Ringerder in der Praxis
Diskutiere Ringerder in der Praxis im Elektro 1 Forum im Bereich Haustechnik; V4A Ringerder sollen nach DIN Vorgaben bei (wärme-)isolierten BP 1m vom Fundament entfernt verlegt werden und mind. 0,5 m tief und...
  1. #1 passivbauer, 14.09.2011
    passivbauer
    passivbauer
    Freiburg
    V4A Ringerder sollen nach DIN Vorgaben bei (wärme-)isolierten BP 1m vom Fundament entfernt verlegt werden und mind. 0,5 m tief und Geländeoberfläche. Wie haltet ihr es denn so praktisch...?
    Wird dann der Verfüllprozess angehalten um dann den Rundstahl mit Magerbeton an die Baugrubenböschungswand zu "kleben"?
    Wie ist es, wenn aufgrund von Hangsituationen der Ringerder in direktem Kontakt (zumindest räumliche Nähe) zu Drainageleitungen, Regenableitungen etc. (aus Kunststoff) haben. Besteht da nicht die Gefahr dass bei Blitzschlag durch Erwärmung des Ringerders diese in Mitleidenschaft gezogen werden?
  2. #2 C. Schwarze, 14.09.2011
    C. Schwarze
    C. Schwarze
    Erder und Blitzschutz sind nicht unbedingt dasselbe.
    Würde ein Planer(auch bei Weißer Wanne/Dämmung unter Bopla) mir jemand mit V4A kommen, würde ich ihn von der Baustelle jagen. Laut DIN und Hüsgen(Vorschriftmäßige E-Installationen) sind andere Möglichkeiten preiswerter.
  3. #3 markush, 14.09.2011
    markush
    markush
    E-Installateur
    Rheinland
    Welche wären dass ?
    Gruß Markus
  4. #4 C. Schwarze, 14.09.2011
    C. Schwarze
    C. Schwarze
    einfaches Rundeisen,
    richtiger Durchmesser, richtige Verlegung vorausgesetzt.
    wird sogar empfohlen, weil unterschiedliche Metalle, wie Eisen, V4A und das oft verwendete Zink unterschiedliches Ruhepotential hat. Was auf Dauer zu Korrosion führen kann.
Ringerder in der Praxis - Ähnliche Themen
  1. Ringerder Perimterdämmung (vollisolation BP und Wände)
    Ringerder Perimterdämmung (vollisolation BP und Wände): Hallo, ich wollte verstehen, wie der Ringerder eingebaut wird. Soweit ist alles verständlich, nur ist mir nicht klar, wie der Erde V4A, der um...
  2. Ringerder und Funktionspotentialausgleichsleiter bei WU-Beton und Streifenfundament
    Ringerder und Funktionspotentialausgleichsleiter bei WU-Beton und Streifenfundament: Moin zusammen, wir sind gerade in der Planung unseres Hauses und da taucht natürlich das Thema Erdung auf. Aufbau des Hauses: kein Keller,...
  3. Fundamenterdung, zusätzlicher Ringerder notwendig?
    Fundamenterdung, zusätzlicher Ringerder notwendig?: Moin, Bei unseren EFH Neubau kommt bald die Bodenplatte. Der Bodenplattenbauer hat jetzt gesagt das er die Fundamenterdung doch gleich mitmachen...
  4. Fundamenterder & Ringerder für Neubau freistehende Garage
    Fundamenterder & Ringerder für Neubau freistehende Garage: Thema: Ich habe vor, eine 6m x 9m x 3m (B x L x H) gemauerte Garage wie folgt zu errichten: 24er Poroton-Ziegel, 25cm Bodenplatte WU-Beton auf...
  5. Nur Ringerder - Kein Fundamenterder
    Nur Ringerder - Kein Fundamenterder: Hallo zusammen, diese Woche wurden die Betonierarbeiten an meinem Keller fertiggestellt. Ich war heute auf der Baustelle und musste feststellen,...
