* Ringbalken Ringanker Korb Abmessungen *
Diskutiere * Ringbalken Ringanker Korb Abmessungen * im Baumurks in Wort und Bild Forum im Bereich Rund um den Bau; Hallo, Ich habe vor auf mein Garagendach eine Ringanker bzw. richtiger Weise Ringbalken zu bringen.( 4x12mm Stabstahl alle 15cm ein Bügel 6 bzw....
Status des Themas:
  1. #1 egalegal, 18.01.2013
    egalegal
    egalegal
    tischler
    köthen
    Ich habe vor auf mein Garagendach eine Ringanker bzw. richtiger Weise Ringbalken zu bringen.( 4x12mm Stabstahl alle 15cm ein Bügel 6 bzw. 8mm Durchmesser)
    Das Dach ist 8m x 3,50m 24er Mauerwerk.
    Nun gibt es ja schon die fertigen Körbe 12x14 oder 12x15 aber die sind alle vorgesehen um diese in U-Schalen zu legen.
    Wenn ich solche fertigen Körbe nehmen würde hätte ich eine Betonüberdeckung von 5 cm pro Seite, was mir ein bischen viel erscheint.
    Ich möchte aber gerne das ganze mit Schalbretter einschalen und keine U-Schalen verwenden , demzufolge müßte der Korb meiner Meinung auch etwas größer dimensioniert werden, ist das richtig ?
    Was für Maße muss der Korb demzufolge haben ( Breite und Höhe).
    Wie hoch soll ich den Ringbalken demzufolge ausführen ? 23 , 24 oder 25 cm
  2. #2 Gast036816, 18.01.2013
    was erforderlich ist, steht in der statischen berechnung. wie der ringanker aufgebaut ist und was daran rein kommt, steht im schal- und bewehrungsplan. weichst du davon ab, ist ein nachweis zur gleichwertigkeit erforderlich.
  3. #3 egalegal, 18.01.2013
    egalegal
    egalegal
    tischler
    köthen
    tataaa tataaa tataaa .........
    es gibt keinen statische berechnung und keinen bewehrungsplan..... und den wird es auch nie geben......
    deswegen habe ich ja diese dumme frage gestellt sonnst hätte ich es mir selbst aus dem plan gesucht
  4. #4 Carden. Mark, 18.01.2013
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    öbuv Sachverständiger
    Dann schließe ich jetzt hier.
    tataa tataa
  5. #5 egalegal, 18.01.2013
    egalegal
    egalegal
    tischler
    köthen
    es ist eine alte garage die schon steht mit holzringbalken ....und der soll jetzt ausgetauscht werden daher keinen statische berechnung und kein bewehrungsplan
Thema: * Ringbalken Ringanker Korb Abmessungen *
  1. ringbalken maße
  2. ringanker höhe
  3. ringanker maße
  4. ringanker körbe,
  5. ringanker herstellen,
  6. ringanker korb,
  7. abmessungen bewehrungsstahl ringanker,
  8. ringbalken masse,
  9. ringbalken abmessung,
  10. ringankerkorb,
  11. höhe ringbalken,
  12. ringbalken bewehrungskörbe,
  13. bewehrungskorb 12x15,
  14. ringanker bewehrung Maße ,
  15. ringbalken 15cm,
  16. ringanker abmessung,
  17. bügel für ringanker,
  18. grße ringbalken,
  19. ringankerkörbe kassel,
  20. ringankerkörbe,
  21. rinbalken höhe,
  22. fertige körbe zum einschalen,
  23. ringbalken größe,
  24. bewährungstahl ringanker maße,
  25. Abmessung Ringanker
* Ringbalken Ringanker Korb Abmessungen * - Ähnliche Themen
  1. Ringanker / Ringbalken nachträglich einbauen?
    Ringanker / Ringbalken nachträglich einbauen?: Hallo liebe Forengemeinde, es geht um eine Kernsanierung mit Dachausbau: Das Haus wurde ca. 50ger Jahre erbaut. Wände sind 24ger...
  2. Ringanker statt Ringbalken
    Ringanker statt Ringbalken: Hallo, ich habe eine Frage zum Thema Ringanker, Ringbalken. Wir haben für unsere "kleine Scheune" einen Ringanker mit U-Schalen betoniert....
  3. Anschluß Fußpfetten an Ringanker / Ringbalken
    Anschluß Fußpfetten an Ringanker / Ringbalken: Hallo, wir haben einen Ringbalken in U-Schale auf 36,5er Poroton T7. Der Drempel / Kniestock liegt bei 2m. Die Dachkonstruktion ist ein...
  4. Beton-Nachbehandlung nach DIN 1045-3 bei Ringanker/Ringbalken
    Beton-Nachbehandlung nach DIN 1045-3 bei Ringanker/Ringbalken: Hallo, muss der Beton, der in Ziegel-U-Schalen (für Ringanker/Ringbalken) verfüllt wird, gem. DIN 1045-3 (Abdecken, etc.) nachbehandelt werden,...
  5. Betonbedarf für Ringanker/Ringbalken
    Betonbedarf für Ringanker/Ringbalken: Hallo liebes Forum. Gleich vorneweg: es handelt sich um eine DIY Frage ;-) Ich habe 17,5er Poroton u-schalen mit Stahl auf meinen...
Status des Themas:
