Ringanker notwendig?
Diskutiere Ringanker notwendig? im Beton- und Stahlbetonarbeiten Forum im Bereich Neubau; das würde mich halt auch interessieren, da ich gerade einen ähnlichen Fall mit einem Architekten (ohne Tragwerksplaner) "diskutiere". Dort ist...
Status des Themas:
  1. #21 Jürgen Jung, 17.09.2007
    Jürgen Jung
    Jürgen Jung
    Dort ist ein rechteckiges Gebäude, Rohbauhöhe 2,75m, Mauerwerksbreite 17,5 cm, nur EG mit Stahlbetonstürzen über den Öffnungen, aber sonst kein oberer Abschluss der Mauer. Auch ist keine Stb.-Decke vorhanden, die Giebel werden im Zuge der aufgesetzten Fachwerkbinder als holzverkleidete Außenwand ausgebildet, wobei die UK der Giebel am jeweils letzten Dachbinder befestigt wird.
    Mittig der Dachbinder liegt ein auf dem Untergurt von oben genagelter Laufsteg aus Rauspund, ca. 1m breit.
    Die Dachbinder liegen auf einer von oben im HLZ-Mauerwerk "festgedübelten" 4/12 Bohle :eek:
    Der Bau ist ohne Statik hochgezogen worden (naja, Statik EG hat der Maurer gemacht, Statik Dach der Lieferant der Dachbinder :biggthumpup: ). Und nu wackelt alles.
    Gut das ich nicht in die Sohle schauen kann.
    Gruß aus Hannover
  2. #22 gilles027, 17.09.2007
    gilles027
    gilles027
    Dipl. Ing.
    also das ist mal ein Bild vom Stallgebäude:
    Detailfotos kommen noch. Es kommt jetzt ein Ringanker drauf aus KS-U Steinen, also ein bewährtes Mauerwerk.
    Gilles
  3. Robby
    Robby Bauexpertenforum
    Kempen / NRW
    Bewehrtes Mauerwerk ist dann nochmal was ganz anderes :lock
  4. #24 gilles027, 17.09.2007
    gilles027
    gilles027
    Dipl. Ing.
    Hallo robby,
    also in KS-U Schalen kommt jetzt ein Eisenkorb und dann Beton, wie würdest Du dies nennen?
    Gilles
  5. #25 Bauwahn, 17.09.2007
    Bauwahn
    Bauwahn
    Ulm
    Einen Stahlbeton-Ringbalken in einer U-Schale vielleicht?
    Bewehrtes Mauerwerk ist Mauerwerk, bei dem in den Mörtelfugen Bewehrung eingelegt wird.
    Thomas
  6. #26 gilles027, 17.09.2007
    gilles027
    gilles027
    Dipl. Ing.
    achso, ohje. Das geht bei den geklebten Plansteinen schon wegen der Dicke der Fuge nicht.
    Gilles
  7. #27 gilles027, 17.09.2007
    gilles027
    gilles027
    Dipl. Ing.
    Hallo pauline,
    danke für die Antwort.
    a) bei Bauten mit mehr als zwei Vollgeschosse haben oder länger als 18 m sind,
    NEIN
    b) bei Wänden mit vielen oder besonders großen Öffnungen, besonders dann, wenn
    die Summe der Öffnungsbreiten 60% der Wandlänge oder
    bei Fensterbreiten von mehr als 2/3 der Geschoßhöhe 40% der Wandlänge übersteigt,
    NEIN
    c) wenn die Baugrundverhältnisse es erfordern.
    NEIN
    mein bau ist einmal mehr der totale overkill und genau dass wollte ich vermeiden.
    wenn ich häuser der firma *ssa*a*sbau*h*** sehen, dann kann mein stall statisch irgendwie mehr wie 3 stöckige häuser dieses herstellers. :mad:
    beim unserem haus wußte ich das, da ist es aber ein Stilelement des Baus viel mehr Material zu verbauen als statisch notwendig, beim Stall dachte ich ursprünglich in eine andere Richtung, nämlich soviel wie notwendig und nicht mehr; war wohl wieder nix.
    Gilles
  8. PeMu
    PeMu
    Kornwestheim
    Nachdenken kostet extra.
    Es kommt nun drauf an wie die Dachkonstruktion die Lasten ins Mauerwerk bringt. Da entscheidet sich ob hopp oder top.
    Übrigens U-Schalen bei der Dicke -> Ringanker nix mehr Ringbalken, zu weich.
  9. #29 gilles027, 17.09.2007
    gilles027
    gilles027
    Dipl. Ing.
    möglichst senkrecht aufs mauerwerk, weil druck kann stein besser ab als zug. für den zug ist ja der anker da. ;)
    gruß
    gilles
  10. PeMu
    PeMu
    Kornwestheim
    Es geht bei dem ganzen Thema um die horizontalen Lasten.:28:
  11. Robby
    Kempen / NRW
    Das unterscheidet nämlich Ringanker und Ringbalken :)
  12. PeMu
    PeMu
    Kornwestheim
    Muss sein:
    Besserwissermodus an:
    Ist beides für horizontale Lasten:
    Ringanker: parallel zur Wand
    Ringbalken: quer zur Wand
    Besserwissermodus aus.
  13. #33 gilles027, 18.09.2007
    gilles027
    gilles027
    Dipl. Ing.
    "Es geht bei dem ganzen Thema um die horizontalen Lasten. "
    Ist klar dass es um horizontale Lasten geht beim Ringanker, und?
    Ich schrieb nur dass das Dach natürlich möglichst so gebaut werden sollte, dass die Kräfte vertikal abgeführt werden.
