Riss am Innenputz
Diskutiere Riss am Innenputz im Außenwände / Fassaden Forum im Bereich Neubau; Hallo, bei unserem Neubau ist an einer 11er Zwischenwand ein Riss entstanden der auf beiden Seiten vorhanden ist (baudynamischer Riss). Der Riss...
  1. binegs
    binegs
    Angestellte
    Schwäb.Hall
    bei unserem Neubau ist an einer 11er Zwischenwand ein Riss entstanden der auf beiden Seiten vorhanden ist (baudynamischer Riss). Der Riss läuft ca 40 cm waagrecht und 40 cm senkrecht. Von einem Maler (nicht ausführender Betrieb) wurde uns empfohlen den Gips im Bereich den Rissen zu entfernen und ein Abkoppelgewebe(bzw. Band) direkt auf das Mauerwerk aufzubringen.
    Der Ausführende Betrieb würde ein Gewebe im Putz einarbeiten. Alternativ hierzu hat er uns angeboten den Gips im Bereich den Risses 20 cm zu entfernen und eine Gipskartonplatte einzuarbeiten.
    Was ist nun der korrekte Weg?
    Viele Grüße
    Bine
  2. #2 Gast036816, 19.07.2012
    die ursache der rissbildung feststellen, beheben und dann risse schließen.
  3. binegs
    binegs
    Angestellte
    Schwäb.Hall
    Der Riss befindet sich im OG. So wie es aussieht hat das Holz des Dachstuhls im 1. Winter gearbeitet und zu der Rissbildung geführt. Eine andere Ursache für den Riss ist nicht erkennbar/nachvollziehbar. Wie wird der Riss aber nun fachmännisch "repariert" wenn man an der Ursache nichts ändern kann??
Thema: Riss am Innenputz
  1. baudynamischer riss am ringbalken
  2. baudynamischer riss
Riss am Innenputz - Ähnliche Themen
  1. Risse im Innenputz
    Risse im Innenputz: Hallo zusammen, ich habe folgendes Problem. Nachdem in der neuen Wohnung die alten Tapeten abgerissen würden, kamen dünne Risse zum Vorschein....
  2. Risse im Innenputz Neubau
    Risse im Innenputz Neubau: Hallo liebe Community! wir haben 2024 unseren Neubau bezogen. Gebaut wurde mit einem regionalen Bauträger. Wir wissen dass Risse im Innenputz...
  3. Risse im Innenputz Fensterlaibung
    Risse im Innenputz Fensterlaibung: Hallo zusammen, ich hätte eine Frage zu einem Riss im Fensterlaibungsbereich. Konkret verläuft dieser direkt zwischen Putz und Putzleiste. Die...
  4. 1,25 m langer waagerechter Innenputz-Riss noch Toleranz?
    1,25 m langer waagerechter Innenputz-Riss noch Toleranz?: Hallo, an die Bauexperten, wir leben nun seit 2 Jahren in unserem Haus und fragen uns ob so ein Riss bedenklich ist. Wir haben im Bad unter dem...
  5. Risse im Innenputz zwischen Laibung und Fenster
    Risse im Innenputz zwischen Laibung und Fenster: Hallo, ich wohne nun seit 9 Monaten in meinem Neubau und im Laufe der Monate haben sich an mehreren Fenstern (nicht nur bei bodentiefen) Risse in...
