Rigipsplatten direkt vor 24er Ziegelaußenmauer
Diskutiere Rigipsplatten direkt vor 24er Ziegelaußenmauer im Bauphysik allgemein Forum im Bereich Bauphysik; Im Fernsehen bei "Zuhause im Glück" sieht man manchmal, dass dort Rigipsplatten einfach auf die Wände verklebt/verschraubt werden. Sicherlich hat...
  1. #1 3440Kellerassel, 27.05.2013
    3440Kellerassel
    3440Kellerassel
    Ingenieur
    Hagen
    Sicherlich hat es den Effekt, dass die Oberflächentemperatur etwas kleiner wird. Aber ist denn hier nicht Schimmelbildung vorprogrammiert, so ohne Dampfbremse?
    Ich überlege - zur Reduzierung der Oberflächentemperatur - auf meine Nordseite (24er Ziegelmauerwerk aus den 70er Jahren ohne Außendämmung) auf die Innenwand Rigipsplatten zu verkleben.
    Bringt das was? Wo sind Nachteile?
  2. R.B.
    Die Gipskartonplatten haben so gut wie keine wärmedämmende Wirkung. Deswegen können die auch ohne Dampfsperre o.ä. direkt auf die Wand geklebt werden. Schwieriger wird es wenn auch noch eine Wärmedämmung realisiert werden soll. Es gibt auch GKP mit Dämmung drauf, meist so um die 20-30mm. Da würde ich bereits den Taschenrechner zücken, auch wenn es nur darum ging mir zu bestätigen, dass es schadenfrei funktioniert.
    Wird eine höhere Wärmedämmung gewünscht, dann ist das volle Programm angesagt. Dann muss man den Wandaufbau sehr genau unter die Lupe nehmen, das Lüftungsverhalten usw. usw.
  3. #3 ThomasMD, 27.05.2013
    ThomasMD
    ThomasMD
    Ing.
    Magdeburg
    Ich hingegen überlege, wozu man die Oberflächentemperatur reduzieren will.
    Baut Kellerassel ein Kühlhaus?
  4. #4 sk8goat, 27.05.2013
    sk8goat
    sk8goat
    Kaufmann
    Außer Nachteilen bringt das nix. Auch keine reduzierung der OberflächenTemperatur (was ohnehin sinnfrei ist)
  5. #5 Viethps, 27.05.2013
    Viethps
    Viethps
    Dortmund
    Die maßgebliche Oberflächentemperatur in bezug auf Schimmel ist die Temp auf dem Gipskarton.
    Die Temp auf dem Putz der bestehenden Massivwand sinkt etwas, spielt in der Realität aber kaum eine Rolle.
    Es ist nur eine Version von Trockenputz, dämmtechnisch praktisch ohne Relevanz.
    Wenn die Nordwand komfortmäßig zu kalt ist, dann muß außen was passieren.
    Ist jedenfalls besser als irgendein Dämmpaket von innen, welches man sonst u. U. nehmen könnte.
    Das abtrocknen des Tauwassers dort würde zu lange dauern und die Wand unkalkulierbar schädigen können.
  6. #6 Altbau85, 27.05.2013
    Altbau85
    Altbau85 Gast
    Was hat es denn für Nachteile?
    Ich war bislang auch der Meinung wie "Viethps", dass es einfach nur eine "quick & dirty" version von Putzen ist.
    Leider sieht man ja auch nie, mit was die Platten verklebt werden?
    Mein Trockenbauer sagte was von Silikon - Das halte ich aber für groben Unfug!
  7. #7 3440Kellerassel, 27.05.2013
    3440Kellerassel
    3440Kellerassel
    Ingenieur
    Hagen
    Oops, ein kleiner Tippfehler. Ich meinte natürlich, dass dadurch die Oberflächentemperatur etwas steigt.
    Mir ist auch klar, dass hier eine Aussendämmung angebracht wäre. Nur erstens habe ich keine 10.000 Euro übrig und zweitens hört man ja von allen Seiten mittlerweile, dass sich eine Außendämmung niemals rentieren wird. Aber zurück zum Problem. Mir geht es in erster Linie darum, einfach und schnell -eben z.B. durch Rigipsplatten - meine fürchterlich kalte Außenwandseite wenigstens etwas zu erhöhen, ohne gleich die überteuerten Kalciumsilikatplatten nehmen zu müssen.
    So wie R.B. es sagt, wäre es also durchaus möglich.
  8. #8 OBommel, 27.05.2013
    OBommel
    OBommel
    IT
    Düsseldorf
    Vermutlich mit Ansetzgips. Womit sonst?
  9. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Kurz gesagt: vergiss es... Bringt nix, du wirst um die überteuerten Platten (die im Endeffekt nicht überteuert sondern Geldwert sind) kaum drumherum kommen...
  10. #10 sk8goat, 27.05.2013
    sk8goat
    sk8goat
    Kaufmann
    Er hat aber auch gesagt, dass dann auf jeden Fall gerechnet werden muss. Kannst du das?
    Wenn überhaupt Innenwanddämmung, dann würde ich schon die Kalziumsilikatplatten nehmen. Vor allem im Altbau.
