Riss im Revisionschacht
Diskutiere Riss im Revisionschacht im Tiefbau Forum im Bereich Neubau; Hallo ihr lieben Expertern, ich bin ein totaler Bau Laie und habe eine Frage zu unserem Revisionsschacht. Wir haben das Haus im Wetterau Kreis...
  1. #1 CodonAgitat, 12.07.2014
    CodonAgitat
    CodonAgitat
    IT
    Rosbach
    ich bin ein totaler Bau Laie und habe eine Frage zu unserem Revisionsschacht. Wir haben das Haus im Wetterau Kreis vor 5 Jahren gebraucht gekauft und das Haus ist insgesamt 15 Jahre alt.
    Vor einem Jahr ist mir ein Riss im Revisonsschacht aufgefallen. Heute habe ich geshen das der Schacht feucht ist. Es muss entweder Wasser von aussen durch die Öffnung/Riss reingelaufen sein oder Wasser aus diesem Rohr. Hinder dem Riss sehe und fühle ich feuchten Lehm. Wir hatten wirklich sehr starke Unwetter mit heftigen Regenfällen.
    Der Schacht ist im Keller in der Bodenplatte direkt an einer Aussenwand. Ich verstehe schon nicht ob der Riss nun quasi unter dem Haus ist oder ob die Seite noch zur Wand gehört.
    Meine Grundsatzfrage ist: Ist das unschön oder könnte das ein ernstes Problem werden? Bisher sind hier alle Wände trocken. Wenn ich die Photos von 2013 und jetzt vergleiche meine ich zu erkennen das der Riss größer wird ..,
    Die andere Frage ist was für einen Fachmann bestelle ich um das zu bewerten? Wie lautet da die Bezeichnung?
    Revisionsschacht wie er jetzt aussieht (Fotos und ein Video)
    https://plus.google.com/photos/1055...ms/6035087124337127809?authkey=CJv-zpWkq_eRMw
    Revisionsschacht im August 2013
    https://plus.google.com/photos/1055...s/5913465788828058561?authkey=CNC3kNyVtKTy-gE
    Vielen lieben Dank für jede Hilfe
    Christian
  2. #2 Gast036816, 12.07.2014
    das ist kein riss, dass ist eine offen klaffende betonierfuge.
    hol dir einen sachverständigen ran, der die sache genau untersucht und dir einen reparaturvorschlag erarbeitet. frag bei der handwerkskammer oder der zuständigen baukammer nach einem sachverständigen für stahlbetoninstandsetzungen.
  3. #3 gunther1948, 12.07.2014
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    so wie das aussieht dringt da wasser von aussen in den schacht ein. das kann zu einer flutung und und zum überlaufen in den keller führen.
    ansonsten siehe #2
    genaueres kann nur vor ort festgelegt werden.
    gruss aus de pfalz
  4. #4 CodonAgitat, 13.07.2014
    CodonAgitat
    CodonAgitat
    IT
    Rosbach
    Hallo Rolf und Gunther,
    vielen vielen Dank für eure Informationen. Ich habe über diese Webseite http://www.bgib.de/fachbetriebe_gesamt.php Betriebe in der Region gefunden. Und werde die am Montag kontaktieren.
    Den Schacht habe ich momentan offen stehen und habe einen Bautrockner in das Zimmer gestellt. Seit gestern ist der Schacht optisch schon schön am trocknen.
    Mit einem Nachbarn, der auch kein Experte ist aber sich deutlich besser auskennt als ich, habe ich den Revisionsschacht gemeinsam "untersucht". Unserer Einschätzung nach wurde beim Hausbau vor 15 Jahren dieser kleine Deckel auf dem Rohr zu nah an den Rand gesetzt. Deswegen wurde wohl absichtlich eine "Ecke" Beton rausgeschlagen damit der Deckel da auf das Rohr drauf geschraubt werden konnte bzw,. damit man den abnehmen kann.
