Riss an der Außenwand
Diskutiere Riss an der Außenwand im Mauerwerk Forum im Bereich Neubau; Zwei sich gegeneinander bewegende Bauteile müssen mit einer geeigneten Dehnfuge getrennt werden. Das geht hier nicht, zumindest nicht dauerhaft...
  1. SIL
    Das geht hier nicht, zumindest nicht dauerhaft mit irgendeiner Verfugung oder Profilanarbeitung, da muss die ganze Fläche angearbeitet werden
    Nee.
    Egal was dort Maler oder Putzfirmen erledigen, wenn Sie dies dauerhaft haben wollen bleibt dort nur Blech Alu Inox Prefa beschichtet farbig Rheinzink etc theoretisch je nach handwerklichen Geschick - alle Teile sind beziehbar und auch selbst 'verbaubar'.
    Na ja, 3 Geschosse 2.5 rum max vom Spengler /Schlosser etc
    Maya38 und simon84 gefällt das.
  2. #22 simon84, 23.11.2019
    Oder selber machen für 500 :)
  3. #23 Lexmaul, 23.11.2019
    Lexmaul
    Lexmaul
    Mimosenlecker
    Na @SIL, einfach eine Putzabschlussschiene montieren und es damit trennen - es geht auch billiger und ohne Verblechung ;)
  4. SIL
    Bei dem Riss und dem Alter? Das kommt wieder glaub mir, du wirst das nicht ohne Sollrissstelle ausführen können. Dazu sind die Baustoffe zu unterschiedlich, dies würde heute auch so geplant werden mit dem vorgegeben Riss, am Ende muss der TE das wissen...zumindest wäre diese Ausführung von mir in meinem Nichtwissen preferiert...
  5. #25 Lexmaul, 23.11.2019
    Lexmaul
    Lexmaul
    Mimosenlecker
    Mit der Putzabschlussschiene hast Du doch eine Trennung - wieso sollte das wieder reißen? Natürlich abhängig davon, wie das dahinter aufgebaut ist.
    Ansonsten bleibt noch immer Verblechung - aber erstmal günstig schauen.
  6. Maya38
    Maya38
    Vielen Dank für eure Antworten. Jetzt weiß ich das dieser Riss reparierbar ist und ich mit 5 tsd. Euro alles schaffen kann.
    Der Rest des Hauses ist für mich okay.
    @SIL An welche Firma muss ich mich da wenden, wenn Putzfirmen nicht geeignet sind?
  7. SIL
    Nun ja, sie sehen man ist 'uneins', bei Blech, Spengler Dachdecker Schlosserei Bauklempner etc oder so kleinere 'Allrounder Firmen'.
  8. SIL
    Das wird sich nicht viel nehmen im Preis Lexmäulchen, der Riss verläuft auch nicht so linear wie du siehst, wenn der TE die Fassade eh überarbeiten will kann das der Putzer/Maler mit erledigen - wie breit soll das Putz Profil denn sein? Am Ende sicher auch eine optische Frage... Einarbeiten geht ja schlecht nunmehr... Dauerhafter ist geblecht allemal... :winken
  9. #29 Fabian Weber, 23.11.2019
    Einfach Putzabschlussprofil und Kompriband. Das kann jeder Putzer/Maler.
    Lexmaul gefällt das.
  10. #30 Lexmaul, 23.11.2019
    Lexmaul
    Lexmaul
    Mimosenlecker
    Wieso breit? Das wird am Ende montiert, natürlich muss angeputzt werden - das ist nachher eine ganz schmale, weiße Schiene.
    Ich bin grad enttäuscht :mega_lol:
    Blechen wäre die einfachste Variante, aber auch nicht günstig und optisch hat man dann drei Materialien dort.
