Riss in der USB
Diskutiere Riss in der USB im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo, ich mache mir seit gestern Sorgen, seit ich gesehen habe, dass in der USB mehrere Risse zu sehen sind (so ca. 20 cm). Was könnten die...
  1. #1 AntonHaag, 09.09.2007
    AntonHaag
    AntonHaag
    DI
    Ludwigsburg
    ich mache mir seit gestern Sorgen, seit ich gesehen habe, dass in der USB mehrere Risse zu sehen sind (so ca. 20 cm). Was könnten die Folgen sein. Ich meine, wie soll die Bahn dicht sein, wenn da Risse drin sind?
    Und: Was kann man dagegen tun, vielleicht die Bahn flicken und mit Klebeband zukleben?
    Danke und Gruß
    AH
  2. #2 Bauwahn, 10.09.2007
    Bauwahn
    Bauwahn
    Ulm
    Ja, aber nimm was geeignetes, Siga, Ampa, oder wie sie alle heißen.
    Thomas
  3. #3 AntonHaag, 10.09.2007
    AntonHaag
    AntonHaag
    DI
    Ludwigsburg
    Was versteht man unter ...
    ... "was geeignetes"? Muss das Klebeband auch diffusionsoffen sein? WArum kann man nicht beliebiges BAnd nehmen?
    AH
  4. Eric
    Eric
    Bevor Du die USB mit SIGA-Klebebändern rundum zugepappt hast, solltest Du die Ursache der Risse klären lassen. Das Herumbasteln an den Folgen bringt womöglich gar nichts, wenn ständig weitere Risse hinzukommen.
    USB: Hersteller und Typ? Wann aufgebracht? Gibts Fotos von den Rissen?
  5. #5 Bauwahn, 11.09.2007
    Bauwahn
    Bauwahn
    Ulm
    In diesem Fall
    ist die entscheidende Produkteigenschaft die Dauerhaftigkeit des Bandes und der Verklebung. Ich gehe mal davon aus, dass es sich um einzelne Risse
    handelt und somit nicht um eine großflächige Abdeckung mit Klebeband.
    Die meisten dieser Folienklebebänder sind nämlich diffusionsdicht.
    Thomas
  6. #6 Bauwahn, 11.09.2007
    Bauwahn
    Bauwahn
    Ulm
    Und das
    ist natürlich auch noch eine Frage.
    Thomas
  7. #7 AntonHaag, 11.09.2007
    AntonHaag
    AntonHaag
    DI
    Ludwigsburg
    Hallo Bauwahn,
    es sind genau genommen 2 Risse je 15 - 20 cm, also einzelne Risse, keine Systematik dahinter. Entstanden sind sie beim Aufbringen der USB oder/und der (Konter-)lattungen. Wie, weiß ich nicht. Vermute, durch Runterfallen eines Werkzeugs oder vielleicht drauf getreten oder so. Die Dachziegel sind leider schon gedeckt, als ich das entdeckt habe. D.h. man kann also nur noch von innen zukleben.
    Werde nachher mal ein Foto machen und den Hersteller/Typ ausfindig machen.
    Anton
  8. #8 Bauwahn, 11.09.2007
    Bauwahn
    Bauwahn
    Ulm
    Das übliche also. Dann würd ich mir keinen allzugroßen Kopf machen. Dicht verkleben (Ist immer ein wenig fummelig, wenn man von aussen nicht mehr dagegen halten kann) und fertig. Wichtig ist halt, dass nachher nicht das evtl. runterlaufende Wasser in Deine Dämmung hindurch tropft.
    Thomas
  9. #9 AntonHaag, 11.09.2007
    AntonHaag
    AntonHaag
    DI
    Ludwigsburg
    Danke für deine beruhigende Antwort. Es scheint also wirklich kein großes Ding, zu sein, sondern nur das Übliche beim Bau.
    AH
    PS. Übrigens steht "Dovoroller" auf der USB. Weiß nicht, welcher Hersteller sich dahinter verbirgt. Werde den Rohbauer mal fragen.
  10. ilis
    ilis
    Programmierer
    Friesland
    evtl "Divoroll"? = Braas/Lafarge
  11. #11 AntonHaag, 12.09.2007
    AntonHaag
    AntonHaag
    DI
    Ludwigsburg
    Genau, ...
    Divoroll ist es.
    Danke und Gruß
    AH
Thema: Riss in der USB
  1. riss usb
Riss in der USB - Ähnliche Themen
  1. Mangel Riss in Putz
    Mangel Riss in Putz: Guten Tag zusammen, ich habe mal eine konkrete Frage. Was gilt als Mangel? 1. Ein Riss in der Oberfläche,oder 2. die Ursache des Risses 3. oder...
  2. Risse Treppenhaus
    Risse Treppenhaus: Hallo das 3 stöckige Haus ist ca 14 Jahre alt. Am Anfang waren leichte Risse dieses Jahr wurden sie größer und länger. Muss man sich Sorgen...
  3. Risse im OG Innenwände
    Risse im OG Innenwände: Hallo zusammen, wir haben vor zwei Jahren unser Haus gebaut (Massivbau) und nun sind seit einiger Zeit im Obergeschoss Risse an den Wänden...
  4. Risse im Estrich und abgeschnittener Randdämmstreifen ok?
    Risse im Estrich und abgeschnittener Randdämmstreifen ok?: Hallo, nach dem Abschleifen eines fasrigen "Dämm"stoffes auf unserem Küchenboden sind etliche Risse im alten Estrich sichtbar geworden. Vorher sah...
  5. Risse Trockenbau
    Risse Trockenbau: Bei meinen Eltern sind im Neubau (Bungalow) so ziemlich alle Decke in den Ecken gerissen. Der Riss bzw. die Risse sehen relativ gerade aus. Diese...
