Ringanker
Diskutiere Ringanker im Praxisausführungen und Details Forum im Bereich Architektur; Hallo, ist zwar noch paar wochen Zeit aber.... Die Außenwände sind KS 17,5er Lochsteine.Wenn ich jetzt den Ringanker betoniere, läuft der...
  1. #1 ibiza1425, 06.10.2008
    ibiza1425
    ibiza1425
    IEPR
    Haßloch
    Die Außenwände sind KS 17,5er Lochsteine.Wenn ich jetzt den Ringanker betoniere, läuft der Beton teilweise nach unten weg. Bei der Decke wurde eine Deltabahn aufgelegt. Wie schließt mal die Löcher vor dem betonieren des Ringankers?
    mit Bauschaum?
  2. #2 pauline10, 06.10.2008
    pauline10
    pauline10
    Hausfrau
    Frankfurt
    in der Regel sind die Löcher der KS-Steine "oben" mit ein wenig Material abgedeckt, damit kein Mörtel in die Löcher laufen kann und die "wärmedämmung" (viel ist es ja nicht) vermindert und sich der Mörtelbedarf in Grenzen hält.
    Es wird noch weitere Gründe geben...
    Wenn da der Beton reinläuft besteht eine innige Verbindung zwischen Ringanker und Mauerwerk. Was will man mehr???
    Oder habe ich das alles falsch verstanden???
    pauline
  3. #3 ibiza1425, 06.10.2008
    ibiza1425
    ibiza1425
    IEPR
    Haßloch
    der 17,5er hat 3 Durchgangslöcher. Hier läuft der Beton unter Umständen auch in den 2. und 3. Stein.....
  4. #4 buddelchen333, 06.10.2008
    buddelchen333
    buddelchen333
    Wirtschaftsmathematiker
    Hamburg
    na eine festere mischung, dann läuft es nicht zu tief hinein...
  5. #5 VolkerKugel (†), 06.10.2008
    VolkerKugel (†)
    VolkerKugel (†)
    63110 Rodgau
    Wieso ...
    ... habt Ihr nicht im Verband gemauert :shades ?
  6. #6 buddelchen333, 06.10.2008
    buddelchen333
    buddelchen333
    Hamburg
    volker, der smiley :shades der harmoniert auf ganz herrliche Weise mit der berechtigten Frage ... köstlich :biggthumpup:
  7. #7 ibiza1425, 06.10.2008
    ibiza1425
    ibiza1425
    IEPR
    Haßloch
    jetzt aber.... Ich hab doch frühr schon mit lego gespielt und gemerkt das eine Mauer im Verband erst stabil ist ;)
  8. #8 Carden. Mark, 06.10.2008
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    öbuv Sachverständiger
    Die Frage ist nicht ganz ohne.
    Eine Trennung wie bei den Decken wäre falsch, da hier das folgende Gewicht idR nicht ausreichend ist um über die Reibung ein Verbund zu gewährleisten.
    Einfach ausbetonieren könnte sicherlich zu Fehlstellen in der die Bewehrung ummantelnden Beton führen, da hier der Beton nachsacken könnte (nicht ausreichendes Rütteln in Verbindung mit einem Hohen F-Wert vorausgesetzt)
    Sollte hierzu Bedenken bestehen, dann vorher mit Mörtel schließen.
    Wie Pauline schon schrieb, ist die Wärmedämmung des KS hier eh zu vernachlässigen. Im Bereich des Ringankers ist die Wärmedämmung ja eh noch schlechter.
  9. #9 ibiza1425, 06.10.2008
    ibiza1425
    ibiza1425
    IEPR
    Haßloch
    Danke für die Antwort.
    Geht es prinziepiell ein wenig bauschaum in das loch zu machen so das z.B. 5, cm noch offen sind? So hätte der Ringanker genügend Verbund mit dem Stein und der Beton könnte nicht absacken.
    Also als Alternative fällt mir noch ein die letzte Reihe mit Vollsteinen zu mauern?
  10. #10 Bauwahn, 06.10.2008
    Bauwahn
    Bauwahn
    Ulm
    Ich hätte da keine Bedenken.
