Ringanker auf Drempel
Diskutiere Ringanker auf Drempel im Praxisausführungen und Details Forum im Bereich Architektur; Hallo Leute, ich bin neu hier im Forum und hoffe das eine oder andere Neue hinzuzulernen, da ich ein "Hausbauleie" bin. Wir bauen zur Zeit in...
  1. mdauso
    mdauso
    Konstrukteur
    Göttingen
    Hallo Leute,
    Wir bauen zur Zeit in der Nähe von Göttingen ein Einfamilienhaus und nun kommt die eine oder andere Frage auf.
    Momentan wird gerade das Obergeschoß (1,5 stöckig) gemauert. Die Bauarbeiter haben gestern die U-Steine für den Ringanker gesetzt und der geht gar nicht komplett ums Haus rum, sondern hört nach ca. 1m auf den Giebelseiten auf.
    Muß der Ringanker nicht umlaufend sein?
    Gruß, Mario
  2. #2 RMartin, 28.06.2012
    RMartin
    RMartin
    Dipl.-Ing
    Offenbach
    'Nur' U-Steine?! Und dann nicht geschlossen?!
    Mal dringend in die Ausführungspläne schauen und prüfen was das Soll ist.
    Wie wird gebaut? Mit GU/ GÜ oder mit eigenem Architekten und Einzelvergabe der Gewerke?
  3. mdauso
    mdauso
    Konstrukteur
    Göttingen
    Hallo RMartin,
    habe vergessen, darauf hinzuweisen, daß da noch Beton und Eisen reinkommen.
    Dachte das versteht sich. ;-)
    Gruß, Mario
  4. #4 Gast036816, 28.06.2012
    das versteht sich schon von selbst - obwohl, es soll ja besondere helden geben, die schon mal was weglassen können.
    trotzdem solltest du oder dein bauleiter den blick in die statik und im schal- und bewehrungsplan machen. was ist berechnet? was ist konstruktiv geplant?
  5. #5 Ralf Dühlmeyer, 28.06.2012
  6. Neutal
    Neutal
    Zimmermeister
    Lüneburg
    Die U schale wird immer öfter nur in die Giebelwand eingebunden und nicht durchgeführt. Ich wollte wegen genau so einer Geschichte einmal schon bedenken anmelden und hatte ewige Diskussionen mit dem Statiker.Er sagt, das für die auftretenden Kräfte diese Lösung vollig ausreicht. Schöner finde ich durchgehend
  7. #7 Thomas Traut, 28.06.2012
    Thomas Traut
    Thomas Traut
    Dipl.-Bauing.
    Land Brandenburg
    Das funktioniert oft nicht, weil die Giebelfenster "stören". Ob es im angefragten Fall so ist, weiß ich nicht, aber grundsätzlich funktioniert so etwas problemlos, wenn planmäßig nur Zugkräfte eingeleitet werden. Die Einbindung über die Ecke müsste dann eigentlich gar nicht gemacht werden, ist aber sinnvoll, weil durch Auflasten aus der Giebelwand, z.B. Mittelpfetten, eine gewisse Einspannung an der Ecke ensteht.
  8. Yilmaz
    Yilmaz
    Maurer & Betonbaumeister
    Delbrück/Westfalen
    Maurer-und Betonbauermeister
    Wenn die Querschnitt des betonkerns passt kann man durchaus mit U-Schalen Arbeiten. Eine Durchlaufende Ringanker kann auch nur 1-1,50 in die giebelwände einragen und nicht als Ring geschlossen sein. Ausführung mit Pläne vergleichen.
Thema: Ringanker auf Drempel
  1. ringanker kniestock
  2. ringanker kniestock in giebelwand einbinden
  3. ringanker drempel
  4. ringanker nicht durchgehend,
  5. drempel weglassen,
  6. drempel mit ringbalken,
  7. kniestock ohne ringanker,
  8. muss ein ringanker umlaufend seinn,
  9. ringanker auf kniestock,
  10. drempel ringanker
Ringanker auf Drempel - Ähnliche Themen
  1. Ringanker in Garage Total Nass
    Ringanker in Garage Total Nass: Guten Abend. Wir haben zu unserem Neubau aus 2020 noch eine Garage zeitgleich an das Haus bauen lassen. Nachdem verputzen der Garage im Inneren...
  2. Unterbrechung Ringanker für Fenstereinbau
    Unterbrechung Ringanker für Fenstereinbau: Hallo zusammen, im Zuge einer geplanten Dachsanierung plane ich, in zwei Zimmern neben dem Austausch der bestehenden Dachfenster auch zusätzliche...
  3. Ringanker/ Ytong
    Ringanker/ Ytong: Hallo, wer kann mir helfen. Spricht etwas dagegen, wenn ich die erste Reihe mit Ytong Steine über den Betonringanker in Zementmörtel setze ?
  4. Risse unterhalb des Ringankers im Oberputz
    Risse unterhalb des Ringankers im Oberputz: Hallo Bauexperten, wir haben vor drei Jahren über einen Bauträger ein Massivhaus aus Porenbetonsteinen mit Flachdach errichten lassen. Nach ca. 1...
  5. Fußpfette auf Drempel ohne Ringanker
    Fußpfette auf Drempel ohne Ringanker: Hallo, das 1. OG meines Hauses bekommt neue Elektrik, Putz und Deckenverkleidung. Das 1. OG. hat Dachschrägen mit einem 1m Kniestock. Nachdem...
