Riss in Kellerwand...
Diskutiere Riss in Kellerwand... im Beton- und Stahlbetonarbeiten Forum im Bereich Neubau; ???innen und außen s. Bilder. Mangel? Problembeseitigung ? Könnt Ihr mir Hilfestellung geben? Es soll noch Dickbeschichtung drüber geklatscht...
  1. Harry
    Harry Gast
    Es soll noch Dickbeschichtung drüber geklatscht werden.
    Vielen Dank
    Harry[img="H:\Hausbau\Riß1.jpg"]
    [img="H:\Hausbau\Riß2.jpg"]
    [img="H:\Hausbau\riß3.jpg"]
  2. MB
    MB Gast
    Mit den Bildern klappt wohl noch nicht so richtig...... Einfach die Bilder an mich mailen: info@sv-buero-beisse.de
    Ich stelle die dann schon ein (die Bilder müssen auf einem Server liegen, nicht auf dem eigenen Rechner)
  3. Josef
    Josef Bauexpertenforum
    Sie können natürlich das Bild auch übers Board hochladen ... einfach das Hakerl "Nachricht zuerst ansehen etc." über der Taste Antwort senden anklicken und dann den "Antwort senden" und auf der nächsten Seite "Dateianhang ANKLICKEN"
    Sie diese Risse im Brüstungsbereich der Kellerfenster ?
    MFG
  4. #4 timsdad2000, 07.08.2002
    timsdad2000
    timsdad2000
    Anwalt
    Bilder habe ich an Hern Beisse gemailt.
    Die Risse, vielmehr ein langer Riss ist nicht im Brüstungsbereich eines Fensters, sondern an einer "normalen" , durchgehend betonierten Kellerwand. Nach Abnehmen der Schalung war der Riss und der Stahl zusehen.
    Der Riss ist auch innen an der Kellerwand vorhanden.
    Aber die Bilder werden's zeigen.
    Gruß und Danke
    Harry
  5. #5 timsdad2000, 07.08.2002
    timsdad2000
    timsdad2000
    Anwalt
    noch was...
    das mit dem Bild hat ja jetzt geklappt.
    Es lag daran, daß ich als "Gast" keine Dateianhänge hochladen kann.
    Die Bilder kann ich momentan nicht auf einen Server stellen, will es aber baldmöglichst nachholen.
    Harry
  6. MB
    MB Gast
    Hmm, bei mir ist nix angekommen. Kann daran liegen, daß die Mailbox voll war. Aber so isoliert kann ich zumindest zu dem Riß nix schreiben.
    Das Problem ist ja hier, daß es viele Ursachen sein können. Nur mal so als Beispiel:
    - Setzungen
    - Falsche oder fehelnde Nachbehandlung
    - Falsche oder fehlende Verdichtung
    - Zu hohe Durchbiegung einer Decke / Sohle
    - Falsch berechnete Statik
    etc.
  7. Jupp
    Jupp
    Statiker-Bauleiter-Sachverständiger u. Maurer
    66663 Merzig
    Riss?
    Ich erkenne auf dem Bild einen Riss ,der schräg nach rechts unten verläuft. Nehme an,daß es sich hier um unterbrechung des Betoniervorganges handelt. Wand teilgefüllt ,1 Std. später weiter betoniert. Last oder Zwangsrisse sehen anders aus.Oder gibst hier noch weitere Risse.
    Jupp
  8. #8 timsdad2000, 07.08.2002
    timsdad2000
    timsdad2000
    Anwalt
    @Herr Beisse:
    Richtig, e-mail kam wieder zurück: Meldung: "Kenne sv-buero-beisse.de nicht".
    Na gut, werde es mit anderem Mailprogramm versuchen.
    @Jupp:
    Ist eigentlich ein großer Riss, und in der Mitte des Risses zeigen sich ca 3 Quadrate der Stahlmatte. Innen ist der Riss identisch. Ich werde die Bilder nochmals anhängen.
    Harry
  9. #9 timsdad2000, 07.08.2002
    timsdad2000
    timsdad2000
    Anwalt
    und noch näher..
  10. Jupp
    Jupp
    66663 Merzig
    Riss in Kellerwand...Und ich bleib dabei
    Das ist ein Riss infoge unterbrechung des Betoniervorganges.
    Letzter und darauffolgender Abschnitt sind auch nicht gut verdichtet.
    Gruß Jupp
  11. Saemmy
    Saemmy Gast
    Jo,
    seh ich auch so, aber Mangel?
    Was ist denn bestellt? Weisse Wanne oder Beton mit konventineller Abdichtung (im KG)? Ist das Endzustand oder kommt da noch was drauf (ausser Farbe)?
    Ist die Kiste fertig oder noch im Rohbau?
Thema: Riss in Kellerwand...
  1. keller abdichten außen riss www.bauexpertenforum.de
Riss in Kellerwand... - Ähnliche Themen
  1. Feuchtigkeit zieht die Außenwand hoch + Riss in Kellerwand
    Feuchtigkeit zieht die Außenwand hoch + Riss in Kellerwand: Hallo zusammen, ich hätte da zwei Anliegen auf einmal. Wir haben eine Bestandsimmobilie erworben, welche in den Jahren 2019/2020 kernsaniert...
  2. Risse an der kellerwand
    Risse an der kellerwand: Hallo zusammen, ich habe vor Kurzem ein Haus gekauft und bei der Inspektion des Kellers festgestellt, dass in den Ecken der Räume Risse...
  3. Risse in Kellerwand bei Besichtigung entdeckt
    Risse in Kellerwand bei Besichtigung entdeckt: Hallo, wir überlegen gerade eine Bestandsimmobilie aus dem Jahr 1991 zu kaufen. Bei der Besichtigung sind uns in einen Kellerraum Risse in der...
  4. Kellenwurfgips und unten mit Beton Kellerwand sanieren - Übergang Risse?!
    Kellenwurfgips und unten mit Beton Kellerwand sanieren - Übergang Risse?!: Wir wollen das löchrige Fundament ausbessern, 2 Möglichkeiten, welche ist besser: 1. Möglichkeit Beton aufgiesen Kellenwurfputz drauf 2....
  5. Risse in Kellerwand - Garage schuld? Einschätzung?
    Risse in Kellerwand - Garage schuld? Einschätzung?: Guten Abend in die Runde, dies ist mein erster Beitrag und ich hoffe wird der Einzige in dieser Art sein, da er mit einem unguten Gefühl...