  11. #11 Carden. Mark, 06.10.2008
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    warum nicht?
  12. #12 Isolierglas, 06.10.2008
    Isolierglas
    Isolierglas
    Consultant
    Darmstadt
    Ich kenne da folgende Lösung:
    Löcher mit Speis zuwerfen. Dann kann der Beton nicht ablaufen. Alternativ hab ich folgendes gesehen: Beton relativ flüssig (Fliessmittel drin), gut gerüttelt...
    Scheint beides ok zu sein. Auf jeden Fall wichtig: Erst mal gut wässern...
    Gruss, Dirk
  13. #13 Isolierglas, 06.10.2008
    Isolierglas
    Isolierglas
    Consultant
    Darmstadt
    Bauschaum ist Quatsch!
  14. #14 Carden. Mark, 06.10.2008
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    Aber ein Quatsch der keinen stört.
  15. #15 Isolierglas, 06.10.2008
    Isolierglas
    Isolierglas
    Consultant
    Darmstadt
    Ja,
    aber Mörtel ist besser und billiger. Auch Vollsteine sind ok, aber schlechter zu vermauern.
    Gruss, Dirk
  16. #16 Carden. Mark, 06.10.2008
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    Besser - warum?
    billiger - wenn Mörtel schon angepaddelt ist - klar, wenn nicht - dann ???
  17. #17 Isolierglas, 06.10.2008
    Isolierglas
    Isolierglas
    Consultant
    Darmstadt
    Besser, weil ungiftig (bei Verarbeitung) und billiger... Ausserdem bringt's Masse, damit auch sommerlichen Wärmeschutz. Bei Abriss bleibt der Bauschutt sortenrein -> billiger
    Ansonsten: Ist zuviel Schaum im Haus: Warum nicht.
    Gruss, Dirk
  18. #18 Carden. Mark, 06.10.2008
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    Na da musste Dir aber weit was für ranhohlen - gelle :)
  19. #19 Isolierglas, 06.10.2008
    Isolierglas
    Isolierglas
    Consultant
    Darmstadt
    Hast schon Recht... ;-) Ich mag PU Schaum nur zum Fenstereinbau und zum Abdichten von Schalungen...
  20. #20 Carden. Mark, 06.10.2008
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    siehst - und jetzt komme ich.
    ICH SCHALE LIEBER ORDENTLICH - genau hier hasse ich das Zeug.
    aber manchmal ....... :)
Thema: Ringanker
  1. ringanker abriss
  2. ringanker steine von oben verschließen
Ringanker - Ähnliche Themen
  1. Ausführungsdetails Zwischenraum Ringanker Holz-Flachdach
    Ausführungsdetails Zwischenraum Ringanker Holz-Flachdach: Hi, wir lassen unser Dach durch eine Zimmerei fertigen. Warmdach mit 25mm OSB4 als Schalung, darauf Dampfsperre (zugelassene Bitumenbahn...
  2. Ringanker bei Pfettendach?
    Ringanker bei Pfettendach?: Hallo Forum, ich bin neu hier weil mir eine Frage unter den Nägeln brennt. Ich wohne in einem 50er Jahre Bungalow-Haus mit Pfettendach und...
  3. Fenstersturz und Ringanker
    Fenstersturz und Ringanker: Hallo Experten, wir planen einen Bungalow mit einem Ringanker. Aufgrund der Raumhöhen und Fenster ergibt sich dass zwischen Fensterrahmen und...
  4. Dachüberstand Satteldach mit Sparrenauflager auf Ringanker
    Dachüberstand Satteldach mit Sparrenauflager auf Ringanker: Guten Tag an das Forum, ich suche nach einer möglichst wenig invasiven, sicheren, kreativen Lösung um den vorhandenem Dachüberstand um 20cm zur...
  5. Ringanker / Attika Schwindrisse abdichten ?
    Ringanker / Attika Schwindrisse abdichten ?: hallo, ich habe mir einen ringnaker giesen lassen 30x35cm. ausgeführt mit u-schalung (dieser dient als terreassenüberdachung) dieser hat nach dem...