    Gilles
  14. #34 Bauwahn, 18.09.2007
    Bauwahn
    Bauwahn
    Ulm
    Das ist ja ok, also z.B. kein Sparrendach. Aber der Wind hält sich halt nicht an Deine Vorgabe. Und horizontale Lasten müssen halt nun mal durch horizontale Gegenkräfte aufgenommen werden. Geht nicht anders.
    Thomas
  15. #35 gilles027, 18.09.2007
    gilles027
    gilles027
    Dipl. Ing.
    ganz genau so ist es.
    Ohne dynamische kräfte wie Wind oder Pferde die sich gegen die Wände werfen versucht man doch aber erst mal alle Kräfte vom Dach senkrecht auf die Wände abzutragen oder nicht, und nur dass war meine Aussage.
    Und dafür hat man eben den Ringanker, dass ist ja jedem 8 jährigen klar dass horizontal liegende Stahlseile nur Horizontalkräfte aufnehmen können, und darauf bezog sich meine Frage, brauche ich einen oder nicht; reicht es bei meinem kleine Bau auch ohne!
    Wenn ich was Pauline geschrieben hat lesen, dann brauche ich de fakto keinen. Es kommt trotzdem einer drauf, Geld spielt bei meinem Bau eine eher untergeordnete Rolle, trotzdem versuche ich völlig unnötige Aufwände zu vermeiden.
    Bitte macht aus einer Trivialität (Bau) keine Geheimwissenschaft, dass ist ja peinlich.
    Gilles
  16. JDB
    JDB
    Tragwerksplaner
    Weserbergland
    Pauline ist Hausfrau.
  17. #37 gilles027, 18.09.2007
    gilles027
    gilles027
    Dipl. Ing.
    und Paulines Text war aus der DIN Norm kopiert.
    Kann eine Hausfrau jetzt kein CopyUndPaste, kann das auch "nur der Fachmann"?
    Gilles
  18. JDB
    JDB
    Tragwerksplaner
    Weserbergland
    Das wird mir jetzt zu blöd.
    Pauline kokettiert lediglich mit angelesenem Halbwissen.
    Und Halbwahrheiten sind gefährlich!
    Nur mal so: Was ist eigentlich mit Windsogverankerung der Dachkonstruktion?
    (Windsogspitzen , Unterwind, etc...).
    Wie gesagt: Du bist verantwortlich!
  19. JDB
    JDB
    Tragwerksplaner
    Weserbergland
    Thema wird geschlossen.
  20. #40 Ralf Dühlmeyer, 18.09.2007
    Stimmt. Meine Schwiegermutter hat zwischen "Backen mit Bianka" und "Kochen mit Kurt" auch immer nen Ordner DIN-Normen der jeweils aktuellsten Fassung stehen - nur für den Fall, daß der SChwiegersohn mal nicht mehr weiter weiss :angel:
    Schilda??? Ein Gebäude ohne Türen und Fenster? Einstieg nur durch einen Tunnel mit Loch in der Sohlplatte? :biggthumpup:
Thema: Ringanker notwendig?
  1. ringanker notwendig
  2. ringanker nicht durchgehend
  3. ringanker bei Flachdach
  4. haus ohne ringanker,
  5. ringanker pflicht ?,
  6. ist ein ringanker bei alten gebäuden notwendig,
  7. ringanker notwendig wann,
  8. ringanker auch bei einer wand? forum,
  9. sparrendach ohne ringanker,
  10. ringanker dach kosten,
  11. ringanker nachträglich einbauen,
  12. dach ohne ringanker,
  13. Gartenhütte ringanker,
  14. KS ohne ringanker,
  15. ringanker rohbauhöhe,
  16. Giebel ringanker ,
  17. dachstuhl ohne ringanker,
  18. wie erkenne ich ob ringanker oder nicht,
  19. ringanker gartenhaus,
  20. Wann brauche ich keinen ringanker,
  21. ist ein ringanker notwendig,
  22. ringanker bei stadtvilla ,
  23. mindesthöhe ringanker,
  24. ist ein ringanker vorgeschrieben,
  25. wann ringanker in mw-wand
Ringanker notwendig? - Ähnliche Themen
  1. Dämmung Ringanker
    Dämmung Ringanker: Hallo zusammen, ich benötige einmal euren Rat. Wir haben vor sechs Jahren unser Haus in Eigenregie gebaut. Dabei ist uns leider ein Baufehler...
  2. Ringanker - Unterbrechung wegen Trägerbalkenauflager
    Ringanker - Unterbrechung wegen Trägerbalkenauflager: Hallo Experten, ich habe eine Frage wie man solch ein Problem am besten löst: Der Ringanker (24x24cm) geht an Oberkante-Wand ums Haus und nimmt...
  3. Ungewöhnlicher Ringanker für Garage
    Ungewöhnlicher Ringanker für Garage: Hallo ich mauer gerade unsere garage und weiß nicht so richtig wie ich den ringanker ausführen soll. ich habe mal ein bild mit meinem problem...
  4. Ausführungsdetails Zwischenraum Ringanker Holz-Flachdach
    Ausführungsdetails Zwischenraum Ringanker Holz-Flachdach: Hi, wir lassen unser Dach durch eine Zimmerei fertigen. Warmdach mit 25mm OSB4 als Schalung, darauf Dampfsperre (zugelassene Bitumenbahn...
  5. Ringanker bei Pfettendach?
    Ringanker bei Pfettendach?: Hallo Forum, ich bin neu hier weil mir eine Frage unter den Nägeln brennt. Ich wohne in einem 50er Jahre Bungalow-Haus mit Pfettendach und...
Status des Themas:
