Ringerder oder nicht?
Diskutiere Ringerder oder nicht? im Elektro 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo Gemeinde, zum Thema Elektro hat sich bei unserem Neubau (DHH) ein neues Thema ergeben und zwar das Thema Erdung / Potentialausgleich. Wir...
  1. #1 Almansus, 01.07.2015
    Almansus
    Almansus
    Betriebswirt (VWA)
    Ludwigshafen
    Hallo Gemeinde,
    Wir haben eine Weiße Wanne System Drytech. PU Folie unter der BoPla und Perimeterdämmung an den Kellerwänden.
    Der BT hat nen stinknormalen Fundamenterder verlegt.
    Klar, funktioniert (dauerhaft) nicht mangels Erdfühligkeit. Unser GA hat demnach einen Ringerder gefordert.
    Jetzt gibt es folgendes Statement des Eli:
    - da heute jede Schuko-Steckdose die von "Laien" bedient werden kann über FI abgesichert sein sein muss, hat die die "Qualität " der Erdung nicht mehr eine so hohe Relevanz.
    - die Hausanschlussleitungen (Gas/Waser/Strom) der Technischen Stadtwerke (TWL) haben eine eigene Erdung und sind in einem TN-C /S Netz.
    - Alle Häuser sind über diese Ringleitung "verbunden" und haben diese TWL-Erdung.
    - Im Falle eines Fehlstroms würde sich dieser den Weg des geringsten Widerstands suchen und damit die TWL-Erdung. Dadurch würde der Ringerder gar nicht gebraucht bzw. in Anspruch genommen werden.
    Mir kann man vieles erzählen und die Erklärung ist aus meiner laienhaften Sicht durchaus plausibel.
    Wie sieht's da bei Euch aus?
    Danke schon mal für den Input und einen schönen heißen Tag
    Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk
  2. #2 Ralf Dühlmeyer, 01.07.2015
    Hast DU das Statement des Elis schriftlich? Wenn ja, dann schick das mal an den Versorgungsnetzbetreiber mit der Bitte, dem Eli ob dieser (absolut falschen und lebensgefährlichen) Aussagen die Konzession zu entziehen; ihm schickste eine Durchschrift.
    Ringerder muss und ist mit dem Fundamenterder (welcher hoffentlich richtig verlegt wurde) zu verbinden.
  3. #3 OLger MD, 01.07.2015
    OLger MD
    OLger MD
    Bau-Ing.
    Magdeburg
    wäre eine Abweichung von DIN 18014 und
    was sagen die Elektroversorger (Stadtwerke) dazu ?
    Was sagt Euer Eli zu DIN VDE 0100-540 (VDE 0100-540) 543.2.3 und zu den TAB (Technische Anschlussbedingungen an das Niederspannungsnetz?
    Und wie sieht Euer Blutzschutz aus?
    Holger
  4. #4 Ralf Dühlmeyer, 01.07.2015
    Blutzschutz - YMMD :mega_lol:
  5. #5 flehmann, 01.07.2015
    flehmann
    flehmann
    IT
    Potsdam
    Werbeeinblendungen im Beiträg sind nicht von mir
    Tausch deien Eli aus. Schau hier nach http://www.linowsee.de/media/files/fachtagung-windenergie-2013/6-fachtagung-17_09_-18_09_2013/Schulze.pdf
    Hausanschlussleitungen für Gas und Wasser werden heute fast nur noch mit PE Rohr hergestellt.
  6. #6 Ralf Dühlmeyer, 01.07.2015
    flehmann - erst lesen, dann schreiben!
    Der TE baut mit einem BT oder GÜ. Er hat gar kein Vertragsverhältnis mit dem Elektriker, das er kündigen kann!
    Und selbst wenn, ist das nicht so einfach, wie Du es gern hättest!
  7. #7 flehmann, 01.07.2015
    flehmann
    flehmann
    IT
    Potsdam
    Beim nächsten mal setze ich es in Hochkomma und und schreib Sarkasmus dazu. Ich hab's schon verstanden das es der Eli vom BT oder GÜ ist.
  8. R.B.
    Ich würde schon mal anfangen die Mängelanzeige(n) zu tippen. :D
  9. Taipan
    Taipan
    in einem Haus
    Wie wärs bei solchen Aussagen (des Elis) eigentlich mal mit 'ner Strafanzeige, wegen versuchter schwerer Körperverletzung oder versuchten Mordes?
  10. Dipol
    Dipol
    RFT-Meister & VDE geprüfte Blitzschutzfachkraft
    Leinfelden-Echterdingen
    Über die Argumente wird dein GA nur schmunzeln, denn der BT/GÜ schuldet dir ein Werk nach den Anerkannten Regeln der Technik.
    Wie die Erdungsanlage bei weißer Wanne ausgeführt werden muss, ist in der DIN 18014:2004-03 festgelegt. Schon die DIN 18014:2007-09 schreibt Ringerder bei geschlossenen Wannen vor, aber wenn die Baubeteiligten die Normen nicht kennen ....
    Bei Reihenhäusern dürfte nachträglich die Maschenweite von 20 m x 20 m ohne bzw. 10 m x 10 m mit Blitzschutzsystem nicht mehr möglich sein und könnte zusätzliche Vertikalerder erfordern.
