Riss Dachziegel
Diskutiere Riss Dachziegel im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, habe einen Riss am Dachziegel entdeckt den ich mir nicht wirklich erklären kann. Daher wende ich mich mal an die Keramikprofis...
  1. #1 CineXXX, 09.03.2013
    CineXXX
    CineXXX
    Technischer Zeichner
    Ingolstadt
    habe einen Riss am Dachziegel entdeckt den ich mir nicht wirklich erklären kann. Daher wende ich mich mal an die Keramikprofis :) Habe Fotos angefügt. So wie das Aussieht muss das ja fast bei der Herstellung entstanden sein, oder? Ich als kompletter Laie würde sagen, dass das ein Schwundriss durch Trocknung oder Brand ist, oder? Wie seht ihr das? Und ist das problematisch? Habe mal gelesen, dass Schwundrisse die Stabilität nicht beeinträchtigen, stimmt das? (OK die Stelle selbst ist nicht sehr beansprucht / bewitter da es den herabhängenden Teil eines Ortgangziegels betrifft).
    Könnt ihr einschätzen, welche Ursachen der Riss hat und ob dieser Problematisch ist? Also wenn es so ist wie ich vermute (Herstellungsbedingt) dann wird es wohl kein Problem darstellen da die Ziegel schon 20 Jahre da liegen. Schlimm wäre es nur wenn die plötzlich beginnen sich zu zerlegen...
    Hier die Bilder:
    http://mv1869.1blu.de/image001.jpg
    http://mv1869.1blu.de/image002.jpg
  2. Neutal
    Neutal
    Zimmermeister
    Lüneburg
    Absolut unbedenklich. Solche Risse sind bei Dachziegeln häufig zu sehen. Die halten auch noch länger
  3. #3 CineXXX, 09.03.2013
    CineXXX
    CineXXX
    Ingolstadt
    Vielen Dank das beruhigt :) Also sind das Herstellungsbedingte Risse die man einfach ignorieren kann.
  4. Neutal
    Neutal
    Zimmermeister
    Lüneburg
    Genau.
  5. #5 Biber53, 09.03.2013
    Biber53
    Biber53
    Dachdecker- u. Klempnermeister
    Albstadt
    hallo Cine,
    Die Produktion von Preßdachziegeln, wird bei uns in Deutschland fast ausnahmslos, mit Gipsformen ausgeführt.
    Es gibt eine Ober-, sowie Unterform in welche der Batzen eingelegt wird. Beim Preßvorgang werden die Formen "zusammengedrückt" und es verbleibt ein Preßspalt, aus dem das Überschußmaterial entweichen kann. Nach dem Wegschwenken der Oberform schneidet der Messerkasten das Überschußmaterial am Preßspalt ab und saugt den Preßling aus der Unterform.
    Hierbei ist Luftunterstützung nötig, um den Ortganglappen aus der Form zu bekommen. Gleichzeitig sind alle Ortganglappen konisch ausgebildet, damit diese aus der Form gezogen werden können.
    Die max. Länge der Ortganglappen ist begrenzt. (Probleme des Materialflusses beim Formen, Probleme den Lappen aus der Unterform zu bekommen)
    Dein gezeigter Riß geht m.M. nach auf einen Formfehler zurück. (Schwindrisse, Kühlrisse sind wesentlich kleiner und sehen gänzlich anders aus)
    Da der Ortgang schon 20 Jahre gehalten hat, wird dieser auch noch wesentlich älter.
    Unbedenklich deswegen, weil hier kein Wasser hinkommt, welches im Winter gefrieren könnte.
    mfg
  6. #6 CineXXX, 09.03.2013
    CineXXX
    CineXXX
    Ingolstadt
    Vielen Dank für die Ausführliche Info :) Dann dürfte der Riss ein Pressfehler in der Form sein, richtig?
  7. #7 Biber53, 09.03.2013
    Biber53
    Biber53
    Albstadt
    Genau :sleeping
    hätte natürlich bei der Endkontrolle auffallen können/müssen.
    Allerdings gibt es gerade bei der Herstellung von Ortgangziegeln wesentlich höhere Ausschußquoten, als bei Flächenware. Und dies kostet letzlich Geld.
    mfg
  8. #8 CineXXX, 09.03.2013
    CineXXX
    CineXXX
    Ingolstadt
    Naja vielleicht wird das nicht so genau genommen, schließlich hängt der Ortgang ja nicht vor der Nase so dass man ess im Normalfall nicht sieht. Und wenn es die Haltbarkeit nicht beeinträchtigt ist es ja auch völlig egal :)
  9. #9 Biber53, 09.03.2013
    Biber53
    Biber53
    Albstadt
    Ja/nein...
    Nach der Formgebung kommt die Trocknung. Danach ev. Engobieren, dann Brand.
    Wenn der Ziegel dann absortiert, kontrolliert und verpackt werden, steckt der max. Aufwand und Energie darin.
