Ringanker für Holzbalkendecke
Diskutiere Ringanker für Holzbalkendecke im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Ich habe ein altes bauerhaus gekauft. das haus steht auf Feldsteinfundamente. Auf den Fundamenten wurde ein Ziegelmauerwerk 48 cm aufgemauert. Die...
  1. Marko
    Marko
    Techniker
    Land Brandenburg
    Ich habe ein altes bauerhaus gekauft. das haus steht auf Feldsteinfundamente. Auf den Fundamenten wurde ein Ziegelmauerwerk 48 cm aufgemauert. Die Außenwände gehen 1m über die Holzbalkendecke. Der Dachstuhl wird mit einem Ringbalken gehalten und ist ein Kehlbalkendach. Weiterhin stehen zwei Gebälke zur Halterung. Die Deckenbalkenlage spannt auf 7 m und lag in der Mitte auf eine Innenwand auf. Die Innenwand soll entfernt werden und mit einem Überzüg aufliegend auf den Giebel und auf eine 24 er Trennwand sollen die Deckenbalken gehalten werden.
    Weiterhin ist der Giebel auf beiden Seiten ca 10 cm aus der Verzahnung des Mauerwerkes abgerissen.
    Ich wollte jetzt in den Giebel und in die andere Wand Bewägungsstahl einlassen (einbohren und mit Mörtel das Bohrloch füllen sowie Stahlstäbe in das Loch einlassen) Die Stahlstäbe wollte ich dann verflechten und den Riss mit Betonmörtel ausgießen.
    Weiterhin wollte ich einen Ringanker als Auflager für die neue Deckenblakenlage gießen incl einlassen von Schwerlastanker in das alte Mauerwerk zur Verbindung mit dem Ringanker und senkrecht wollte ich ebenfalls noch Eisen einlassen.
    Ist diese Ausführung ok denn der Überzug hat ca 500kg Eigengewicht und liegt auf den Giebel auf welcher 1. abgerissen ist und 2. bisher keine Belastung hatte.
    Gibt es eine andere Möglichkeit? Im Notfall hatte ich schon an das aufmauern einer Stütze in der Giebelmitte gedacht (Findet aber meine Frau nicht so gut)
    Wäre für einen guten Tipp sehr dankbar.
  2. #2 VolkerKugel (†), 25.11.2007
    VolkerKugel (†)
    VolkerKugel (†)
    63110 Rodgau
    Ich hab´ da ...
    ... nur den einen Tipp:
    Suchen Sie sich einen örtlichen Tragwerksplaner (Statiker), übers Internet wird das nix :konfusius .
Thema: Ringanker für Holzbalkendecke
  1. ringanker holzbalkendecke
  2. ringbalken holzbalkendecke
  3. ringanker bei holzbalkendecke
  4. holzbalkendecke an ringanker
Ringanker für Holzbalkendecke - Ähnliche Themen
  1. Ausführungsdetails Zwischenraum Ringanker Holz-Flachdach
    Ausführungsdetails Zwischenraum Ringanker Holz-Flachdach: Hi, wir lassen unser Dach durch eine Zimmerei fertigen. Warmdach mit 25mm OSB4 als Schalung, darauf Dampfsperre (zugelassene Bitumenbahn...
  2. Ringanker bei Pfettendach?
    Ringanker bei Pfettendach?: Hallo Forum, ich bin neu hier weil mir eine Frage unter den Nägeln brennt. Ich wohne in einem 50er Jahre Bungalow-Haus mit Pfettendach und...
  3. Fenstersturz und Ringanker
    Fenstersturz und Ringanker: Hallo Experten, wir planen einen Bungalow mit einem Ringanker. Aufgrund der Raumhöhen und Fenster ergibt sich dass zwischen Fensterrahmen und...
  4. Dachüberstand Satteldach mit Sparrenauflager auf Ringanker
    Dachüberstand Satteldach mit Sparrenauflager auf Ringanker: Guten Tag an das Forum, ich suche nach einer möglichst wenig invasiven, sicheren, kreativen Lösung um den vorhandenem Dachüberstand um 20cm zur...
  5. Ringanker / Attika Schwindrisse abdichten ?
    Ringanker / Attika Schwindrisse abdichten ?: hallo, ich habe mir einen ringnaker giesen lassen 30x35cm. ausgeführt mit u-schalung (dieser dient als terreassenüberdachung) dieser hat nach dem...
