Riss in Hohlkörperdecke
Diskutiere Riss in Hohlkörperdecke im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Hallo Experten, ich mache gerade eine thermische Sanierung bei einem Einfamilienhaus gebaut in den 50er Jahren. Nach dem entfernen des alten...
  1. #1 leonsberger, 19.07.2011
    leonsberger
    leonsberger
    Starkstromtechniker
    Tulln
    Hallo Experten,
    Nach dem entfernen des alten Estriches (für FBH) habe ich ein paar Risse in meiner Hohlkörperdecke (zwischen Keller und EG) gefunden. Die meisten verlaufen entlang des Stoßes zwischen Träger und Einhängelemten. Allerdings habe ich auch einen Riss in Mitten der Einhängelemte gefunden. Würdet Ihr das als bedenklich einstufen? Der Riss ist auch im Keller sichtbar.
    Danke für eure Anworten.
  2. Julius
    Thermische Sanierung?
    Also bei uns nennt man das weiterhin "warmen Abbruch"... :mega_lol:
    An den Rissen sollte sich ein Statiker erwärmen.
  3. #3 AtomicT, 01.12.2013
    AtomicT
    AtomicT
    Energieelektroniker
    BaWü
    Hi LEONSBERGER,
    wie ist deine Sanierung ausgegangen?Ist ja schon n Weilchen her...deshalb frage Ich, da ich momentan vor dem gleichen Problem stehe.
Thema: Riss in Hohlkörperdecke
  1. abriss hohlkörperdecken
  2. hohlkörperdecke enthält einen riss was tun
  3. riss hohlkörperdecke
  4. hohlkörperdecke risse,
  5. Schimmel in hohlkörperdecke
Riss in Hohlkörperdecke - Ähnliche Themen
  1. Mangel Riss in Putz
    Mangel Riss in Putz: Guten Tag zusammen, ich habe mal eine konkrete Frage. Was gilt als Mangel? 1. Ein Riss in der Oberfläche,oder 2. die Ursache des Risses 3. oder...
  2. Risse Treppenhaus
    Risse Treppenhaus: Hallo das 3 stöckige Haus ist ca 14 Jahre alt. Am Anfang waren leichte Risse dieses Jahr wurden sie größer und länger. Muss man sich Sorgen...
  3. Risse im OG Innenwände
    Risse im OG Innenwände: Hallo zusammen, wir haben vor zwei Jahren unser Haus gebaut (Massivbau) und nun sind seit einiger Zeit im Obergeschoss Risse an den Wänden...
  4. Riss Hohlkörperdecke
    Riss Hohlkörperdecke: Abend Zusammen, habe Heute feststellen müssen das im Erdgeschoss die Hohlkörperdecke mehrere Risse hat (siehe Foto) Die Risse gehen komplett...
  5. Riss in Bimsbeton-Hohlkörperdecke
    Riss in Bimsbeton-Hohlkörperdecke: Hallo, Habe heute beim herausstemmen des Estrichs entdeckt das der aufgegossene Beton auf die Hohlkörperdecke einen Riss hat. Bin dann gleich in...