    Die Kontrollkriterien (wo z.B. die DIN nichts vorgibt) werden vom Labor zusammen mit der Geschäftsleitung festgelegt.
    Wer schmeißt schon gerne gebranntes Material weg.
    Die Kehrseite ist natürlich, daß die Qualität der Produkte, für die Dachziegelhersteller "wirbt" oder auch nicht. (Gerade beim Zubehör. Themen sind Farbunterschiede, eingeschränkte Paßfähigkeit zur Flächenware, großes/kleines Zubehörprogramm...)
    in den 50ern gabs in Deutschland noch ca. 400 Dachziegelhersteller und heute....
    Viele (Bau)Menschen machen sich leider nicht klar, daß Dachziegel heute mit sehr hohem Aufwand an Technik, Energie, Erfahrung... hergestellt werden. Oft werden dann kleinste Schürfstellen (vom Stapeln) reklamiert, was kein Mensch sehen kann, wenn die Dachziegel verlegt sind.
    Bei Euch in Bayern gibts ja noch Ziegler. Wenn Du die Möglichkeit hast, z.B. bei Tagen der offenen Tür, schau Dir doch so etwas mal an.
    mfg
  10. #10 Biber53, 09.03.2013
    Biber53
    Biber53
    Albstadt
    PS:
    Ich war in Ingolstadt beim Bund/Pioniere.
    Mußten immer um den Auwaldsee rennen.
    mfg
  11. #11 CineXXX, 09.03.2013
    CineXXX
    CineXXX
    Ingolstadt
    Ja stimmt, in Ingolstadt gibts eine Kaserne :)
    Ich bin eigentlich sehr zufrieden mit den Ziegeln, nach 20 Jahren gibt es überhaupt kein Problem. Sehen aus wie neu (Sind übrigens Wertinger Ziegel)
    Und so lange der Herstellungsbedingte Riss kein Problem darstellt ist ja alles in Butter. Wenn der schon immer drinn war dann soll er auch drinn bleiben. Optisch sieht man den sowieso nur wenn man direkt davor steht.
  12. #12 Biber53, 09.03.2013
    Biber53
    Biber53
    Albstadt
    ich kenne die Flachdachpfanne sehr gut.
    m.M.n. eine der besten, welche auf dem Markt ist.
    Da ich nicht nur bei diesem Hersteller gearbeitet habe, kenne ich auch noch andere.
    War ganz sicher ne gute Wahl. Hoffentlich kupfer engobiert.
    mfg
Thema: Riss Dachziegel
  1. dachziegel risse
  2. dachpfanne riss
  3. haarrisse dachziegel
  4. risse dachziegel,
  5. riss in dachziegel was tun?,
  6. haarriss in der dachziegel,
  7. dach ziegel mit risse,
  8. haarriss in dachziegel erkennen,
  9. dachziegel haben risse,
  10. dachziegel hat riss,
  11. riss im dachziegel mangel,
  12. riss im Dachziegel,
  13. ist ein riss im dachziegel schlimm,
  14. riss im ortgangziegel kleben,
  15. riss in dachziegel,
  16. haarrisse daxhziegel,
  17. riss in dachpfanne,
  18. haarrisse in der dachziegelengobe,
  19. einige dachziegel haben risse,
  20. dachziegel hat ein riss,
  21. kühlrisse dachziegel ,
  22. riss beim dachziegel,
  23. kleine Risse in Dachpfanne,
  24. dachziegel hat sprung,
  25. dachziegel kleiner riss
Riss Dachziegel - Ähnliche Themen
  1. Mangel Riss in Putz
    Mangel Riss in Putz: Guten Tag zusammen, ich habe mal eine konkrete Frage. Was gilt als Mangel? 1. Ein Riss in der Oberfläche,oder 2. die Ursache des Risses 3. oder...
  2. Risse Treppenhaus
    Risse Treppenhaus: Hallo das 3 stöckige Haus ist ca 14 Jahre alt. Am Anfang waren leichte Risse dieses Jahr wurden sie größer und länger. Muss man sich Sorgen...
  3. Risse im OG Innenwände
    Risse im OG Innenwände: Hallo zusammen, wir haben vor zwei Jahren unser Haus gebaut (Massivbau) und nun sind seit einiger Zeit im Obergeschoss Risse an den Wänden...
  4. Risse in 50 % aller Braas Dachziegel immer an gleicher Stelle
    Risse in 50 % aller Braas Dachziegel immer an gleicher Stelle: Hey ich habe 2007 einen Neubau mit Braasziegel Doppel S Pfanne gedeckt bekommen. Heute sollte nun eine Solaranlage aufs Dach. Doch die Solartöre...
  5. Durchnässte T9 Ziegel, weil keine Folie - Dachspannbahn Risse & keine Dachziegel
    Durchnässte T9 Ziegel, weil keine Folie - Dachspannbahn Risse & keine Dachziegel: Hallo, da unsere Kosten unvorhergesehen "explodiert" sind, ist leider kein Geld für einen unabhängigen Sachverständigen übrig geblieben. Ich...
