Ringanker - Kabelschlitz
Diskutiere Ringanker - Kabelschlitz im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Guten Abend zusammen, ich möchte gerne in der Wand einen Kabelschlitz mit einer Mauernutfräse herstellen. Leider fängt der Ringanker bei ca....
  1. #1 Hollyman, 12.11.2014
    Hollyman
    Hollyman
    Informatiker
    Hürth
    ich möchte gerne in der Wand einen Kabelschlitz mit einer Mauernutfräse herstellen. Leider fängt der Ringanker bei ca. 10-15 cm
    unter der Decke an, zumindest scheint dort Stahlbeton zu sein. Ist dies ein Problem bei einer Tiefe von ca. 2,5 - 3,0 cm?
    Danke und Gruß
    Hollyman
  2. #2 Inkognito, 12.11.2014
    Inkognito
    Inkognito Gast
    Ja. In Stahlbeton wird nicht geschlitzt.
    Ich wollte gerade maulen wie man überhaupt auf die absurde Idee kommt, aber im Nachhinein muss ich sagen, dass Sie richtig gehandelt haben, in dem Sie eben nicht einfach gefräst sondern gefragt haben.
  3. #3 Hollyman, 12.11.2014
    Hollyman
    Hollyman
    Informatiker
    Hürth
    Würde das denn wirklich ein Problem darstellen bei einem Ringanker von 20 cm. Ich glaube dort liegt schon ein Leerrohr vom Vorbesitzer...
  4. #4 Inkognito, 12.11.2014
    Inkognito
    Inkognito Gast
    Ich dachte ich hätte mich deutlich ausgedrückt: JA
    Im Beton ist Betonstahl drin. Wenn Sie 3cm reingehen, dann haben Sie den vermutlich schon komplett durchgehauen. Und selbst wenn Sie weniger kaputt machen, dann ist der Korrosionsschutz aufgrund der Betonüberdeckung an dieser Stelle nicht mehr gegeben.
    Wenn dort bereits ein Leerrohr liegt, dann reaktivieren Sie doch dieses?
  5. #5 Hollyman, 12.11.2014
    Hollyman
    Hollyman
    Informatiker
    Hürth
    Das Leerrohr ist an der falschen Stelle. Ich bin mir gar nicht so sicher, ob es der Ringanker ist. Mir ist nur aufgefallen, dass der Bereich ab ca. 2,20 m an der Außenwand im Gegensatz zu den Innenwänden und dem Teil darunter sehr hart war. Würde man dies mit einem Metallsucher feststellen können? Vielen Dank für die Hilfe.
  6. #6 Hollyman, 12.11.2014
    Hollyman
    Hollyman
    Informatiker
    Hürth
    Ich habe noch mal mit dem Metallsucher geguckt und mir das Teil, was schon offen ist, angesehen. Es sieht eher so aus, als ob dort eine Art metallene Steine enthalten sind. Von Betonstahl kann ich nichts feststellen. Außerdem ist das "Metallsignal" nicht durchgehend an der Wand vorbei. Hmmm?
Thema: Ringanker - Kabelschlitz
  1. ringanker von elektriker geschlitzt
  2. schlitze durch ringanker
  3. schalung von ringanker schlitzen für kabel
  4. ringanker schlitzen,
  5. kabel über ringanker verleg n,
  6. elektroleitungen durch ringanker,
  7. ringanker Kabel durchführen,
  8. leerrohr ringanker,
  9. Kabel verlegen Eröffnung geht bis zum ringanker,
  10. Kabel verlegen ringanker,
  11. ringanker leerrohr,
  12. ringanker elektro,
  13. ringanker dämmen www.bauexpertenforum.de,
  14. ringanker schlizen
Ringanker - Kabelschlitz - Ähnliche Themen
  1. Ausführungsdetails Zwischenraum Ringanker Holz-Flachdach
    Ausführungsdetails Zwischenraum Ringanker Holz-Flachdach: Hi, wir lassen unser Dach durch eine Zimmerei fertigen. Warmdach mit 25mm OSB4 als Schalung, darauf Dampfsperre (zugelassene Bitumenbahn...
  2. Ringanker bei Pfettendach?
    Ringanker bei Pfettendach?: Hallo Forum, ich bin neu hier weil mir eine Frage unter den Nägeln brennt. Ich wohne in einem 50er Jahre Bungalow-Haus mit Pfettendach und...
  3. Fenstersturz und Ringanker
    Fenstersturz und Ringanker: Hallo Experten, wir planen einen Bungalow mit einem Ringanker. Aufgrund der Raumhöhen und Fenster ergibt sich dass zwischen Fensterrahmen und...
  4. Dachüberstand Satteldach mit Sparrenauflager auf Ringanker
    Dachüberstand Satteldach mit Sparrenauflager auf Ringanker: Guten Tag an das Forum, ich suche nach einer möglichst wenig invasiven, sicheren, kreativen Lösung um den vorhandenem Dachüberstand um 20cm zur...
  5. Ringanker / Attika Schwindrisse abdichten ?
    Ringanker / Attika Schwindrisse abdichten ?: hallo, ich habe mir einen ringnaker giesen lassen 30x35cm. ausgeführt mit u-schalung (dieser dient als terreassenüberdachung) dieser hat nach dem...