  11. #11 3440Kellerassel, 28.05.2013
    3440Kellerassel
    3440Kellerassel
    Ingenieur
    Hagen
    sk8goat,
    mit Rechnen meint ihr sicherlich den Taupunkt, Verschiebung in der Wand u.s.w??
    Nein, dass kann ich nicht, aber wenn doch eine Rigipsplatte ohnehin kaum Dämmwirkung hat, dürfte doch das Schimmelproblem nicht allzu groß sein. Außerdem: Wenn die Luftfeuchtigkeit im Raum steigt, wird die Platte einen Teil speichern und bei veränderten Verhältnissen (z.B. nach ausgiebigen Lüften) wieder an den Raum abgeben. Ist denn trotzdem die Schimmelbildung so grenzwertig, dass man rechnen muss? (Innentemperatur stets ca.23°, rel Feuchte: ca.50%, im Winter wird die besagte Wand schon gerne mal 10° - mit Infrarotthermometer gemessen)
  12. #12 sk8goat, 28.05.2013
    sk8goat
    sk8goat
    Kaufmann
    Also 23Grad Luft mit 50% und 8Grad Oberfläche, das ist schon ziemlich am Taupunkt!
    Hast du die Oberflächentemp. In den Raumecken in Bodennähe gemessen?
  13. #13 Oliver82, 28.05.2013
    Oliver82
    Oliver82
    Ingenieur
    merkste selber, oder?
    wenn die Gipskartonplatten kaum Dämmwirkung haben, wie sollen sie dann die Wandtemperatur erhöhen?
  14. #14 3440Kellerassel, 28.05.2013
    3440Kellerassel
    3440Kellerassel
    Ingenieur
    Hagen
    Also bei -10° Außentemperatur hat die Wandfläche etwa 14° die Ecken und unmittelbar am Boden sogar 8°. ich weiß , dass das heftigst kalt ist, ich bin schon froh, dass diese Wand lediglich verputzt ist. Tapete würde wahrscheinlich schon müffeln.
    Nun denn - ich denke, ich lasse das mit den Rigipsplatten lieber bleiben.
  15. #15 sk8goat, 28.05.2013
    sk8goat
    sk8goat
    Kaufmann
    Es ist halt wie immer. Entweder richtig machen oder gleich bleiben lassen.
  16. R.B.
    Weise Entscheidung.
    Grundsätzlich ist es richtig, dass man sich über eine Wärmedämmung Gedanken macht, aber wie ich oben schon geschrieben habe, ist eine Innendämmung nicht gerade unkritisch. Da kann man schnell sehr viel falsch machen, und dann hat man nicht nur Kosten produziert, sondern auch noch einen Bauschaden. Die Fläche ist dabei weniger das Problem, aber die Anschlüsse etc. können einem schnell zur Verzweiflung bringen. Seien es Fenster, Wandecken, oder Boden bzw. Decke, überall lauern mögliche Fehlerquellen, und ob man einen Fehler gemacht hat, das merkt man immer erst später in 1 oder 2 oder mehr Jahren.
Thema: Rigipsplatten direkt vor 24er Ziegelaußenmauer
  1. rigips vor 24er wand
  2. zuhause im glück gipskarton
  3. Wandaufbau kühlhaus
  4. zuhause im glück rigips,
  5. zuhause im Glück Gipskarton Außenwand
Rigipsplatten direkt vor 24er Ziegelaußenmauer - Ähnliche Themen
  1. Rigipsplatten mit Tapete entsorgen
    Rigipsplatten mit Tapete entsorgen: Hallo Wir haben das Problem, dass wir alte Rigipsplatten haben auf die direkt Raufasertapete geklebt wurde. Diese lässt sich nicht entfernen. Wir...
  2. Rigipsplatten Kreuzfugen - Rollputz oder Tapete?
    Rigipsplatten Kreuzfugen - Rollputz oder Tapete?: Hallo liebes Forum, wir haben ein Haus, Baujahr 2001 gekauft! Im Dachgeschoss haben wir die Tapete entfernt (Decke und Dachschräge) und leider...
  3. Verlegemuster Rigipsplatte
    Verlegemuster Rigipsplatte: Hallo kurze Frage. Ich baue gerade ein Vorwandelement zum Schallschutz. Die Cw Profile haben einen Abstand von 60 cm. Wenn ich mit Platten die...
  4. Holzdecke mit Rigips verkleiden Kann ich die Rigipsplatten direkt auf die Holzdecke schrauben?
    Holzdecke mit Rigips verkleiden Kann ich die Rigipsplatten direkt auf die Holzdecke schrauben?: Hallo - kann ich Rigipsplatten direkt auf die Holzdecke schrauben? Ohne Lattenkonstruktion!!! Ich möchte Höhe sparen weil der Raum schon relativ...
  5. OSB Platten direkt verputzen oder doch lieber mit Rigipsplatten verkleiden
    OSB Platten direkt verputzen oder doch lieber mit Rigipsplatten verkleiden: Hallo, ich habe ein kleines Gartenhaus in Holständerbauweise gebaut und entsprechend gedämmt. Die Holzkonstruktion habe ich mit OSB Platten...
