Ringanker von außen dämmen
Diskutiere Ringanker von außen dämmen im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Hallo, Wir wohnen in einem Altbau und haben Probleme mit Schimmel, der am Übergang von Wand zu Ringanker auftritt. Ich vermute, dass der...
  1. ess
    ess
    Wir wohnen in einem Altbau und haben Probleme mit Schimmel, der am Übergang von Wand zu Ringanker auftritt. Ich vermute, dass der Ringanker nicht gedämmt ist. Ist es möglich (und für das geschilderte Problem hilfreich) nur den Bereich des Ringankers von außen zu dämmen und die Dämmung von außen mit einem Dachkoffer unter dem Dachüberstand verschwinden zu lassen?
    Drempel haben wir nicht. Der Ringanker liegt um die Geschossdecke des OG. Das DG ist noch nicht ausgebaut, wird es aber demnächst, eine Dämmung der kompletten Fassade scheuen wir aus Kostengründen.
    Im Voraus vielen Dank für Antworten und Hinweise.
    Viele Grüße
    Elmar
  2. #2 Gast 85175, 27.12.2017
    Das wird dir hier so niemand sagen können. Das kommt sehr darauf an ob man bei der Ausführung auch die ganze Schwachstelle abdeckt („von oben her“ ist da ja immer noch nicht gedämmt).
    Hier macht wohl eher der „Versuch kluch“, mit dem Risiko „ausser Spesen nichts gewesen“ natürlich. Solche „kleinen Lösungen“ sind halt kleine Lösungen und wenn man da nicht nen Haufen Geld schon für ne professionelle Planung ausgeben will, dann hilft nur es einfach mal zu machen und das Beste zu hoffen...
  3. #3 petra345, 27.12.2017
    Möglicherweise wurden neue Fenster eingebaut. Die haben bisher die Feuchtigkeit durch undichte Stellen abgebaut. Jetzt muß es die Wand machen und es bildet sich Schimmel.
    Oder man hat in dem alten Haus einfach mit dem Schimmel gelebt. Früher konnten das die Leute.
    Wenn die Fenster schon erneuert wurden, ist es sinnvoll zumindest die eine ganze Seite außen zu dämmen. Alle anderen Maßnahmen sichern nicht unbedingt einen Erfolg und kosten auch Geld.
    Man kann es natürlich mit 5 mm starkem Strypor aus dem Modellbaugeschäft oder ähnlichem Material auf der Innenseite probieren.
    Sind die Fenster nicht mehr neu und fragwürdig, sollte man erst die Fenster wechseln und im zweiten Schritt eine Dämmung anbringen. Das macht beim Anschluß Fenster-Dämmung weniger Arbeit.
  4. ess
    ess
    Hi,
    Danke für die Antworten. Ihr habt natürlich beide recht. Der Schimmel hängt sicherlich auch mit der Erneuerung der Fenster zusammen. Durch konsequentes Lüften kann man den Schimmel in der Regel auch einigermaßen im Rahmen halten. Deswegen scheue ich ja bisher auch die "große Lösung" direkt alles zu dämmen.
    Wahrscheinlich werde ich dann wirklich versuchen, wie chillig sagt und hoffen, dass die Dämmung im Bereich des Ringankers etwas bringt oder die Lage zumindest nicht verschlimmert.
    Auf jeden Fall vielen Dank für Eure Einschätzungen.
Thema: Ringanker von außen dämmen
  1. ringanker dämmen
  2. Ringanker nachträglich dämmen
  3. dämmung ringanker
  4. ringanker von aussen dämmen,
  5. Feuchtigkeit am ringanker,
  6. hat man ringanker in den 80 gedämmt,
  7. ringanker dämmung sinnvoll,
  8. außendämmung ringanker,
  9. ringanker selbst dämmen,
  10. dämmung für ringanker,
  11. beton ringanker dämmung,
  12. Ringanker dämmung,
  13. Ringanker ohne Dämmung,
  14. ringanker dämmen www.bauexpertenforum.de
Ringanker von außen dämmen - Ähnliche Themen
  1. Ausführungsdetails Zwischenraum Ringanker Holz-Flachdach
    Ausführungsdetails Zwischenraum Ringanker Holz-Flachdach: Hi, wir lassen unser Dach durch eine Zimmerei fertigen. Warmdach mit 25mm OSB4 als Schalung, darauf Dampfsperre (zugelassene Bitumenbahn...
  2. Ringanker bei Pfettendach?
    Ringanker bei Pfettendach?: Hallo Forum, ich bin neu hier weil mir eine Frage unter den Nägeln brennt. Ich wohne in einem 50er Jahre Bungalow-Haus mit Pfettendach und...
  3. Fenstersturz und Ringanker
    Fenstersturz und Ringanker: Hallo Experten, wir planen einen Bungalow mit einem Ringanker. Aufgrund der Raumhöhen und Fenster ergibt sich dass zwischen Fensterrahmen und...
  4. Dachüberstand Satteldach mit Sparrenauflager auf Ringanker
    Dachüberstand Satteldach mit Sparrenauflager auf Ringanker: Guten Tag an das Forum, ich suche nach einer möglichst wenig invasiven, sicheren, kreativen Lösung um den vorhandenem Dachüberstand um 20cm zur...
  5. Ringanker / Attika Schwindrisse abdichten ?
    Ringanker / Attika Schwindrisse abdichten ?: hallo, ich habe mir einen ringnaker giesen lassen 30x35cm. ausgeführt mit u-schalung (dieser dient als terreassenüberdachung) dieser hat nach dem...
