Ringbalken
Diskutiere Ringbalken im Mauerwerk Forum im Bereich Neubau; Hallo in welchem Abstand müssen Ringbalken in einem Gebäude eingebracht sein? Ich habe gelesen dass sie direkt unter den Geschoßdecken liegen...
  1. Mandy
    Mandy
    Düsseldorf
    Ich habe gelesen dass sie direkt unter den Geschoßdecken liegen sollen...
    woanderst wiederrum dass sie alle 3,25 m( Höhe ) benötigt werden.
    Wenn ich nun nur eine Geschoßdecke(bei 3,50m Höhe) habe und das Gebäude ca 8 m hoch ist, kann ich dann einfach 2 Ringbalken jeweils unter den Geschoßdecken plazieren?Also einen bei 3,5 den anderen etwa bei 7,5
  2. #2 Ingo Nielson, 21.01.2007
    Ingo Nielson
    Ingo Nielson
    Schleswig-Holstein / Hamburg
    Freischaffender Architekt, öbuv SV für Hochbau
    tipp: statik erstellen lassen :deal
  3. Robby
    Robby Bauexpertenforum
    Kempen / NRW
    Eventuell
    braucht man ja unter der Geschoßdecke gar keinen Ringanker.... Der Statiker kann das berechnen...
  4. #4 butterbär, 21.01.2007
    butterbär
    butterbär
    Ulm
    was jetzt... ringbalken oder ringanker? :winken
  5. Mandy
    Mandy
    Düsseldorf
    Es geht nur um ein Studienprojekt... ich wollte mich allgemein mal erkundigen wie es mit Ringbalken aussieht...Ich würde einen der Ringbalken durchlaufen lassen, sodass er die Funktion des Ringankers mit übernimmt. Ein Ringanker reicht bei mir nicht aus da ich keine aussteifende Deckenscheibe habe
  6. #6 butterbär, 21.01.2007
    butterbär
    butterbär
    Ulm
    hängt wohl auch von der geometrie des entwurfes an sich ab... max wandlängen, aussteifende innenwände.
    wenn du keine aussteifenden decken hast würde ich jetzt mal ganz grob für geschossweise anordnung stimmen.
    kein statiker da?
  7. mls
    würde ich nicht grundsätzlich verneinen.
    warum fragst du? :D :D
    das wissen für studienarbeiten sollte man sich selbst erarbeiten. die grundlagen/grundkenntnisse dafür sollten zumindest rudimentär vorhanden sein. alternativ bietet sich ein besuch der nachbarfakultät an um frühzeitig interdisziplinäres arbeiten zu trainieren, dann lernen beide seiten.
    ich weiss, dass ich noch einiges vergessen hab :)
Ringbalken
Ringbalken - Ähnliche Themen
  1. Körnung Ringbalken Ringbalken
    Körnung Ringbalken Ringbalken: Hallo, wir wollen bald den Ringbalken betonieren. Betondeckung = 2 cm. Muss hier Kies 0-8 verwendet werden oder 0-16 ? Danke
  2. Sparrenauflage auf dem Ringbalken
    Sparrenauflage auf dem Ringbalken: Hallo zusammen, Ich baue derzeit eine gemauerte Garage in Eigenleistung (geplant und gerechnet durch Architekt und Statiker). Die Garage ist...
  3. Riss im Ringbalken
    Riss im Ringbalken: Wir haben heute im Ringbalken im Obergeschoss einen Riss gesehen der vermutlich durch den Beton hinter dieser Verschalung hindurchgeht. Wir...
  4. Ringbalken in U Schale, ausreichend ?
    Ringbalken in U Schale, ausreichend ?: Moin in die Runde ich bin neu hier und werde mich jetzt wohl ein paar Mal an euch wenden ;) Zum Vorhaben wir planen Grade einen kleinen Anbau an...
  5. Ringbalken unterbrechen
    Ringbalken unterbrechen: Hallo, wir haben eine Doppelgarage aus den 70er Jahren. An diese Doppelgarage wurde wenig später noch einmal eine Einzelgarage gemauert. Beide...
