Rigipsfugen nur mit Uniflott verspachteln
Diskutiere Rigipsfugen nur mit Uniflott verspachteln im Trockenbau Forum im Bereich Neubau; Hallo Ralf, durch Deine Beiträge in diesem Forum kenne ich Dich als einen seriosen Ansprechpartner.:bierchen: Um so trauriger ist es, so eine...
  1. deshi
    deshi
    Maschinenbauingenieur
    Mainz
    Hallo Ralf,
    Um so trauriger ist es, so eine Antwort zu bekommen. Bist Du nie über rot gefahren, oder Geschwindigkeit überschritten? Lernt man auch in der Fahrschule... Du bist aber von der Polizei nicht erschossen worden? :mauer
    @all. Würde mich über die konstruktive Beiträge freuen.
  2. R.B.
    Nicht traurig sein, steht doch alles in meiner Antwort. Die Unterlagen der Hersteller sind so gut, da steht wirklich alles drin. Egal welche Meinung Du hören solltest, orientiere Dich an den Herstellervorgaben. Die wissen schon warum sie das schreiben.
    Und da steht nichts davon, dass man die Platten preß zur Wand verlegen soll.;)
  3. Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
    ach ja, da steht so vieles nicht drin, z.B. nee 9,5 mm an die Decke ?
    Also , sitzpress ist nicht, aber über die Anschlüsse an Bestand würde ich mir sorgen machen.
    Warum bei Putzauftrag gewebe ? Ganz einfach,
    1. zur sicherheit.
    Ein Riss im GK mit Oberputz ist einfach mist.
    2. Putz enthält viel Feuchtigkeit, Fugen quellen und schwinden wieder.
    Peeder
  4. deshi
    deshi
    Mainz
    9.5 an der Decke wegen des Gewichtes. Arbeite allein, da muss ich beim Überkopfarbeiten um jeden kilo Gedanken machen.
    Was meinst Du bitte mit Sitzpress? Ist es der Anschlüss an Bestand (Wände)?
    Angenommen, ich habe Luft zw. Platte und Wand (trift zu 99% zu), da kommt später Uniflott rein, dann haben wir wieder Presspassung?
    Kannst Du bitte das etwas genauer angehen?
    Danke
    Deshi
  5. Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
    Das am Rand nennt man Anschluss, hier mal was dazu.
    mit einen Trennband nein, bei der größe der Decke reicht ein sehr dünnes Trennband.
    Unter Sitzpress verstehe ich, die Platte mit Gewalt an die Wand bringen.
    Man biegt sie regelrecht ein. ( eine Technik, mit der man anderes im Sinn hat )
    Die Spannung ist dann von Anfang an zu groß, die fugen reissen unweigerlich.
    Peeder
  6. deshi
    deshi
    Mainz
    Hallo Peeder,
    nun habe ich es verstanden. Habe gestern abend schon mit dem Messer die an der Wand anliegenden Bereiche der GK-Platten weggeschnitten, so dass ich der Wände entlang einen Spalt 3-5mm habe. Nachträglich klebe ich heute den Malerkrepp in die Spalte hinein. Mühsam, aber lieber später als nie.
    in Deinem Link wird gesagt, dass nach dem Abschneiden der Ternnbandreste nach Verspachteln die Fuge mit Acryl versiegelt werden kann.
    Frage ist, kann ich an den Anschlussen, da wo Malerkrepp angebracht ist, auf Verspachteln mit Uniflott verzichten und die Fuge gleich mit Acryl abziehen,
    so dass eine Art Dennfuge entsteht?
    Danke für Deine Hilfe.
    LG
    Deshi
  7. Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
    nun ja, man kann, ist Ansichtsache und darauf hält dein Rollputz nicht.
    Im übrigen, ein Rollputz oder Streichputz verzeiht keine Fehler beim Spachteln !
    Peeder
  8. deshi
    deshi
    Mainz
    ..Upps! und ich dachte, aufgrund des relativ dicken Schicht vom Putz werden die Spachtelfehler erst recht kaschiert?
    Ich habe bei mir im Treppenhaus und der Waschküche die Wände mit dem fertigen Reibeputz behandelt. Da habe ich die Erfahrung gemach, dass aufgrund des unregelmässigen Musters die Wand gar nicht so sauber vorbereitet werden muss. Ist es beim Rollputz anders? Warum?
    Danke
    deshi
  9. Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
    Reibeputz- 2 - 3 mm Körnung, da sind kleine unebenheiten nicht so wild, beim Streich oder Rollputz siehst du zwar keine kleinen Riefen, aber unebenheiten als Schattierungen.
    Peeder
  10. deshi
    deshi
    Mainz
    ...ich war vom Muster des Rollputzes ehe nicht überzeugt. Glatte Decke täte mir mehr gefallen. Wenn er nun nicht einmal die fehler glattbügelt, dann lasse ich es einfach. Ich schaue mal, wie die Decke nach Grundierung aussieht. Wenn ich damit leben kann, bleibt sie glatt (satt weiss angelegt.) Sollte es Sche..se aussehen, reden wir drüber.
    Danke für deine Mühe...muss in den Keller, Streifen kleben...
    Deshi
  11. #51 El Greco, 24.06.2014
    El Greco
    El Greco
    Kfz. elektriker
    Habe Knauf GK-Platten gekauft die keine Vertiefung für Bewährungsband haben...(93stck). Kann ich trotzdem ein Streifen einsetzen ohne Risiko einzugehen, dass die Stelle später sichtbar wird oder bei schleifen das Band beschädigt ? Oder soll ich die Platten umtauschen, aber gibt es in 60x2600x12,5mm auch mit Bewährung Vertiefung ?
    Amm besten wurde ich auf Bewährungstreifen verzichten, da das Haus nach 12 Jahre ausgetrocknet ist und selbst die GK-Platten die ich damals gespachtelt habe, wurden nur mit Uniflot und trotz Neubau....KEINE GERINGSTE RISSE ! Daher frage mich warum soll mich jetzt quellen ?
    Die Frage habe ich auch wo anders gestellt, da ich auf Nummer sicher gehen will, wir Griechen können uns keine Fehler mehr erlauben :bef1010:
  12. #52 gunther1948, 24.06.2014
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    el grecco scheint bei dir krankhaft zu sein, sich in andere themen mit deinen fragen rein zu hängen.
    gibt nur verwirrungen bitte lies deinen anderen thread auch.
    ich find dein verhalten gegenüber dem te frech um nicht zu sagen unverschämt.
    gruss aus de pfalz
  13. #53 El Greco, 24.06.2014
    El Greco
    El Greco
    Kfz. elektriker
    Hallo Günther,
    statt neuen Thread aufzumachen, benutzt man suFU und als ich sah, dass der Thread hier von Titel passend und kaum besucht ist, habe mich entschlossen ihn zu beleben statt neuen aufzumachen und damit Forum zu vermüllen.
    Die Tatsache, dass ich die Frage wiederholt wo anders stelle hat nur damit zu tun, dass bei so alten Threads, weiß man nicht, ob noch User gibt die das ganze noch verfolgen.
    Habe tatsächlich so "unverschämt" gehandelt, dann entschuldige mich zu tiefst, bin einer der dazu lernt, 1965 waren wir noch flexibel was Charakter-Anpassung und Verständnis betrifft ...
Thema: Rigipsfugen nur mit Uniflott verspachteln
  1. uniflott alternative
  2. rigips spachteln mit gewebeband oder ohne
  3. knauf uniflott ohne bewehrungsstreifen
  4. rigips spachteln ohne gewebeband,
  5. uniflott ohne bewehrungsstreifen,
  6. gipskarton spachteln ohne schleifen,
  7. rigips vario oder knauf uniflott,
  8. alternative zu uniflott,
  9. rigips spachteln ohne schleifen,
  10. knauf uniflott mit bewehrungsstreifen,
  11. rigipsplatten verspachteln uniflott,
  12. rigips verspachteln gewebeband,
  13. knauf uniflott finish erfahrungsberichte,
  14. uniflott mit oder ohne gewebeband,
  15. knauf uniflott glasfaser,
  16. Fugentechnik M?nchen,
  17. abgehängte decke spachteln,
  18. rigips spachtelmasse mit fasern,
  19. uniflott bewehrungsstreifen,
  20. knauf uniflott trockenzeit,
  21. vario spachtel oder uniflott,
  22. knauf uniflott alternative,
  23. spachteln ohne fugenband,
  24. rigips uniflott,
  25. fugendeckstreifen glasfaser oder papier
Rigipsfugen nur mit Uniflott verspachteln - Ähnliche Themen
  1. Falsches Uniflott verwendet
    Falsches Uniflott verwendet: Hallo Wir haben neue Fenster bekommen. Der Maurer hat innen mit Knauf Uniflott verputzt und auch bei einem Fenster draußen das benutzt. Nun habe...
  2. Falsches Uniflott verwendet
  3. Uniflott grundieren?
    Uniflott grundieren?: Hallo zusammen, ich bin aktuell am Sanieren einer Wohnung aus den 80er Jahren. Nun ist langsam ein Ende in Sicht und ich würde gerne anfangen...
  4. Knauf Uniflott - Ausführung im Bad
    Knauf Uniflott - Ausführung im Bad: Hallo zusammen. Im Badezimmer haben wir Knauf MP75 L als Putz. Auf den Putz wurde nun einmal vollflächig Knauf Uniflott imprägniert aufgetragen....
