Riss in Fensterscheibe
Diskutiere Riss in Fensterscheibe im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Ich sage nur dass man als Vermieter ein Glas aus den 80ern ruhig mal tauschen kann ohne lange online-Ursachenforschung und ohne Querfinanzierung...
  1. #21 hanghaus2000, 15.10.2022
    hanghaus2000
    hanghaus2000
    Hier fehlt mMn das ohne. Ansonsten sehe ich das auch so.
    Mit einer Versicherung wird es in jedem Fall schwierig. Da man vermutlich den Schaden nicht zeitnah gemeldet hat.
  2. #22 chavove, 15.10.2022
    chavove
    chavove
    Handwerker
    bergisches Land
    Techniker
    Ja genau...so etwas hatte ich auch srkbt schon angestellt.
    Ein braunes Tuch im unteren Drittel der Scheibe...Im Winter
    Die Sonne schien aber noch sehr stark den ganzen Tag drauf. So erhitzte sich die 6 bis 8 mm starke Innen Glasscheibe auf. Dickeres Glas kann an diesen stellen die Wärme sehr schlecht weiterleiten und reisst dann leider.
    Habe dann Diamant bohrer beschafft im den Riss erfolgreich zustoppen. Evtl Gas in den zwischen räumen entwich natürlich bzw die luftleere Zone. Blind würde sie nicht
    Chavove
Thema: Riss in Fensterscheibe
  1. spannnungsriss fwnster abdecken
Riss in Fensterscheibe - Ähnliche Themen
  1. Risse sanieren ohne Einschaltung eines Statikers?
    Risse sanieren ohne Einschaltung eines Statikers?: Hallo, es geht darum, möglichst kostengünstig Risse sanieren zu lassen, ohne einen Statiker oder Gutachter hinzuziehen. Das Haus ist Bj 1972. Die...
  2. Feine Risse Decke Altbau
    Feine Risse Decke Altbau: Hallo liebe Bauexperten, Ich besichtige Ende der Woche ein Häuschen älteren Baujahrs, das eigentlich in einem sehr guten und gepflegten Zustand...
  3. Riss im Mauerwerk, was kann es sein
    Riss im Mauerwerk, was kann es sein: Hallo zusammen, am Dienstag war ich wieder beim Haus meiner Mutter, Das Haus wurde die letzten drei Monate sporadisch bewohnt und steht nun leer...
  4. Sind diese Risse in der Umgebung der Fenster gefährlich?
    Sind diese Risse in der Umgebung der Fenster gefährlich?: [IMG] Möchte bald diese Fenster austauschen. Kann es sein dass dann alles zusammenbricht? Haus ist aus den 80er.