  11. #11 Almansus, 01.07.2015
    Almansus
    Almansus
    Betriebswirt (VWA)
    Ludwigshafen
    @Dipol: dummerweise schuldet uns der BT kaufvertraglich nur die anerkannten Regeln der Baukunst und nicht der Technik... [emoji37] Den "Fehler" haben wir zu spät erkannt.
    Es ist zum Glück aber unstrittig, dass er den Ringerder legt bzw. legen lässt.
    Ich habe auch heute mit der TWL telefoniert und die haben mir direkt gesagt dass die PNE-Leitung nicht für die Erdung in Frage kommt bzw. dafür gedacht ist. Sie haben auch in Frage gestellt ob wir die Anlage ohne Ringerder vom Prüfmeister abgenommen bekommen.
    Mir ist als Laie dennoch wichtig den Zusammenhang zu verstehen und mich nicht mit bla bla abspeisen zu lassen.
    Hierfür schon mal vielen Dank an Euch und euren Input!
  12. #12 Ralf Dühlmeyer, 01.07.2015
    Solche Wortspiele helfen dem Dulli keine 2 mm weit.
    Die DIN und die Fachregeln sind auch ohne besondere Vereinbarung einzuhalten und ein Abbedingen, das grundsätzlich möglich ist, bedarf deutlich mehr als nur so eine dämliche Formulierung!
    Rede nicht selbst mit dem BT/GÜ über solche Dinge, lass Deinen SV das machen. Und mach dem BT/GÜ klar, dass er, sollte er weiter solchen Bullshit quatschen, sich mit Dir nur noch über Deinen Anwalt zu unterhalten braucht!
    Das sind bewusste Pfuscher, die ihren Pfusch auch noch als tolle Leistung zu verkaufen versuchen. Im Prinzip Hütchenspieler.
    Mit denen kann man nicht reden, bei denen hilft nur knallhartes Durchsetzen aller Ansprüche.
    Und ja nicht einen Ct mehr bezahlen, als unvermeidlich ist!
  13. R.B.
    Manchmal wundere ich mich wirklich darüber, dass man mit "Fachfirmen" solche Selbstverständlichkeiten überhaupt noch diskutieren muss.
    Egal welche Regeln, ob Technik oder Baukunst, die von Holger genannten Vorgaben sind verbindlich. Ohne die gibt´s keinen Stromanschluss bzw. Inbetriebsetzung, und ohne Inbetriebsetzung gibt´s keinen Strom in der Bude, und ohne Strom in der Bude ist diese nicht bewohnbar.
    Siehe TAB, Stichwort "Schutzmaßnahmen" usw. usw. Den Eli sollte man mitsamt seinem Ringerder verbuddeln. Dann kann er zukünftig keinen Schaden mehr anrichten.
  14. Taipan
    Taipan
    in einem Haus
    Man redet auch nicht mit dem Eli, sondern mit dem Fischverkäufer, der den Eli vertraglich dermaßen geknebelt hat, dass dieser einfach nur noch stumpf wiederholen kann, was ihm vorgegeben wird.
  15. Dipol
    Dipol
  16. #16 AlexSinger, 01.07.2015
    AlexSinger
    AlexSinger
    Physiker
    Mannheim
    Wasser im Rohr ist auch noch leitend :yikes:yikes:yikes:yikes:yikes
  17. #17 flehmann, 02.07.2015
    flehmann
    flehmann
    IT
    Potsdam
    Auch wenn Wasser leitet, es entpricht nicht der VDE 0100-540 und bestimmt nicht den TAB der Stadwerke. Nochmal genau #1 lesen und dann weist du was der Eli machen wollte.
Thema: Ringerder oder nicht?
  1. http://www.linowsee.de/media/files/fachtagung-windenergie-2013/6-fachtagung-17_09_-18_09_2013/
  2. pfusch bei ringerder
Ringerder oder nicht? - Ähnliche Themen
  1. Ringerder Perimterdämmung (vollisolation BP und Wände)
    Ringerder Perimterdämmung (vollisolation BP und Wände): Hallo, ich wollte verstehen, wie der Ringerder eingebaut wird. Soweit ist alles verständlich, nur ist mir nicht klar, wie der Erde V4A, der um...
  2. Ringerder und Funktionspotentialausgleichsleiter bei WU-Beton und Streifenfundament
    Ringerder und Funktionspotentialausgleichsleiter bei WU-Beton und Streifenfundament: Moin zusammen, wir sind gerade in der Planung unseres Hauses und da taucht natürlich das Thema Erdung auf. Aufbau des Hauses: kein Keller,...
  3. Fundamenterdung, zusätzlicher Ringerder notwendig?
    Fundamenterdung, zusätzlicher Ringerder notwendig?: Moin, Bei unseren EFH Neubau kommt bald die Bodenplatte. Der Bodenplattenbauer hat jetzt gesagt das er die Fundamenterdung doch gleich mitmachen...
  4. Fundamenterder & Ringerder für Neubau freistehende Garage
    Fundamenterder & Ringerder für Neubau freistehende Garage: Thema: Ich habe vor, eine 6m x 9m x 3m (B x L x H) gemauerte Garage wie folgt zu errichten: 24er Poroton-Ziegel, 25cm Bodenplatte WU-Beton auf...
  5. Nur Ringerder - Kein Fundamenterder
    Nur Ringerder - Kein Fundamenterder: Hallo zusammen, diese Woche wurden die Betonierarbeiten an meinem Keller fertiggestellt. Ich war heute auf der Baustelle und musste feststellen,...
