustig was man hier schreibt :mega_lol:
    arbeiten schon ne ewigkeit mir gibskartong platten und spachteln die nur mit uniflott und sind bis heute keine risse oder gar die ganze fuge rausgekommen :28:
    gruß Trockenbauer
  14. #34 ThomasMD, 24.01.2010
    ThomasMD
    ThomasMD
    Ing.
    Magdeburg
    Was ist GKB?
  15. #35 Gast943916, 25.01.2010
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    GipsKartonBauplatte
  16. #36 ThomasMD, 25.01.2010
    ThomasMD
    ThomasMD
    Ing.
    Magdeburg
    Danke.:28:
  17. Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
    nur nee Info , die neuen Kennzeichnungen.
    Peeder
  18. KPS.EF
    KPS.EF
    Mathematiker
    Erfurt
    Gebäudediagnostiker
    Hallo @Peeder,
    danke für den Link.
    KPS.EF
  19. deshi
    deshi
    Maschinenbauingenieur
    Mainz
    ich habe vor, meine abgehängte Decke mit Rollputz zu behandeln. Einerseits wegen der Optik, andererseits, erhofe ich mir nicht so akribisches Abschleifen der Fugen, da ja der Rollputz ehe unregelmässig aussieht und mögliche optische Fehler kaschieren wird.
    Nun stehe ich vom gleichen Problem. Bewehrungsstreifen ja/nein.
    Ich habe Holzunterkonstruktion, 9,5mm dicke Platten (wage jetzt nicht die Behauptung ob Knauf oder Rigips, stammen aus Hornbach.) mit halbrunden Längskanten. Querverbindungen habe ich keine.
    Nun zum Zitat von oben, warum soll beim Putzauftrag der Bewehrungsstreifen eingearbeitet werden?
    Und noch was. Es wurde hier oft über die saubere Materialtrennung gesprochen. Meine Platten sind quer zum Raum angebracht, so dass eine Platte komplett von "links" nach "rechts" die Raumbreite abdeckt. Durch die Wandbeschaffenheit (die sind alle in sich krum) kommt es machmal, dass die Platte an einigen Stellen ziehmlich stram zwieschen der Wände "eingespannt" und verschraubt wird. Ist es ein Problem? Soll ich mit dem Cuter ein mal der Wände entlang Luft zw. Plattenstirnseite und Wand verschaffen?
    Wäre froh, wenn sich die Profis meinen Fragen annehmen würden.
    LG
    Deshi
  20. R.B.
    Noch nicht. :mega_lol:
    Wie wär´s mit einem Blick in die Arbeitsanweisungen bzw. Verlegeanleitungen der Hersteller? Wenn man schon nicht weiß was man da veranstaltet, dann sollte man sich zumindest informieren BEVOR man loslegt.
Thema: Rigipsfugen nur mit Uniflott verspachteln
  1. uniflott alternative
  2. rigips spachteln mit gewebeband oder ohne
  3. knauf uniflott ohne bewehrungsstreifen
  4. rigips spachteln ohne gewebeband,
  5. uniflott ohne bewehrungsstreifen,
  6. gipskarton spachteln ohne schleifen,
  7. rigips vario oder knauf uniflott,
  8. alternative zu uniflott,
  9. rigips spachteln ohne schleifen,
  10. knauf uniflott mit bewehrungsstreifen,
  11. rigipsplatten verspachteln uniflott,
  12. rigips verspachteln gewebeband,
  13. knauf uniflott finish erfahrungsberichte,
  14. uniflott mit oder ohne gewebeband,
  15. knauf uniflott glasfaser,
  16. Fugentechnik M?nchen,
  17. abgehängte decke spachteln,
  18. rigips spachtelmasse mit fasern,
  19. uniflott bewehrungsstreifen,
  20. knauf uniflott trockenzeit,
  21. vario spachtel oder uniflott,
  22. knauf uniflott alternative,
  23. spachteln ohne fugenband,
  24. rigips uniflott,
  25. fugendeckstreifen glasfaser oder papier
Rigipsfugen nur mit Uniflott verspachteln - Ähnliche Themen
  1. Falsches Uniflott verwendet
    Falsches Uniflott verwendet: Hallo Wir haben neue Fenster bekommen. Der Maurer hat innen mit Knauf Uniflott verputzt und auch bei einem Fenster draußen das benutzt. Nun habe...
  2. Falsches Uniflott verwendet
  3. Uniflott grundieren?
    Uniflott grundieren?: Hallo zusammen, ich bin aktuell am Sanieren einer Wohnung aus den 80er Jahren. Nun ist langsam ein Ende in Sicht und ich würde gerne anfangen...
  4. Knauf Uniflott - Ausführung im Bad
    Knauf Uniflott - Ausführung im Bad: Hallo zusammen. Im Badezimmer haben wir Knauf MP75 L als Putz. Auf den Putz wurde nun einmal vollflächig Knauf Uniflott imprägniert aufgetragen....
