Ringanker - separate Berechnung im Wärmeschutznachweis?
Diskutiere Ringanker - separate Berechnung im Wärmeschutznachweis? im Spezialthema: Wärmebrücken Forum im Bereich Bauphysik; Unser Haus (Neubau) hat im DG einen umlaufenden Ringanker bekommen, auf dem der Dachstuhl montiert wird. Der Ringanker wurde aus Stahlbeton C...
  1. xelax
    xelax
    Manager
    Köln
    Unser Haus (Neubau) hat im DG einen umlaufenden Ringanker bekommen, auf dem der Dachstuhl montiert wird. Der Ringanker wurde aus Stahlbeton C 20/25 in U-förmige Ziegel gegossen. Diese Steinreihe hat (nach meiner Bauherrenmeinung) lange nicht den U-Wert von den übrigen Porotonwänden. Außer Poroton ist im Wärmeschutznachweis für die DG-Außenwände jedoch nichts drin.
    Sollte diese Steinreihe separat im Wärmeschutznachweis berechnet werden oder zählt das noch als eine Wärmebrücke, die man durch Erhöhung der Wärmedurchgangskoeffizienten um ∆UWB = 0,10 W/(m²∙K) nach Nr. 2.5.a Anl. 1 EnEV 2007 abdecken darf?
  2. R.J.
    R.J.
    Zimmerer & Holzingenieur
    Göttingen
    Letzeres, da ist alles drin.
    Trotzdem einzuhalten sind Mindestwärmschutz (DIN 4108) und Mindestoberflächentemperatur (Schimmelkriterium).
  3. #3 ManfredH, 29.05.2009
    ManfredH
    ManfredH Gast
    Zur ergänzenden Info:
    Der pauschale Erfassung der Wärmebrücken ist aber nur *eine* (vereinfachende) Möglichkeit, den EnEV-Nachweis zu führen.
    Man kann - wenn man es z.B. genauer wissen möchte - auch auf den Pauschalzuschlag verzichten und stattdessen die Wärmebrücken detailliert erfassen und berechnen (lassen), was aber um einiges aufwendiger und teurer ist.
  4. xelax
    xelax
    Manager
    Köln
    Ok, die Frage ist für mich jedoch, wie weit man den Begriff einer Wärmebrücke ausweiten darf. Die Fensterflächen werden z.B. ja nicht als Wärmebrücke pauschal, sondern einzeln berechnet. Hätte man die Fenster pauschal berechnet, kämen insgesamt bessere Werte raus. Also müsste eine "Wärmebrücke" irgendwo von der Fläche begrenzt sein.
  5. R.J.
    R.J.
    Göttingen
    Da gibt es wenig auszuweiten. Wärmebrücken sind in diesem Sinne linear definiert und zu berücksichtigen. Das Fenster geht mit seinem U-Wert über die Fläche in die Berechnung ein.
    Die lineare Wärmebrücke im Anschluss (Fenster/Rahmen-Wand) ist im pauschalen Zuschlag mit dabei.
    Beim Ringanker kann man sich jetzt natürlich streiten. Bei einer detaillierten Betrachtung wird es vermutlich ein Nullsummenspiel. Entweder Ringanker in der Wärmebrücke betrachten oder als Fläche mit dem wahren U-Wert, taucht dann aber in der Wärmebrücke nicht mehr auf.
    Um was geht es denn genau?
  6. xelax
    xelax
    Manager
    Köln
    Ich wollte nur sicher gehen, dass der Nachweis korrekt berechnet wurde.
  7. PeMu
    PeMu
    Kornwestheim
    Nachdenken kostet extra.
    Da gibt es ganz andere Klöpse - wenn das die einizige Rückfrage zum W-Nachweis ist.
    Haste dir den Nachweis mal vom Aufsteller erläutern lassen? 1. Maßnahme.
Thema: Ringanker - separate Berechnung im Wärmeschutznachweis?
  1. uwert ringanker
  2. ringanker u wert
Ringanker - separate Berechnung im Wärmeschutznachweis? - Ähnliche Themen
  1. Dämmung Ringanker
    Dämmung Ringanker: Hallo zusammen, ich benötige einmal euren Rat. Wir haben vor sechs Jahren unser Haus in Eigenregie gebaut. Dabei ist uns leider ein Baufehler...
  2. Ringanker - Unterbrechung wegen Trägerbalkenauflager
    Ringanker - Unterbrechung wegen Trägerbalkenauflager: Hallo Experten, ich habe eine Frage wie man solch ein Problem am besten löst: Der Ringanker (24x24cm) geht an Oberkante-Wand ums Haus und nimmt...
  3. Ungewöhnlicher Ringanker für Garage
    Ungewöhnlicher Ringanker für Garage: Hallo ich mauer gerade unsere garage und weiß nicht so richtig wie ich den ringanker ausführen soll. ich habe mal ein bild mit meinem problem...
  4. Ausführungsdetails Zwischenraum Ringanker Holz-Flachdach
    Ausführungsdetails Zwischenraum Ringanker Holz-Flachdach: Hi, wir lassen unser Dach durch eine Zimmerei fertigen. Warmdach mit 25mm OSB4 als Schalung, darauf Dampfsperre (zugelassene Bitumenbahn...
  5. Ringanker bei Pfettendach?
    Ringanker bei Pfettendach?: Hallo Forum, ich bin neu hier weil mir eine Frage unter den Nägeln brennt. Ich wohne in einem 50er Jahre Bungalow-Haus mit Pfettendach und...