  11. #31 Fabian Weber, 23.11.2019
  12. SIL
    So na dann, wie wird die Abschlussleiste denn eingeputzt? Oder einfach was Dübeln? Der lose gerissene Putz muss doch weg oder nicht.... in die Flanke hinter dem Klinker anarbeiten geht wie? Und wo wird der Gewebeträger eingeputzt? Bissel Spachtel... Oder soll die Klinkervorderkante mit überdeckt werden... So oder so entsteht dort ein Band was deutlich sichtbar bleibt... Aber wir beenden dies hier, ist dem TE seine Entscheidung am Ende :closed:
  13. #33 Lexmaul, 23.11.2019
    Lexmaul
    Lexmaul
    Mimosenlecker
    Deshalb sagte ich, kommt natürlich auf den Untergrund an :)
  14. #34 Fabian Weber, 23.11.2019
    Na, dass da ca. 10-20cm abgestemmt werden muss ist doch klar.
    Dann Putzträger verdübeln (z.B. Aquapanel, Streckmetall o.ä.) und darauf dann den Putz mit Abschlussprofil.
    Je nach Untergrund kann auch auf den Putzträger verzichtet werden.
    simon84 und Lexmaul gefällt das.
  15. Maya38
    Maya38
    @Fabian Weber Gibt es für diese Methode eine genaue Bezeichnung? Ist das dann eine Dauerlösung bzw. würde das ein paar Jahre halten?
  16. Maya38
    Maya38
    War gerade bei einer Baufirma mit meinen Fotos und bekam folgende Antwort: Die Finger davon lassen. So ein Riss kommt immer wieder und auch wenn man das z.B. mit Epoxidharz zumacht, reißt es an anderer Stelle.
  17. #37 Lexmaul, 25.11.2019
    Lexmaul
    Lexmaul
    Mimosenlecker
    Also hast Du so gar nix von dem mitgenommen, was man Dir hier sagte.
  18. #38 simon84, 25.11.2019
    Was ist denn an dem Riss so schlimm?
  19. Maya38
    Maya38
    Ich weiß es ja nicht deshalb war ich heute Morgen mit den Fotos bei einer Baufirma und dort wurde mir gesagt, dass man diesen Riss nie dicht bekommt und der immer wieder undicht werden wird.
    Seit ihr wirklich sicher, dass es reparierbar ist?
    Kommt einer von euch aus NRW?
  20. #40 Lexmaul, 25.11.2019
    Lexmaul
    Lexmaul
    Mimosenlecker
    Wer hat denn gesagt, Du sollst zu einem Bauunternehmen gehen :)?
Riss an der Außenwand - Ähnliche Themen
  1. Feuchtigkeit zieht die Außenwand hoch + Riss in Kellerwand
    Feuchtigkeit zieht die Außenwand hoch + Riss in Kellerwand: Hallo zusammen, ich hätte da zwei Anliegen auf einmal. Wir haben eine Bestandsimmobilie erworben, welche in den Jahren 2019/2020 kernsaniert...
  2. Risse in Außenwand (Porenbeton) sanieren - Spiralanker?
    Risse in Außenwand (Porenbeton) sanieren - Spiralanker?: Hallo, ich besitze ein teilunterkellertes Einfamilienhaus (Bungalow mit Satteldach) aus dem Jahr 1976. Die Kellerwände bestehen aus 24 cm KS, im...
  3. Durchgehende Risse Außenwand und Innenwand
    Durchgehende Risse Außenwand und Innenwand: Hallo, ich hoffe jemand kann mich ein bisschen orientieren und zwar, wir sind in einem Haus aus 1979 eingezogen. Wir haben nun Risse auf beiden...
  4. Riss in verklinkerter Aussenwand
    Riss in verklinkerter Aussenwand: Moin, wir haben einen Riss in der Klinkerfassade, der sich dort seit 30/40 Jahren befindet (Baujahr 1986) und auch nie länger oder breiter...
  5. Riss in Außenwand
    Riss in Außenwand: Hallo zusammen könnt ihr eventuell mehr über diesen Riss sagen? Ist ein Altbau und der riss ist zwischen dem Anbau ( wurde später erstellt) und...
