Riss in Beton-Außenwand im Keller, aber nicht feucht
Diskutiere Riss in Beton-Außenwand im Keller, aber nicht feucht im "Bautenschutz" Forum im Bereich Altbau; Hallo zusammen, wir haben einen Riss entdeckt in der Betonwand (Außenwand) im Keller. Es ist eine nur 1 Meter hohe Wand unterhalb eines Fensters...
  1. #1 littbarski, 31.10.2018
    littbarski
    littbarski
    Journalist
    Heidelberg
    wir haben einen Riss entdeckt in der Betonwand (Außenwand) im Keller. Es ist eine nur 1 Meter hohe Wand unterhalb eines Fensters vor einem (sehr großen) Lüftungsschacht. Außerdem an einer anderen Stelle noch ein bisschen "porös", vielleicht durch die alte angeklebte Dämmung verursacht.
    Meine Frage wäre: ist ein Riss oder andere Beton-Veränderungen immer harmlos, so lange kein Wasser eintritt? Die Wand ist unterhalb der Erdoberfläche, so dass eigentlich die Wand feucht sein müsste, wenn der Riss o.ä. durchlässig wäre. Kann man also grundsätzlich zuwarten, wenn eine Betonwand, zwar einen Riss hat, aber keinerlei Feuchtigkeit zeigt?
    Der Riss ist ca. 1mm an der breitesten Stelle und geht vertikal von oben nach unten durch (unten kaum sichtbar).
    Und: wie heißt der Beruf oder der Experte, den man zu so etwas fragen könnte, also wie finde ich ihn im Telefonbuch?
    Danke!
  2. #2 Gast91974, 28.09.2019
    Gast91974
    Gast91974 Gast
    Hallo Littbarski.
    Beton wird äußerst selten durch aufgeklebte Dämmung porös (Wahrscheinlichkeit 0,0001%), eher durch schlechte Verdichtung (Wahrscheinlichkeit 99%) Das kann man mit einem Betonreparaturspachtel überspachteln und die Hohlräume zwischen den Kieseln mit Mikrozem oder Epoxidharz ausgießen. Beim Verpressen wird wohl die Spachtelmasse davon fliegen.
    Den Riss kann man verpressen lassen, dazu gibt es bei der HWK, im Netz oder Telefonbuch Hinweise zu "Rissverpressungen". Solche Leute sollten das aus dem ff beherrschen. Also nichts dramatisches.
    Rissursachen können Überlastung des Betonteils durch seitlich hohe Auflagerkräfte, Kriechen und Schwinden im Beton bei Erhärtungsbeginn oder ungenügende Betonfestigkeit sein. Stahlbeton ist von Hause aus ein gerissenes System (Baustoff)
    Viel Vergnügen.
  3. #3 Bromm Edmund, 04.10.2019
    Bromm Edmund
    Bromm Edmund
    Selbstständig
    Ismaning
    Praktiker; Ehrenamtlicher Berater im Bauzentrum Mü
    Beobachten und erst dann etwas unternehmen wenn Wasser eindringt oder ein sichtbarer Schaden zu erkennen ist..
    Eigentlich haben fast alle Gebäude Risse und meist ohne Schäden.
    Verpressungen von Rissen führen Fachfirmen im DHBV.de aus, siehe :Suchportal für Fachfirmen und Sachverständige - www.DHBV.de
Riss in Beton-Außenwand im Keller, aber nicht feucht - Ähnliche Themen
  1. Tragende Wand entfernt: Risse im Beton
    Tragende Wand entfernt: Risse im Beton: Hallo zusammen, ich habe nach Vorgaben des Statikers zwei übereinanderliegende, tragende Wände entfernt und mit je einem Träger abgefangen. Nach...
  2. Beton im Neubau mit Rissen, so in Ordnung?
    Beton im Neubau mit Rissen, so in Ordnung?: Hallo, wir bauen ein EFH auf Bodenplatte mit 2 Vollgeschossen. Bei der Bodenplatte und der Platte vom Dachgeschoss hat der Beton für mich...
  3. Sehr feine Risse im Beton füllen
    Sehr feine Risse im Beton füllen: Hallo, wir haben auf einer Betonfläche sehr feine Risse von 1 - 2 cm Tiefe an der Oberseite. Würde die Risse gerne vor dem Winter mit irgendetwas...
  4. Kellenwurfgips und unten mit Beton Kellerwand sanieren - Übergang Risse?!
    Kellenwurfgips und unten mit Beton Kellerwand sanieren - Übergang Risse?!: Wir wollen das löchrige Fundament ausbessern, 2 Möglichkeiten, welche ist besser: 1. Möglichkeit Beton aufgiesen Kellenwurfputz drauf 2....
  5. Risse in WU Beton entlang Bewehrung
    Risse in WU Beton entlang Bewehrung: Hallo zusammen, Leider mussten wir heute Rasterartige Risse in unserer 25cm WU Beton Bodenplatte feststellen. Vermutlich entlang der Bewehrung....
