Rispenband nicht notwendig?
Diskutiere Rispenband nicht notwendig? im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, laut Statik ist ein Rispenband für das geplante Flachdach vorgesehen. Eingebaut wurde keines. Auf die Frage, warum, meinte der...
  1. #1 Florentine72, 13.04.2012
    Florentine72
    Florentine72
    EDV-Organisator
    laut Statik ist ein Rispenband für das geplante Flachdach vorgesehen. Eingebaut wurde keines. Auf die Frage, warum, meinte der Dachdecker, durch die daraufgenagelten OSB-Platten wäre es nicht notwendig. Unser Statiker hat dies dem Dachdecker bestätigt.
    Ich habe so meine Zweifel. Warum hat dann der Statiker überhaupt das Rispenband so ausführlich erwähnt, wenn man es dann doch weglassen kann? In der Statik wurde weiterhin von Spanbrettern als Verschalung ausgegangen, meiner Meinung war also klar, dass OSB-Bretter noch draufkommen.
    Danke im voraus für die Antworten und Meinungen.
  2. Neutal
    Neutal
    Zimmermeister
    Lüneburg
    Bei einer mit OSB Platten ausgebildeten Dachscheibe, braucht man kein zusätzliches Rispenband. Das wäre erforderlich, wenn das Dach z.B. mit Rauhspund abgeschalt worden wäre (einzige Ausnahme: Diagonalschalung)
  3. #3 Manfred St, 13.04.2012
    Manfred St
    Manfred St
    Bauherr
    Hi Florentine72,
    Ich muss mich Flocke anschließen. Das Rispenband ist eigentlcih Standard wenn der Verband der Sparren nicht mit anderen Mitteln hergestellt wird. In den meinsten Dachstuhlplänen sind sie deshalb automatisch drin, glaub hier einfach deinem Statiker. Statiker sind nach den schornsteinfegern wohl die Genausten wenn es um die Einhaltung irgendeiner Regel geht.
    Die OSBschalung ist M.E. ne ordentliche Sache ... freu dich drüber.
    Manfred
  4. #4 Florentine72, 13.04.2012
    Florentine72
    Florentine72
    EDV-Organisator
    Danke für die schnellen Antworten!
  5. #5 Gast036816, 13.04.2012
    du kannst dir das vom statiker auch noch schriftlich als bestätigung geben lassen - wenn du absolut unsicher bist. wenn er sich sicher ist, dass es so funktioniert, dann wird er das auch unterschreiben.
Thema: Rispenband nicht notwendig?
  1. flachdach rispenband
  2. diagonalschalung statt osb
Rispenband nicht notwendig? - Ähnliche Themen
  1. Außendämmung für Offenes Kellercarport notwendig?
    Außendämmung für Offenes Kellercarport notwendig?: Hallo, wir haben eine offene Garage/Carport, welche komplett mit Erde umschlossen werden soll. Die Decke wird mit 30cm abgedeckt und rundherum...
  2. Statiker notwendig oder passt die Planung?
    Statiker notwendig oder passt die Planung?: Moin Moin, wir wollen unser Obergeschoss (Haus aus 2019) ausbauen. Aktuelle Situation: Rohfußboden aus Rauhspund vorhanden. KVH-Trockenbauwand...
  3. Haus Sanierung: Elektrik bereits teilweise erneuert, wie viel ist noch notwendig?
    Haus Sanierung: Elektrik bereits teilweise erneuert, wie viel ist noch notwendig?: Hallo erstmal, nach fleissigem Lesen hier im Forum ist das hier nun mein erster Beitrag. Wir sind dabei unser Haus BJ 1962 zu sanieren und neben...
  4. durchtrenntes Rispenband
    durchtrenntes Rispenband: Moin! Wir mussten das Windrispenband durchtrennen, weil es leider dort gesetzt wurde, wo der Schornstein geplant war. Ich habe dann ständig...
  5. Dachstuhl ohne Rispenband
    Dachstuhl ohne Rispenband: Hallo! Bei mir ist vor 2 Jahren der Dachstuhl erneuert worden. Ist es Standart, bei einem Dachstuhl Rispenband zu verwenden? Ist dieses...
