Rigipsplatten im Bad
Diskutiere Rigipsplatten im Bad im Praxisausführungen und Details Forum im Bereich Architektur; Nun ja , vom Grund her ist es schon richtig das man in Feuchträumen grundsätzlich grüne Platten verwendet . Und zum Thema Trockenbau kann jeder...
  1. yanape
    yanape
    Trockenbauer
    Cottbus
    Nun ja , vom Grund her ist es schon richtig das man in Feuchträumen grundsätzlich grüne Platten verwendet . Und zum Thema Trockenbau kann jeder ..... :D wenn es so wäre dann hätte ich wohl keine Arbeit , aber diese habe ich
    Schönen Tag noch ..... :winken
  2. R.B.
    Dann solltest Du aber Ratschläge, wie den in Deinem obigen Beitrag, überdenken. Von einem "Fachmann" kann man doch erwarten, dass er fachgerechte Tipps gibt.
  3. yanape
    yanape
    Trockenbauer
    Cottbus
    Hallo Ralf ,
    es war ein gut gemeinter Ratschlag , ich habe mein Bad auch selber fertig gestellt ohne grüne Platten . Es steht jetzt mittlerweile 8 Jahre ohne Probleme und meine Kinder sind beim baden nicht gerade mit dem Waser sparsam . Danke für den "Fachmann" ......
  4. R.B.
    Nur weil es in Deinem Fall jetzt 8 Jahre funktioniert, ist das noch lange nicht fachgerecht, und nur darum geht es.
    Auf dem Bau hört man oft, "das haben wir schon immer so gemacht",...... leider hört man das zu oft. Die Suppe darf dann der Bauherr auslöffeln.
  5. yanape
    yanape
    Trockenbauer
    Cottbus
    Hallo Ralf
    Die Suppe müssen beide Seiten auslöffeln . Ich habe auch nicht geschrieben das man so "immer" bauen sollte , es war ein kann . Auf dem Bau verwenden wir ebenfalls grüne Platten . Aber wie steht man denn zu einer Holz-UK im Bad ? Finde ich persönlich im Bad nicht angebracht .
    Gruß Stephan
  6. Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
    je nach Beanspruchungsklasse
    Fachgerecht .
    Peeder
  7. #27 Frank Rauscher, 01.09.2011
    Frank Rauscher
    Frank Rauscher
    Kaufmann
    Sachrang
    Hallo Bruegge, in meinem Bad (Ständerbau, grüne Rigipsplatten im Bad an den Wänden) hat der Fliesenleger nur den Boden bei Wanne, Waschbecken und Dusche zusätzlich behandelt, bevor er die Fliesen verlegt hat.
    Die Decke ist jedoch eine normale, nicht imprägnierte, Gipskartonplatte. Jetzt möchte ich eine Deckenverkleidung (abgehängt) montieren und frage, ob die Deckenplatte behandelt werden soll, weil ja bei Nutzung des Bads feuchte Luft zwischen der Deckenverkleidung und der GKP zirkuliert. Weiss das Jemand?
    Gruss
    Frank
  8. Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
    Bin zwar nicht Bruegge, aber mal sehn.
    Du möchtest unter deiner Decke die aus GK besteht, eine zweite Decke abhängen.
    Diese ist aber nicht geschlossen, da ja sonst nix zirkulieren würde.
    Also ein Deckensegel, oder ähnliches, welches dann bei der Benutzung des Bades zeitweise einer erhöhten Feuchte ausgesetzt wird.
    Im normalfall reicht eine GKBI , ggf im Dampfbad besser die LaHydro.
    Peeder
  9. #29 Frank Rauscher, 02.09.2011
    Frank Rauscher
    Frank Rauscher
    Kaufmann
    Sachrang
    Hallo Peeder, vielen Dank für die Empfehlung. Das würde ja bedeuten, ich müsste eine imprägnierte GKP (grün) auf die bestehende normale Platte montieren - richtig?
    Gestern kónnte ich noch mit einem Baumarktmitarbeiter sprechen, der einen "Fachmann" bei KNAUF telefonisch befragt hat. Die Aussage war, dass bei normaler Benutzung des Bades (kein Dampfbad) und normaler Belüftung die bestehende Konstruktion vollkommen ausreichen würde. Wenn ich also nach jedem Bad/Dusche per Festeröffnung lüfte, müsste ich keine zusätzliche GKPI installieren. Wie siehtst Du das?
    Grüsse
    Frank
  10. Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
    genau so.:biggthumpup:
    Peeder
  11. #31 susannede, 02.09.2011
    susannede
    susannede
    Baufrau
    dipl.- ing. architekt
    Die Frage is ja nur, wann die GK-Dealer das wieder anders sehen.
    Vor ein paar Jahren haste noch beidseitig (Flur außen und Bad innen) grüne Platten an die Profile geschraubt, was das Zeug hielt, dann haben die Hersteller: "Ach nööö, unimprägniert tut auch!" definiert - und man hat sich am Kopf gekratzt, ob man früher schlicht nur blöd war.
    :motz
  12. Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
    genau wie mit dem grünen Spachtel, sowieso z.T. überzogen, und dann
    die knackig harten, die vergoldeten anti, die verbleiten und kristalinen Kohlestoffplatten,
    die oder besonders der eine geht mir ganz schön auf die
    Peeder
Rigipsplatten im Bad - Ähnliche Themen
  1. Küchenhängeschrank an Rigipsplatte
    Küchenhängeschrank an Rigipsplatte: Hallo Leute Ich habe da ein Problem und hoffe ihr könnt mir da helfen. Ich möchte in der Küche einen Hängeschrank an eine Gipskartonwand...
  2. Schimmel, müssen die Rigipsplatten ab?
    Schimmel, müssen die Rigipsplatten ab?: Moin, wir Wohnen seit Ende 2023 in unserem Neubau. Wir hatten bereits in der Bauphase Schimmelprobleme, wobei eine entsprechende Sanierung...
  3. Rigipsplatten mit Tapete entsorgen
    Rigipsplatten mit Tapete entsorgen: Hallo Wir haben das Problem, dass wir alte Rigipsplatten haben auf die direkt Raufasertapete geklebt wurde. Diese lässt sich nicht entfernen. Wir...
  4. Rigipsplatten Kreuzfugen - Rollputz oder Tapete?
    Rigipsplatten Kreuzfugen - Rollputz oder Tapete?: Hallo liebes Forum, wir haben ein Haus, Baujahr 2001 gekauft! Im Dachgeschoss haben wir die Tapete entfernt (Decke und Dachschräge) und leider...
  5. Verlegemuster Rigipsplatte
    Verlegemuster Rigipsplatte: Hallo kurze Frage. Ich baue gerade ein Vorwandelement zum Schallschutz. Die Cw Profile haben einen Abstand von 60 cm. Wenn ich mit Platten die...
