Riss in der Wand (Bestand)
Diskutiere Riss in der Wand (Bestand) im Baumurks in Wort und Bild Forum im Bereich Rund um den Bau; Hallo Forum, ich bin nicht sicher, ob ich hier richtig bin, wenn nicht, bitte verschieben. Danke! Nun zu meinem Problem: Wir haben eine...
  1. #1 Kanalpirat, 21.06.2011
    Kanalpirat
    Kanalpirat
    Lehrer
    Tecklenburger Land
    Hallo Forum,
    Wir haben eine Bestandsimmobilie (Bj. 1970). In unserem Schlafzimmer ist in einer tragenden (?) Innenwand ein langer Riss (siehe Bild, der Riss ist insgesamt knapp 2 Meter lang). Als wir vor vier Jahren eingezogen sind, war der Riss bereits vorhanden, aber deutlich kürzer, vielleicht einen halben Meter.
    Zur Behebung möchte ich natürlich die Ursache finden und beseitigen. Mir fallen zwei mögliche Ursachen ein.
    1. Hinter der Wand ist ein gemauerter Kamin. Der Kamin grenzt nicht direkt an diese Wand, es führt aber eine Abwärmeöffnung vom Kamin ins Schlafzimmer. Die Öffnung im Schlafzimmer ist rechts oberhalb des Risses, aber nicht mehr auf dem Foto. Wie wahrscheinlich ist in der Situation, dass thermische Spannungen den Riss verursachen?
    2. Wir wohnen direkt am Dortmund-Ems-Kanal, der vor unserem Einzug verbreitert worden ist. Vor der Baumaßnahme wurde ein Beweissicherungsverfahren durchgeführt.
    Ich weiß überhaupt nicht, wie ich jetzt vorgehen soll. Wenn die Kanalverbreiterung die Ursache ist und Schadenersatzansprüche bestehen, möchte ich natürlich keinen Fehler machen. Sollte ich mich erst an einen unabhängigen Sachverständigen wenden? Oder direkt an ....? An wen denn? Bundesschiffahrtsamt, Generalunternehmer, Gemeinde, Kreis? Ich habe keine Idee.
    Also vielen Dank für eure Hilfe!
    Patrick
    Den Anhang 24336 betrachten
  2. #2 Wieland, 21.06.2011
    Wieland
    Wieland Gast
    Ich würde mich direkt an die Nachbarn wenden.
    Grüße
  3. #3 Gast036816, 21.06.2011
    zu 2 - liegt das ergebnis des beweissicherungsverfahrens vor? ist das beweissicherungsverfahren abgeschlossen oder läuft das noch?
    ich empfehle einen sachverständigen einzuschalten und gemeinsam den riss beim bauherrn oder bauherrenvertreter der kanalverbreiterung anzuzeigen.
  4. #4 Wieland, 22.06.2011
    Wieland
    Wieland Gast
    Wenn in der Nachbarbebauung keine Schäden gleicher Art festzustellen sind,
    wird ein Fremdverschulden relativ unwahrscheinlich.
    Es sollte geprüft werden ob bewegung / weitere Setzungen in Gang sind ( Gipsmarken
    setzen ). Wenn ja warum.
    Grüße
Riss in der Wand (Bestand) - Ähnliche Themen
  1. Tragende Wand entfernt: Risse im Beton
    Tragende Wand entfernt: Risse im Beton: Hallo zusammen, ich habe nach Vorgaben des Statikers zwei übereinanderliegende, tragende Wände entfernt und mit je einem Träger abgefangen. Nach...
  2. Risse in Wand in DG Wohnung
    Risse in Wand in DG Wohnung: Hallo zusammen, ich habe bei mir in der DG Wohnung an einer Wand in der Mitte der Wohnung ein paar Risse. Ich habe mal 4 Bilder beigefügt, zwei...
  3. Risse an Wand unterhalb Geschossdecke
    Risse an Wand unterhalb Geschossdecke: Hallo zusammen, ich saniere derzeit ein Einfamilienhaus aus den 70'er Jahren. Das Haus ist teilunterkellert und über dem EG befindet sich direkt...
  4. Knall und Risse in den Wänden?
    Knall und Risse in den Wänden?: Hallo zusammen. Wie mein Nutzername schon sagt bin ich Laie und habe von Bau null Ahnung. Deshalb will ich auch gar nicht Bauen sondern kaufen....
  5. Im Obergeschoss Risse zwischen Decke und Wand.
    Im Obergeschoss Risse zwischen Decke und Wand.: Ich brauche eure Hilfe! Wir haben in unserem Obergeschoss eine abgehängte Decke aus Aluminium-Profilen und Rigips eingebaut. Jetzt, wo alles...
