Riss in Bimsbeton-Hohlkörperdecke
Diskutiere Riss in Bimsbeton-Hohlkörperdecke im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Hallo, Habe heute beim herausstemmen des Estrichs entdeckt das der aufgegossene Beton auf die Hohlkörperdecke einen Riss hat. Bin dann gleich in...
  1. #1 lucky86, 04.12.2013
    lucky86
    lucky86
    Elektriker
    Passau
    Habe heute beim herausstemmen des Estrichs entdeckt das der aufgegossene Beton auf die Hohlkörperdecke einen Riss hat. Bin dann gleich in den Keller und habe geschaut. Auch der Putz an der Decke hat einen Riss. Ich habe den Putz abgetragen dass ich den Riss sehe wie er verläuft. Er ist ca. 4m lang und verläuft parallel ca 20 cm neben einer Tragwand. Der Riss geht auch in der Mitte der Hohlkörperdecken Elemente durch. Kann man den Riss reparieren? Muss ein Eisenträger in die Kellerdecke eingezogen werden? Oder was macht man sonst?
    Vielen Dank schon mal für eure Hilfe.
  2. #2 grubash, 05.12.2013
    grubash
    grubash
    Informatiker
    Sachsen-Anhalt
    Hi,
    habe auch so ein paar Risse in den Rohdecken, welche beim Entfernen des Estrichs sichtbar wurden :-). Hatte das ganze dann mal von einem Statiker mit prüfen lassen, der wegen einer Umbaumaßnahme vor Ort war. Wurden bei mir alle als grundsätzlich unbedenklich eingestuft. Die Empfehlung vom Statiker war aber die Risse (da eh freiliegend) mit Harz zu vergießen.
    Würde empfehlen einen Profi mal stundenweise zu mieten. Kostet nicht die Welt und bringt ein sicheres Gefühl. Der kann im Ernstfall dann auch gleich eine Sanierungsplanung erstellen.
    Ciao Christian
  3. #3 lucky86, 05.12.2013
    lucky86
    lucky86
    Elektriker
    Passau
    Vielen Dank für die Antwort. Dann bin ich ja schon mal ein bisschen beruhigter. Ich dachte schon mir fällt die ganze Decke auf den Kopf. Kann man den riss von unten auch verharzen denn der gesammte Estrich kommt nicht raus.
    Danke
  4. #4 Gast036816, 05.12.2013
    einen fachmann oder eine fachfrau vor ort holen anschauen lassen, ein kleines honorar beauftragen und sich ein schriftliches ergebnis geben lassen.
    per ferndiagnose kommt nichts dabei raus! einfach so verharzen ohne den fachlichen hintergrund, willst du dir so etwas antun?
  5. #5 grubash, 05.12.2013
    grubash
    grubash
    Informatiker
    Sachsen-Anhalt
    Hiho,
    kostet wirklich nicht die Welle, wenn man sich mal einen Profi für 1-2 Stunden dazuholt. Mein Statiker meinte, dass die Querrisse zwischen den Trägern nicht so schlimm wie Längsrisse sind. Wobei er dies nicht als pauschale Aussage im Raum stehen lassen wollte. Wenn dein Längsriß doch bedenktlich ist, kann man bestimmt entsprechend gegenwirken bevor noch mehr kaputt geht.
    Die Sicherheit wäre mir das Geld wert. Macht doch auch keinen Aufwand. Anrufen, Termin machen fertig.
    Ciao Christian
  6. #6 tanzbaer, 06.12.2013
    tanzbaer
    tanzbaer
    Dipl-Ing
    Oberursel
    Das mit dem verharzen würde ich mir vorher genau angucken. Die Decken heissen nicht umsonst Hohlkörperdecken.
    Wenns schlecht läuft verharzt Du zumindest in einem Rutsch den unteren Riss gleich mit. ;-)
Thema: Riss in Bimsbeton-Hohlkörperdecke
  1. hohlkörperdecke nachteile
  2. bimsbetondecke
  3. bimsstein decke
  4. bimsbeton-hohlkörperdecke,
  5. bimssteine Decke entfernen? ,
  6. bims beton decke raab haus 60er,
  7. trägerdecke querrisse,
  8. putz sanierung hohlkörperdecken,
  9. bimsstein fur decken,
  10. alte bimsstein decken,
  11. Verlegehilfe Hohlkörperdecke Bimsstein,
  12. Risse hohlkorperdexke,
  13. decke bimsstein,
  14. decke bims,
  15. bimssteindecke,
  16. bimsstein kellerdecke,
  17. hohlkörperdecke,
  18. hohlkörperdecke gerissen,
  19. bimsbeton hohlkörperdecke,
  20. sanierung hohlkörperdecke,
  21. risse in der decke wem holen,
  22. Bimsbeton,
  23. hohlkörper decke,
  24. hohlkörper decke repariren,
  25. riss hohlkörperdecke
Riss in Bimsbeton-Hohlkörperdecke - Ähnliche Themen
  1. Mangel Riss in Putz
    Mangel Riss in Putz: Guten Tag zusammen, ich habe mal eine konkrete Frage. Was gilt als Mangel? 1. Ein Riss in der Oberfläche,oder 2. die Ursache des Risses 3. oder...
  2. Risse Treppenhaus
    Risse Treppenhaus: Hallo das 3 stöckige Haus ist ca 14 Jahre alt. Am Anfang waren leichte Risse dieses Jahr wurden sie größer und länger. Muss man sich Sorgen...
  3. Risse im OG Innenwände
    Risse im OG Innenwände: Hallo zusammen, wir haben vor zwei Jahren unser Haus gebaut (Massivbau) und nun sind seit einiger Zeit im Obergeschoss Risse an den Wänden...
  4. Risse im Estrich und abgeschnittener Randdämmstreifen ok?
    Risse im Estrich und abgeschnittener Randdämmstreifen ok?: Hallo, nach dem Abschleifen eines fasrigen "Dämm"stoffes auf unserem Küchenboden sind etliche Risse im alten Estrich sichtbar geworden. Vorher sah...
  5. Risse Trockenbau
    Risse Trockenbau: Bei meinen Eltern sind im Neubau (Bungalow) so ziemlich alle Decke in den Ecken gerissen. Der Riss bzw. die Risse sehen relativ gerade aus. Diese...
