Riss in der Fassade: Wer (welcher "Typ" von Handwerker) kann helfen
Diskutiere Riss in der Fassade: Wer (welcher "Typ" von Handwerker) kann helfen im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Hallo, mein Haus hat an der Außenfassade einen ca. 6 Meter langen senkrechten Riss. In den Putz passen auch schon die Fingerkuppen. Innen habe...
  1. #1 BauMichael, 19.10.2012
    BauMichael
    BauMichael
    IT
    Hamburg
    mein Haus hat an der Außenfassade einen ca. 6 Meter langen senkrechten Riss. In den Putz passen auch schon die Fingerkuppen. Innen habe ich allerdings noch keinen Riss feststellen können, vielleicht ist der Riss aber auch einfach hinter der Tapete.
    Ursache für den Riss ist anscheinend, dass sich die Terrasse absenkt. Eine Verlängerung der Hauswand ist gleichzeitig die Seitenbegrenzung der Terrasse. Es sieht zwar so aus, als ob diese Seitenwand auf einem Fundament steht (und damit nicht mit der Terrasse verbunden ist, aber stehen beide Absenkungen im Zusammenhang). Der Riss ist seitlich zur Terrasse, so dass es so aussieht, als ob sich die Hauswand Frontal zur Terrasse, in Richtung Terrrasse neigt.
    Fragen:
    Könnt Ihr sagen, wie man den Riss schließen kann und eine weitere Rissbildung vermeiden kann?
    Welcher Art von Handwerker macht sowas?
    Besten Dank!
  2. #2 ralf9000, 19.10.2012
    ralf9000
    ralf9000
    Physiker
    Nix Handwerker, erstmal Statiker angucken lassen, dann mit ihm Plan für nachhaltige Behebung aufstellen, dann Handwerker. Denn hier scheint mehr zu lauern ...
  3. #3 BauMichael, 19.10.2012
    BauMichael
    BauMichael
    IT
    Hamburg
    Vielleicht habe ich mich gut ausgedrückt. Die Wand neigt sich nicht sichtbar. Es ist lediglich eine Vermutung, dass dadurch der Riss ausgelöst wird. Wenn man das mit ausreichend Beton fixen kann, ist mir die Ursache egal.
  4. #4 Jürgen V., 19.10.2012
    Jürgen V.
    Jürgen V.
    SHK
    Osnabrück Niedersachsen
    Alle Menschen sind klug: die einen vorher, die and
    Genau und was brauchste dafür?? Rischtisch )= Statiker!
  5. #5 Gast036816, 19.10.2012
    was ist das denn für eine theorie, senkrechter riss in der aussenwand, fingerbreit, verursacht durch absenkende terrasse und ein bisschen fixen beton rein.
    solche risse müssen untersucht werden, was genau ursache ist. daraus resultiert dann ein instandsetzungsvorschlag. deine variante machst du mindestens 2 mal, beim 2. mal hoffentlich richtig.
  6. #6 gunther1948, 19.10.2012
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    rissmonitor setzen dann kann man sehen in welche richtung bewegungen auftreten. statiker zuziehen.
    gruss aus de pfalz
  7. #7 gunther1948, 19.10.2012
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    hier mal ein link wie das aussieht http://www.mit-gmbh.biz/html/risslineal_rissmonitor_rissmeter.html
    gruss aus de pfalz
  8. #8 Inkognito, 19.10.2012
    Inkognito
    Inkognito Gast
    Alternativ eine Gipsplombe setzen (auf dem Riss ein paar Batzen Gips drauf, glätten, Datum draufschreiben).
    Ohne weiteres Beton in den Riss reinkleckern ist auf dem gleichen Niveau wie Bauschaum reinsprühen.
  9. #9 gunther1948, 19.10.2012
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    naja gipsbrücke reisst und du weisst immer noch nicht in welche richtung die kräfte wirken. bessere aussage mit dem riss monitor.
    gruss aus de pfalz
Thema: Riss in der Fassade: Wer (welcher "Typ" von Handwerker) kann helfen
  1. hauswand risse handwerker
  2. Welcher handwerker bei risse am haus
  3. welcher handwerker flickt risse
  4. risse im mauerwerk gipsbrücke,
  5. risse im Putz welcherhandwerker,
  6. welcher handwerker für Risse in der fasade,
  7. Welcher Handwerker Flickr Risse in hauswänden,
  8. handwerker riss fassade
Riss in der Fassade: Wer (welcher "Typ" von Handwerker) kann helfen - Ähnliche Themen
  1. Neu aufgetretener Riss in Fassade
    Neu aufgetretener Riss in Fassade: Hallo zusammen, in meinem EF BJ 1971 (saniert 2018) in RLP habe ich diesen Riss in der Fassade EG zwischen Fenster und Bodenplatte bemerkt....
  2. Risse in Fassade
    Risse in Fassade: Hallo zusammen Wir wohnen seit einigen Monaten in unserem ersten Einfamilienhaus mit Baujahr 1995. Zwei der vier Fassadenseiten wurden bereits...
  3. Kauf Altbau große Risse in Fassade
    Kauf Altbau große Risse in Fassade: Hallo Alle, Ich bin gerade auf der Suche nach einem Häuslein heute habe ich mir ein Vollunterkellertes Haus von 1930 angeschaut. Die Fassade hat...
  4. Risse in Fassade zum Streichen vorbereiten
    Risse in Fassade zum Streichen vorbereiten: Hallo Zusammen, gerne möchte ich vorhandene statische Risse an einer Aussenfassade verschließen und anschließend streichen. Aktuell tendiere ich...
  5. Flecken und Risse auf verputzter Fassade
    Flecken und Risse auf verputzter Fassade: Hallo zusammen Wir haben ein Haus. Mit einem verputzten ins sich mit Mineralwolle gedämmten Poroton. Also quasi von beiden Seiten verputzt. Außen...
