Rigipsplatten im Wohnzimmer
Diskutiere Rigipsplatten im Wohnzimmer im Trockenbau Forum im Bereich Neubau; ich hab das problem nur mal recherchiert/gelesen und daher lase ich solche decken lieber unangeastet vielleich kann uns das problem mal ein echter...
  1. #21 StefanMeier, 14.08.2014
    StefanMeier
    StefanMeier
    Paketdienstfahrer
    vielleich kann uns das problem mal ein echter profi hier erläutern
  2. Taipan
    Taipan
    in einem Haus
    @Päckelfahrer: Jede Dämmung auf der kalten Seite einer Konstruktion verschiebt den Taupunkt aus der Konstruktion, so dass weniger Tauwasser im alten Bauteil anfällt. ABER es müssen die Bauteilübergänge geplant werden.
  3. #23 StefanMeier, 14.08.2014
    StefanMeier
    StefanMeier
    Paketdienstfahrer
    also wenn die dämmkonstruktion sicher dicht und korrekt ist, dann verbessert sich die situation der stahlträger eher sogar?
    wenn gepfuscht wird, wirds aber schlimmer quasi?
  4. Taipan
    Taipan
    in einem Haus
    Falsch verstanden. Wenn das richtige Material mit der richtigen Befestigung und geplanten und auch so ausgeführten Bauteilanschlüssen angebracht wird, fallen die Träger sogar komplett trocken. Da reicht dann die einfache Ziegeldecke als Dampfbremse vollkommen aus. Obs bei Pfusch schlimmer wird, hängt von der Situation ab und ist von Fall zu Fall am Pfusch zu prüfen.
  5. #25 Inkognito, 14.08.2014
    Inkognito
    Inkognito Gast
    edit.
  6. #26 StefanMeier, 14.08.2014
    StefanMeier
    StefanMeier
    Paketdienstfahrer
    @taipan
    ok danke und was ist mit den Flanschen die noch aus der Decke ragen?
  7. Taipan
    Taipan
    in einem Haus
    Wieso ragen die aus der Decke? Die Eisenträger werden gelegt und die Kappe oder Hohldiele kommt auf die Flansche drauf. Da der Flansch lediglich 8mm Stärke hat, schaut der auch nur soweit raus ... wenn der Maurer Lust und Laune hatte und ordentlich bezahlt war, hat er auch die Ziegel an der Stelle ausgeklingt, so dass der Flansch mit der Ziegelfläche bündig ist ... Der wird einfach mit überdämmt ...
  8. #28 Rudolf Rakete, 16.08.2014
    Rudolf Rakete
    Rudolf Rakete
    Elektroingenieur
    Bonn
    So Ähnlich hatte ich das auch beschrieben, aber mir glaubt er ja nicht.
  9. #29 StefanMeier, 18.08.2014
    StefanMeier
    StefanMeier
    Paketdienstfahrer
    schuldigung.... du bist halt nur elektroing. und keiner der hohepriester hier im forum;)
  10. Taipan
    Taipan
    in einem Haus
    Keine Angst, die Hohepriester wiedersprechen den Messdienern, wenn die sich vermessen äußern.
  11. #31 StefanMeier, 27.08.2014
    StefanMeier
    StefanMeier
    Paketdienstfahrer
    noch ne frage dazu, chef.
    kann es sein dass das natürlich nur funktioniert, wenn die außenwand gegen aufsteigende feuchtigkeit abgedichtet ist... damit Feuchtigkeit nicht von außen in der wand aufsteigt und die Auflager der Stahlbalken zerfrisst?
Thema: Rigipsplatten im Wohnzimmer
  1. rigips auskleiden zimmer
  2. gpisplatten für wohnzimmer
  3. wohnzimmerdecken platten
  4. rigipsplatten wohnzimmer
Rigipsplatten im Wohnzimmer - Ähnliche Themen
  1. Küchenhängeschrank an Rigipsplatte
    Küchenhängeschrank an Rigipsplatte: Hallo Leute Ich habe da ein Problem und hoffe ihr könnt mir da helfen. Ich möchte in der Küche einen Hängeschrank an eine Gipskartonwand...
  2. Schimmel, müssen die Rigipsplatten ab?
    Schimmel, müssen die Rigipsplatten ab?: Moin, wir Wohnen seit Ende 2023 in unserem Neubau. Wir hatten bereits in der Bauphase Schimmelprobleme, wobei eine entsprechende Sanierung...
  3. Rigipsplatten mit Tapete entsorgen
    Rigipsplatten mit Tapete entsorgen: Hallo Wir haben das Problem, dass wir alte Rigipsplatten haben auf die direkt Raufasertapete geklebt wurde. Diese lässt sich nicht entfernen. Wir...
  4. Rigipsplatten Kreuzfugen - Rollputz oder Tapete?
    Rigipsplatten Kreuzfugen - Rollputz oder Tapete?: Hallo liebes Forum, wir haben ein Haus, Baujahr 2001 gekauft! Im Dachgeschoss haben wir die Tapete entfernt (Decke und Dachschräge) und leider...
  5. Verlegemuster Rigipsplatte
    Verlegemuster Rigipsplatte: Hallo kurze Frage. Ich baue gerade ein Vorwandelement zum Schallschutz. Die Cw Profile haben einen Abstand von 60 cm. Wenn ich mit Platten die...
