Riss im Sturz vom Durchgang
Diskutiere Riss im Sturz vom Durchgang im Mauerwerk Forum im Bereich Neubau; Ich habe im Esszimmer einen Rundbogen und den wollte ich begradigen. Da mir gesagt wurde das es keine tragende Wand ist, nun hat sich rausgestellt...
  1. #1 Ronny85, 16.08.2021
    Ronny85
    Ronny85
    Ich habe im Esszimmer einen Rundbogen und den wollte ich begradigen. Da mir gesagt wurde das es keine tragende Wand ist, nun hat sich rausgestellt das es doch eine tragende Wand ist und ich habe nach den arbeiten einen Riss im Sturz entdeckt, ich weiß leider nicht ob der vorher da war oder nicht. Der Riss ist von unten einmal rum und ca 6 cm hoch. Ich habe schon versucht mit einen Statiker gesprochen. Der meinte das er dafür keine Zeit hat, weil es einen relativ großer Aufwand wäre das auszurechnen.
    Sollte ich da jetzt einen anderen Statiker kontaktieren oder ist das halb so wild?
    Ich bedanke mich für jede Antwort.
    Lg
  2. Berndt
    Berndt
    Stuckateurmeister
    RLP
    Und nun willste mit diesen ?? Bildern ne online-statik ?
  3. #3 petra345, 17.08.2021
    So ein Türsturz muß die Belastung aufnehmen, die sich innerhalb eines gleichseitigen Dreiecks oberhalb der Tür befindet. Also das Gewicht der Mauersteine.
    Plus der Belastung, die innerhalb dieses Dreicks aus der Deckenbelastung oder ähnlichem eingeleitet wird.
    Es kommt bei der Belastung also darauf an, wie die darüber befindliche Decke gespannt ist. Das kann man aus den Bildern nicht erkennen. Den Riß übrigens auch nicht.
    Einen solchen schicken Rundbogen gegen einen geraden Sturz zu ersetzen ist eine Sünde gegen die Schönheit. Lebenslang ins Fegefeuer, wer so etwas macht.
  4. BaUT
    Mach was du willst - aber eine "belastbare" Antwort bekommst du nur wenn du einem Statiker die alte Hausstatik (Decke und Wand) hinlegst und er sich das anschaut.
    Ortstermin + Prüfung vorhandener Statikunterlagen + Dreizeiler zur Einschätzung des aktuellen Zustandes = ab 400 EUR netto aufwärts
    matschie gefällt das.
  5. #5 klappradl, 17.08.2021
    klappradl
    klappradl
    Abfallentsorgung
    Düsseldorf
    Wer hat denn gesagt, die trägt nicht? Und wie hast du festgestellt, die trägt doch? Und alles ohne Statiker.
    PS: Mit gefällt der Rundbogen
  6. #6 Maape838, 17.08.2021
    Maape838
    Maape838
    Elektroinstallateur
    15xxx
    Was steht denn noch oben drauf?
  7. #7 klappradl, 17.08.2021
    klappradl
    klappradl
    Abfallentsorgung
    Düsseldorf
    Da wo der Putz bis zur Decke entfernt wurde, sieht man mittig einen feinen Riss unterhalb der Stegleitung.
  8. #8 matschie, 17.08.2021
    matschie
    matschie
    Tragwerksplaner (Brücken- und Industriebau)
    So wie es aussieht war der komplette Rundbogen aus Beton?
    Dann hast du jetzt durch das wegestemmen den Bogen in einen reinen Biegebalken "verwandelt". Der ist jetzt unten gerissen. Scheint Bewehrung drin zu sein, sonst wäre der Riss wahrscheinlich tiefer gegangen. Es kann sein, dass es nur ein Umlagerungsriss ist. Aber das kann man ohne zu rechnen nicht garantieren. Ohne Bestandsunterlagen (Statik, Bewehrungspläne) lässt sich da wenig bis gar nix machen. Alternative ist jetzt, einen Profi zu holen der den ganzen Sturz gegen einen vom Statiker (!) passend dimensionierten Sturz tauscht.
    Ronny85 gefällt das.
  9. #9 Ronny85, 17.08.2021
    Ronny85
    Ronny85
    Dann werde ich weiter versuchen einen Statiker zu bekommen. Ich habe schon bei zwei versucht was zu erreichen. Aber beide haben dafür keine Zeit.
  10. #10 Maape838, 17.08.2021
    Maape838
    Maape838
    Elektroinstallateur
    15xxx
    Und sicherlich hast du ne Stütze drunter in der Zeit
  11. #11 Maape838, 16.02.2022
    Maape838
    Maape838
    Elektroinstallateur
    15xxx
    @Ronny85 was ist bei rausgekommen?
  12. #12 petra345, 17.02.2022
    Der Riß sei 6 cm lang. Aber wie breit ist er denn? Foto mit beigelegtem Zollstock?
Thema: Riss im Sturz vom Durchgang
  1. risse über türsturz
Riss im Sturz vom Durchgang - Ähnliche Themen
  1. Abdichtung offener Sturz, Risse im Sturz
    Abdichtung offener Sturz, Risse im Sturz: Hallo zusammen, Am Boden meines Garagentors befindet sich der Betonsturz des unteren Zimmers. Dieser wurde wohl nicht behandelt und ist der...
  2. Riss in Sturz
    Riss in Sturz: Hi Habe in meinem Überlager (30x30cm 3m lang) 2 lange waagrechte Risse entdeckt. Betoniert wurde vor 8 Tagen C25/30 dünn mit der Decke....
  3. Risse unter dem Sturz
    Risse unter dem Sturz: Wir haben im Sommer 2011 gebaut, Rohbau mit Wänden aus Porenbeton. Jetzt zeigen sich ein Jahr nach Übergabe Risse im Inneren und zwar genau unter...
  4. Riss im Ecke Leibung/Sturz WDVS
    Riss im Ecke Leibung/Sturz WDVS: Hallo, ist so ein Riss in einem WDVS (16cm EPS, organische Armierungsmasse, Siliconhartzputz, Fenster sind aussenmauerbündig, 3cm...
  5. Riss im Sturz beim Rohbau
    Riss im Sturz beim Rohbau: Hallo, kann mir jemand sagen, ob ein Sturz ausgewechselt werden mss wenn er einen Riss hat und einen leichten "Knick". (wenn ich eine Wasserwage...
