Ringfundament vs. Punktfundament Nebengebäude
Diskutiere Ringfundament vs. Punktfundament Nebengebäude im Beton- und Stahlbetonarbeiten Forum im Bereich Neubau; Moin, jetzt bin ich auch mal an der Reihe. Habe hier schon viel gelesen während unserer Hausbau Phase. Nun soll noch ein Nebengebäude errichtet...
  1. HenInc
    HenInc
    Elektrotechniker
    Altenhof
    Moin,
    Nun soll noch ein Nebengebäude errichtet werden.
    Eckdaten:
    5,5 x 9m
    Holzkonstruktion Kriecher-Decker Fassade
    Satteldach 30° mit Trapezblech
    Gibelseite bekommt ein 4m breites Garagentor
    Beschaffenheit des Bodens: bisher nicht festgelegt.
    Beim Fundament bin ich mir ebenso unschlüssig.
    Kurz zum Standort:
    Unter dem Gebäude laufen mehrere Grundleitungen (Regen- sowie Abwasser).
    In der Mitte vom Gebäude liegen dann die jeweiligen Übergabeschächte.
    Wegen der Schächte habe ich die Bodenplatte ausser Acht gelassen.
    Weil mir die Gefahr einfach zu hoch ist, dass an irgendwas was darunter liegt man nochmal dran muss.
    Dann war ich beim Streifenfundament.
    Natürlich muss da beachtet werden, dass kein Druck auf die Grundleitungen ausgeübt wird, wo sich Fundament und Grundleitungen kreuzen.
    Bei einem Punktfundament wäre das natürlich kein Thema. Sofern die Punkte richtig gesetzt sind. Ich möchte aber keinen Luftspalt unterm Ringbalken und Boden haben. Mein Schwiegervater hat das bei einem Gebäude so und da ist dauern Laub etc drin.
    Gibt es da schlaue Standardlösungen?
    Bin gespannt was so für Ideen oder Lösungen so angebracht werden.
    Schönen Sonntag.
    Danke und Gruß
    Henning
  2. #2 Fabian Weber, 09.02.2020
    Punktfundament und innen pflasern. zwischen den Punktfundamenten das Pflaster mit Randsteinen einfassen.
  3. HenInc
    HenInc
    Elektrotechniker
    Altenhof
    Aber dann bleibt dann ja immer noch ein Abstand zwischen Pflaster und untere Schwelle. Oder kann man das irgendwie geschickt abdichten?
  4. #4 Fabian Weber, 09.02.2020
    Nicht wenn der Randstein höher steht als das Pflaster und genau unter der Schwelle ist.
  5. #5 Andreas Teich, 10.02.2020
    Andreas Teich
    Andreas Teich
    Bonn und Kärnten/Österreich
    Fundamente für Holzgarage
    Innenseitig mußt du die Garage zum Brandschutz sicher verkleiden.
    Als Fundament sind Schraubfundamente am einfachsten, auf denen die Stützenfüße
    der Pfosten befestigt werden können, falls sie nicht direkt darauf gestellt werden.
    Alternativ Punktfundamente im ca 3 m Abstand, ca 40/40/80 cm
    An den Querbalken können vom Spritzwasserbereich bis in den Boden reichende wasserfeste Zementfaserplatten angeschraubt werden.
    Stülp/Deckelschalung außen auf die Querbalken schrauben.
  6. #6 Fabian Weber, 10.02.2020
    Sicherlich nicht...
    Surfer88 gefällt das.
  7. #7 Andreas Teich, 10.02.2020
    Andreas Teich
    Andreas Teich
    Bei uns nur Carport als unverkleidete Holzkonstruktion möglich-
    geschlossene Garagen müssen hier verkleidet werden
Ringfundament vs. Punktfundament Nebengebäude - Ähnliche Themen
  1. Richtiger Bodenplatten Aufbau bei Ringfundament
    Richtiger Bodenplatten Aufbau bei Ringfundament: Moin, Wir Sanieren gerade ein Haus aus den 60er jahren komplett in Eigenregie (aus Kostengründen). Da wir Fußbodenheizung verbauen werden und die...
  2. Ringfundament / Bodenplatte mit Rissen
    Ringfundament / Bodenplatte mit Rissen: Hallo zusammen, nachdem bei uns für einen Holzhausanbau ein Ringfundament gegossen wurde, kam in den Folgetagen eine Dämmung, Stahlgerüst und...
  3. Garage, Ringfundament, Lehmboden => Badewanne?
    Garage, Ringfundament, Lehmboden => Badewanne?: Hi! Ich bin neu hier im Forum und das ist mein erster Beitrag. Hier die Begebenheiten, die wir haben: Wir haben gleich neben unser neu gebautes...
  4. Altbau Ringfundament Drainage / Ausschachten
    Altbau Ringfundament Drainage / Ausschachten: Hallo zusammen, ich habe ein Haus teilunterkellert aus den Anfang 60ern, welches am Hang steht. Die Drainage wurde vom Vorbesitzer eingebaut. Da...
  5. Ringfundament Großraumgarage
    Ringfundament Großraumgarage: Sehr geehrte Bauexperten, wir benötigen euren Rat bzgl. unseres Ringfundaments der Großraumgarage. Letzte Woche erstellten wir unser...
