Riss im Estrich
Diskutiere Riss im Estrich im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Hallo, Es wird immer geschrieben das ein Riss im Estrich mit Gießharz auszubessern ist. Ich stell mir nun die Frage warum?? Was kann...
  1. #1 hugo1234, 05.01.2011
    hugo1234
    hugo1234
    Elektriker
    Östereich
    Ich stell mir nun die Frage warum?? Was kann passieren wenn dieser nicht ausgebessert wird??
    Zementestrich, ca 7 cm stark, FBH, Längsriss mit ca 0,5mm (gerade sichtbar), länge ca 1,5 m
    Bitte um Infos.
    glg markus
  2. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Der Estrich teilt sich und bewegt sich gegeneinander. Knirschen und Risse im Oberbelag sind die möglichen Folgen
  3. #3 hugo1234, 05.01.2011
    hugo1234
    hugo1234
    Elektriker
    Östereich
    Ist das, das "einzigen" was passieren kann??
    Oberbelag ist schwimmend verlegter Parkett, sollte etwas Spielraum lassen.
    glg
  4. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    und dann ärgerst du dich über ein Knirschen? Würde ich niemals riskieren...
  5. Lebski
    Lebski Gast
    Der Estrich ist eine Lastverteilungsplatte. Das Funktioniert in Bereichen mit Rissen nicht, das System ist gestört, es kann zu weiteren Schäden kommen.
    Bei FBH kann es zu Leckagen im Rissbereich kommen.
Riss im Estrich
Riss im Estrich - Ähnliche Themen
  1. Estrich Risse und Dellen
    Estrich Risse und Dellen: Hallo Zusammen, Ich heize seit 2 Wochen meinen Estrich nachdem er 5 Wochen gelegen ist. Der Zementestrich hat Risse und Beulen/Dellen. Ist das...
  2. Estrich Riss überbrücken
    Estrich Riss überbrücken: Hallo zusammen, ich habe 2020 neuen Estrich auf meine FBH verlegen lassen. Leider war die Heizung noch nicht bereit, so musste ich die Fliesen...
  3. Leichte Risse im Estrich problematisch für verklebtes Parkett?
    Leichte Risse im Estrich problematisch für verklebtes Parkett?: Hallo zusammen, Ich würde mich über eine Einschätzung zu folgender Situation freuen: Wir wollen Parkett verkleben (lassen). Der (beheizte)...
  4. Estrich Risse
    Estrich Risse: Guten Tag, ich habe einen alten Teppich im keller rausgerissen.. Der Boden ist nicht abgeschliffen, dabei sind mir einige Risse im Estrich...
  5. Risse im Estrich
    Risse im Estrich: Hallo, bei uns im Bestandsbau, aufstockung vorhandenes Wohnhaus. Wurde ein 6,5cm dicker Zementestrich eingebaut. Das Aufheizprotokoll befindet...