    Die besondere Herausforderung wird also sein, das so wieder zu zu betonieren das auch der Deckel auf dem Rohr noch zu öffnen ist. Mal sehen was die Firmen da vorschlagen. Ansonsten hat die Nachbarschaft schon angeboten das wir das gemeinsam zu betonieren. (Haftgrund, Spezial Beton, dann isolieranstrich)
    Viele Grüße und nochmals vielen Dank
    Christian
  5. #5 wasweissich, 13.07.2014
    wasweissich
    wasweissich Gast
    irgendwie sehe ich hier
    einen unterschied .
    oder täusche ich mich ??
  6. #6 CodonAgitat, 13.07.2014
    CodonAgitat
    CodonAgitat
    IT
    Rosbach
    Hallo Wasweissich,
    ich weiß es nicht. Nachdem ich den Hinweis von Ralf bekommen habe nach experten für stahlbetoninstandsetzungen zu suchen. Habe ich die oben genannte Webseite gefunden. Willst du darauf hinweisen das Fachbetriebe keine Sachvertändige sind? Die Betriebe die ich in der Region gefunden habe bieten in der Regel das folgende. Das klang irgendwie passend und ich gehe davon aus, daß die doch auch die Situation bewerten und dann einen Reperatur vorschlag erarbeiten. Ich rufe aber auch gerne mal bei der Handelskammer na. Über die Webseite http://www.giessen-friedberg.ihk.de/ habe ich nichts in der Richtung gefunden.
    Das bieten die Betriebe. Dachte das wäre das richtige?
    Betonsanierung
    Spritzbetonarbeiten
    Balkon- und Terrassensanierung
    Kellerabdichtung
    Bautrocknung
    Pflasterarbeiten
    Rissverpressung
    Sanierung von Natursteinmauerwerk
    Sandstrahlarbeiten
    Diamant-Kernbohrungen
    Betonsägen
    Maurerarbeiten
    Fliesenverlegung
    Sanierung von Wasserbehältern
    Sanierung von Kläranlagen
    Bodenbeschichtungen
    WHG-Beschichtungen
    Gruß und Danke
    Christian
  7. #7 wasweissich, 13.07.2014
    wasweissich
    wasweissich Gast
    nein .
    ich will darauf hinweisen , dass es da durchaus unterschiede geben wird . einer der alles kann , muss nicht alles besonders gut können .
  8. ISYBAU
    ISYBAU
    Bauing. öbuv SV Kanalsanierung
    Würzburg
    Bauingenieur, öbuv SV Kanalinspektion&-sanierung
    Um diese offene Bauteilfuge zu verschliessen wird man weder einen Sachverständigen noch eine spezielle Betonsanierungsfirma benötigen.
    Das sollte sich jede normale Tief-/Hochbaufirma drum kümmern können.
Riss im Revisionschacht - Ähnliche Themen
  1. Mangel Riss in Putz
    Mangel Riss in Putz: Guten Tag zusammen, ich habe mal eine konkrete Frage. Was gilt als Mangel? 1. Ein Riss in der Oberfläche,oder 2. die Ursache des Risses 3. oder...
  2. Risse Treppenhaus
    Risse Treppenhaus: Hallo das 3 stöckige Haus ist ca 14 Jahre alt. Am Anfang waren leichte Risse dieses Jahr wurden sie größer und länger. Muss man sich Sorgen...
  3. Risse im OG Innenwände
    Risse im OG Innenwände: Hallo zusammen, wir haben vor zwei Jahren unser Haus gebaut (Massivbau) und nun sind seit einiger Zeit im Obergeschoss Risse an den Wänden...
  4. Risse im Estrich und abgeschnittener Randdämmstreifen ok?
    Risse im Estrich und abgeschnittener Randdämmstreifen ok?: Hallo, nach dem Abschleifen eines fasrigen "Dämm"stoffes auf unserem Küchenboden sind etliche Risse im alten Estrich sichtbar geworden. Vorher sah...
  5. Risse Trockenbau
    Risse Trockenbau: Bei meinen Eltern sind im Neubau (Bungalow) so ziemlich alle Decke in den Ecken gerissen. Der Riss bzw. die Risse sehen relativ gerade aus. Diese...
