Ringanker möglich als vorübergender Schutz?
Diskutiere Ringanker möglich als vorübergender Schutz? im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Halo zusammen , wir haben ein altes Bauernhaus mit wirklich dicken Wänden(ca.80-100cm)gekauft und müssen noch den gesamten Dachstuhl...
  1. #1 winni4163, 11.01.2012
    winni4163
    winni4163
    Pensionär
    4163 Klaffer a. H. / A
    Halo zusammen ,
    wir haben ein altes Bauernhaus mit wirklich dicken Wänden(ca.80-100cm)gekauft und müssen noch den gesamten Dachstuhl sanieren/erneuern.
    Das jetzige alte Dach drückt bereits die dicken Steinmauern nach aussen, was sich an Rissen erkennen lässt .
    Kann man vorübergehend einen Ringanker aus 4 Stahl -Ecken - der evtl. mit Stahlseiilen gespannt werden kann - konstruieren und bringt das überhaupt für einige Jahre etwas ??
    Das Haus ist ca. 150 J. alt , Aussenmasse ca. 19 X 12 m .
    Wer würde so etwas überhaupt machen können??
    Gruss, Win
  2. #2 Anfauglir, 11.01.2012
    Anfauglir
    Anfauglir
    Physikstudent
    Ruppendorf
    Es wäre evtl. einfacher, die ungewollt schiebenden Teile des Dachstuhls bis zur Sanierung provisorisch zu sichern.
    Erster Ansprechpartner wäre wohl ein (holzbauerfahrener) Tragwerksplaner/Statiker. Der kommt womöglich gar zu dem Schluss, dass bis zur Sanierung keine Vergrößerung der Schäden zu erwarten ist.
    Auf jeden Fall sollte eine Sicherung ordentlich geplant werden, bei sowas kommt es zu Umleitung von Kräften auf andere Bauteile und Verbindungen, im Extremfall kann das zum plötzlichen Totalversagen der Konstruktion führen (z.B. Entlastung einer Strebe in Achsenrichtung, wobei man an nichts böses denkt --> Schnips!!:wow).
  3. #3 winni4163, 14.01.2012
    winni4163
    winni4163
    Pensionär
    Ringanker möglich??
    Danke für die Antwort ! !
    Deine Einwände diesbezüglich leuchten mir auch ein .... zumal es auch sehr aufwändig wäre, einen solchen Ringanker anzubringen, denke ich .
    Besser sicherlich dann, wenn das gesamte Dach abgetragen wird , das muss dann bis auf die Tramdecke runter . Dann muss man sowieso einen Ringanker setzen - oder ??
    Vielleicht hat ja jemand noch eine Idee oder einen Tipp??
    Gruss, Win
Ringanker möglich als vorübergender Schutz? - Ähnliche Themen
  1. Dachüberstand Satteldach mit Sparrenauflager auf Ringanker
    Dachüberstand Satteldach mit Sparrenauflager auf Ringanker: Guten Tag an das Forum, ich suche nach einer möglichst wenig invasiven, sicheren, kreativen Lösung um den vorhandenem Dachüberstand um 20cm zur...
  2. Ringanker / Attika Schwindrisse abdichten ?
    Ringanker / Attika Schwindrisse abdichten ?: hallo, ich habe mir einen ringnaker giesen lassen 30x35cm. ausgeführt mit u-schalung (dieser dient als terreassenüberdachung) dieser hat nach dem...
  3. Ringanker in Garage Total Nass
    Ringanker in Garage Total Nass: Guten Abend. Wir haben zu unserem Neubau aus 2020 noch eine Garage zeitgleich an das Haus bauen lassen. Nachdem verputzen der Garage im Inneren...
  4. Unterbrechung Ringanker für Fenstereinbau
    Unterbrechung Ringanker für Fenstereinbau: Hallo zusammen, im Zuge einer geplanten Dachsanierung plane ich, in zwei Zimmern neben dem Austausch der bestehenden Dachfenster auch zusätzliche...
  5. Ringanker nachträglich über Fenster führen möglich?
    Ringanker nachträglich über Fenster führen möglich?: Hallo, unser Hausbau steht kurz vor dem Abschluss und ich war mehrere Male davor, die Hütte am liebsten wieder abzureißen. U.a. gibt es einen,...
